serega153
На холодную в холод не заводится 406
serega153
  MUXAZ1 сказал:
" я то де завелся, с акб кинул плюс на катушку, с пол оборота не смотря на мороз. завтра буду искать утечку в цепи замка зажигания. всем большое спасибо. "-------- ребята объясните дуроку -- какие провода и куда подключать ??
с клеммы + аккумулятора на желтый провод катушки зажигания.
Aleks3302
  MUXAZ1 сказал:
Утечку можеш не искть сам проверял всё. Скорее всего причина в мозгах или сечение проводов проводки. :( :( :(
serega153
  Aleks3302 сказал:
значит кину еще один провод от замка к питанию мозгов. у меня сигналка когда то стояла, посмотрю, может там что...
serega153
товарищй, у меня еще один вопрос: на карбюраторную 3302 с 406 мотором можно воткнуть бортовой комп!!!
Каякер
serega153, конечно, будет показывать температуру ОЖ, сможешь корректировать угол опережения зажигания, ошибки видеть. А по большому счету он больше и не нужен.
serega153
  Каякер сказал:
это то же много, какие на них цены?
Каякер
serega153, раза в 4 дешевле чем на впрыск.
serega153
  Каякер сказал:
спасибо, завтра посмотрю...
Planet
В холодную погоду,
с утра начинаю заводить и не заводится.
А при вращении стартера на панели мигает лампочка ошибки двигателя.
Потом каким-то чудом завожусь,
прогрею, поезжу.
И весь день заводится нормально,
а при вращении стартера эта лампочка уже не мигает.
Датчик какой-то менять, но какой?
алекс-юстас
  Planet сказал:
В холодную погоду,
прогрею, поезжу.
была такая темка на форуме-видать модеры снесли. я с такой бедой сталкивался, лечится очень просто-с аккумулятора, с плюсовой клеммы кидаешь провод на катушку, напрямую, заводишь и отсоединяешь. у тебя с утра при прокрутке не идет искра с катушек-вот и чек загорается. будут вопросы-в личку или звони. удачи!
Planet
на какую именно катушку - не имеет значения?
А почему искра не идет?
как считаешь,
может катушки поменять?
алекс-юстас
  Planet сказал:
как считаешь,
на любую катушку, я кидал на правую(2,3 цилиндры).
почему искра не идет-да честно говоря я до конца так и не смог этого понять. видимо, когда напряжение в бортсети падает ниже определенного уровня, мозги отключают подачу питания на катушки. хде-та по цепи идет потеря, мож стартер на себя берет, может замок зажигания, х.з. катушки я менял-не помогло.
Planet
а у тебя только в холодную погоду не заводилась, или вообще всегда?
алекс-юстас
  Planet сказал:
только в холодную, ниже-10.
Planet
да-да, у меня то же самое,
у нас и машины аналогичные.
может кто-нить третий появится и расскажет,
в чем же проблема?
Как-то влом каждое утро провода накидывать
С@нёк
Да у меня тож такая проблема, замучался уже
А может блок перепрошить или поменять
У кого какой блок стоит
У меня Соатэ
метеор163
Добрый вечер. Такая проблема появилась и у меня. Уже месяц заводится на 1 и 4 цилиндрах. Прозвонил провода от "мозгов" до катушек-все нормально, а искра на 2 и 3 не идет и все! В итоге завожу так- проливаю кипятком впускной коллектор( перед этим топаю газ в пол раза 3-4 ), снимаю с датчика температуры фишку и кручу... Раз 5 секунд по 15... Сегодня завелась так в -14. После пуска секунды 3 работает на 2х цилиндрах,а потом уже на 4х. Самое интересное что на 2х гарантийных сервисах никто не смог найти причину. Все в норме, прошивка мозгов не помогла. Попробую как писали выше кинуть провод на прямую.А если снять провода с катушки 1-4 цилиндров, то искра на второй появляется. Вот такая аномалия блин...
Клон
  метеор163 сказал:
А что диагностика-то пишет? Такая проблема бывает когда неисправен ДТОЖ или ДМРВ. Но это все предположения без данных с диагностики ничего не скажешь. Да и вообще: какой ДВС?, что за ЭБУ, что прошили и что было?
метеор163
так как сам в диагностике никак то могу передать слова диагноста- все нормально, поставили супер прошивку.Второй диагност сказал тоже самое с той разницей что прошивку ставили уже заводскую. Сейчас появились кое какие соображения, пойду прверю на машине и вечером сообщу эффект. да, чуть не забыл- дв 4063, "мозги"- микас 7.1
алекс-юстас
В общем, товарищи по несчастью, данный трабл у меня решился очень просто. На форуме есть темка, где ded писал про подобные симптомы-падение напряжения при утренней Холодной заводке на рестайлинговых( с 2003) газелях. так вот он просто ставил перемычку с желтого провода замка зажигания на блок предохранителей( верхний блок, предохранитель системы управления двигателем, ЭБУ). я попробовал-и О ЧУДО!!! проблемка-то исчезла, после 3-х дневного простоя, при-12 завелась бэз проблем. а раньше бы вынесла весь мозг. dedу огромнейшее спасибо и респект!!!!! :)
С@нёк
  алекс-юстас сказал:
В смысле премычку желтого провода,обьясника по подробней????
алекс-юстас
  С@нёк сказал:
так все просто-в жгуте проводов, которые идут на замок зажигания находишь желтый провод, зачищаешь на нем изоляцию, затем выкручиваешь верхний блок предохранителей, находишь предохранитель, который за "мозги" отвечает, на проводе, который к нему подходит тоже снимаешь изоляцию, берешь отрезок провода нужной длины и сечения и перемыкаешь им провод на замке зажигания с проводом на блоке предохранителей. места скрутки изолируешь. Вроде так. :)
метеор163
Добрый день. Все таки вроде на своей решил проблему. К катушке 2 и 3 цилиндров к низковольтной цепи подсоединен питающий провод газового оборудования( еще во время работы на сто обратил внимание что так сделано на всех 16 клапанных газелях). Я его отсоединил и перетащил к блоку предохранителей. ВСЕ!!!! В -17 завелась с полтыка. Без всяких поливаний кипятком впускного коллектора. Теперь посмотрим как пойдет в большие морозы.
ChAl
У меня сегодня не завелась -22, крутил движек секунд по 5, но даже не схватывал. Попробовал убрать подсос и немного понажимать на газ вроде начало схватывать потом раздался ВЗРЫВ И ВСПЫШКА, посмотрел крышку маслянную снесло (усики у нее оторвало). Что может быть, наверное крышку двигателя придется снимать, так как наверное усы остались там.
С@нёк
решил проблему заменой АКБ поставил на 75
И чудо свершилось в -35 стала заводиться
