serega153
На холодную в холод не заводится 406
Stass
Не хватает оборотов для запуска-или аккумулятор слабый, или провода окислились на массе. Ну самое последнее это компрессия в моторе...
Жека1989
скорее всего куумулятор слабый, ему не хватает сил и проворачивать двигатель и давать искру. попробуй плотность померять и если надо, то поднять кислотой
Agressor
Спамсибо ребята, поставил другой стартер и всё хорошо, но и аккумулятор надо болеее мощнее ставить, а про компрессию надо померить я то-же на неё скланяюсьто
Nik_Kl
Болезнь такая у 406 - при заводке может быть слабая искра на одной из катушек, лечится более мощным АКБ, для поднятия напряжения - по другому у меня не получилось. Если кто знает иное лекарство - буду признателен(намучился я с ними)
efim_tula
  Nik_Kl сказал:
провод с акумулятора на постоянный катушек
TVERskoy69
Не заводится газелька, стреляет огнем из карба, лампа мигает ошибку датчика температуры и ошибки пямати мозгов, искра есть, что делать не знаю, в сервис тащить пока не на чем ( машина последний раз ездила зимой), подскажите где копать
p.s. дико греется провод массы с аккумулятора, чуть меьше греется плюсовой провод
rus174
зажигание смотри! и проверь провода ВВ
sashok36
Аккумулятор заряди может мозгам тока не хватает и клемы почисть обязательно, если грются значит большие потери тока вот и не хватает для запуска. А вообще если стреляет в карб то похоже на сбитые метки только куда они "ушли" с зимы :blink:.
Пы.Сы Сначала бы устранил то что сам обнаружил неисправным, а потом уже сюда писал бы .
Ё маё
  TVERskoy69 сказал:
1.Сделай несколько оборотов двигателем - сними маслозаливную крышку понюхай бензином пахнет? и сразу поднеси зажигалку - если полыхнёт из чрева головки двигателя то проблема в бензонасосе(заменить мембрану)
2.Проверь массовый медный провод к двигателю(особенно крепёж к раме авто).
3.Хорошо ли крутит аклематор?Действительно если аккум.разряжен то будут выскакивать ошибки.
4.Бавает что может перескочить цепь,т.е. собьётся зажигание - в твоём случае *( машина последний раз ездила зимой)* такое возможно-идёт ли повышенный шум в р-не цепи?
Артём
а могли и клапана в направляющих закиснуть
Ё маё
  Артём сказал:
О таком впервые слышу.А какой эффект от этого может быть? ГРМ крутит,компенсаторы толкают клапана ...и ...
Если стреляет в карбюраторе огнём,скорее всего-сбито зажигание.
дмитрийч
  Артём сказал:
запросто. даже приржаветь. валы снимаешь с гидриками и все видно. и про мембрану насоса не забудь. об этом уже писали.
TVERskoy69
Собственно последний раз ее и пытался завести в мороз под -25, приехал вечером поставил, утром не завел, плюнул т.к. была без надобности, кака смотреть зажигание не осилю, пока что есть буду ковырять, может быть провод массы не на раму а непосредственно на сам двиг куда нибудь прикрутить для лучшего контакта?
Ё маё
  TVERskoy69 сказал:
Медный плетёный провод должен крепиться к раме и к двигателю.
Артём
для начала проверь компрессию по гошкам.клапан мог заржаветь и в открытом положении ну отсюда и хлопки в карб.
TVERskoy69
Зимой пол ночи когда мучал двиг пытаясь его завести симптомы были те же и учитывая что ночью она ехала своим ходом вариант заржавел очень маловероятен
TVERskoy69
Вчера весь вечер копались с водителем с газелькой, но победить так и не смогли, искра есть, датчик температура ставили заведомо рабичий с соболя с 405 движком, бензин поступает причем в бак специально налил свежего, думали провода ВВ перепутали перепробовали различные комбинации - эфект тот же не схватывает если заводить газ в пол при попытке поиграть педалью газа пламя из карбюратора...
Ни один сервис в окрестности не берется завести газельку при словах "змз-406", сошлись во мнениях что то то с зажиганием но "прямоты" рук не хватило это проверить еще смущает что самодиагностика ругается на ОЗУ ПЗУ, могз покупать только чтобы проверить эту идею как то жаба душит. Вобщем руки опустились, прошу помощи...
в связи с этим вопрос, может кто то может подъехать посмотреть, завести, может мозг у кого есть "на прокат" с меня как говорится причитается
если что звоните +7 926 595 8495 Кирилл
sobol615
Промыть топливную систему и карбюратор.Если не поможет карбюратор под замену.
TVERskoy69
Бензин поступает нормально, на карбе пробега не более 15000 только вчера пломбу сорвали чтобы посмотреть уровень топлива в нем
sobol615
  TVERskoy69 сказал:
Не показатель.2 раза цеплял плохой бензин,симптомы как у тебя.Перерыл все,вплоть до замены мозгов.Один карб выкинул,один удалось реанимировать полной разборкой и прочисткой.
TVERskoy69
а в чем косяк карба быть может?, бензин то поступает, бензин "свежий"
sobol615
  TVERskoy69 сказал:
Если с зимы стоит,отложения где-нибудь внутри из-за бензина.Карбюратор вообще вещь в себе.Попробуйте поставить заведомо рабочий.
TVERskoy69
Дык в том то и проблема что из запчасте которые можно поставить "на пробу" так сказать есть только комплект свечей да датчик положения коленвала который был куплен еще при попытках завести зимой, думали из за него искру не в то время подает мозг
sobol615
  TVERskoy69 сказал:
Датчик проверяется тестером.Еще раз повторюсь,не факт что это карб,но симптомы были очень похожи с твоими,чихал в 2 стороны,под капотом все раскидал почти полностью,на что только не грешил.Первый карб пришлось выкинуть,медицина оказалась бессильна,второй удалось вернуть к жизни.
TVERskoy69
Честно говоря у меня уже на столько руки опустились что раскидывать под капотом что либо просто не поднимутся т.к. чуствую слепым котенком, поэтому и ищу тут чуловека который со знанием дела поможет реанимировать "ведрышко" мое
