serega153
На холодную в холод не заводится 406
Альмир
  ГАЗелист-мазохист сказал:
если заведусь, что это значит? Что менять?
проводку
ГАЗелист-мазохист
Что-то тему найти не могу, дайте ссылку на ЭБУ. И ещё вопрос: проблема конечно не напрягает но всёж. Машина с утра прогревается до 80гр а потом температура падает до 60ти с чего бы это?
БРОДЯГА74
Термостат открывается!
ГАЗелист-мазохист
  sharky5 сказал:
Мотор тоже можно поменять...
Не смешно. Стартер менял потому что накрылось втягивающее, свечи просто время подошло, провода из-за провода на четвёртом целиндре (плохо пропускал искру), аккумулятор махнул, свой отдал на инжекторную ГАЗель (там вообще труп) а мой двухгодичный пойдёт а новый по случаю себе..
БРОДЯГА74, Менял в Октябре гидрики заодно и термостат поменял, поставил 89 градусов. Не температура потом опять поднимается. Да и вообще в пробке машина холодная а во время движения прогревается.
Леха306 52
это как термостат 89 градусов??? не разу не слышал???
БРОДЯГА74
  Леха306 52 сказал:
Мдааа, 87, знаю, ставлю на зиму, по трассе в любой мороз 89-90 держит!
ГАЗелист-мазохист, Есть вероятнось, что на ХХ помпа плохо прокачивает, циркуляция слабая, вот печке и нехватает!
Андрюха177
Покупаеш реле(стартера например),+ с АКБ на реле кидаеш,с реле на желтый провод катушки.Управление твоей релюшкой бери с реле стартера(на машине).То есть эта схема как раз и будет работать во время заводки(прокрутки стартером)Че не понятно спрашивай,где точно теряется думаю не найдеш как и многие на форуме,скорей всего с сечением проводов на заводе намудрили.
ГАЗелист-мазохист
  Леха306 52 сказал:
Блин ну мог и ошибиться, коротче самый горячий.
  БРОДЯГА74 сказал:
Да тоже такое слышал: Если остывает на скорости то смотрри термостат, если на холостых- смотри помпу.
  Андрюха177 сказал:
Да прошлой зимой проблем небыло, такое началось как поменял карбюратор . Менял свой старый на перебранный. Кантора у МАДИ находится.
Александр
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E6%E5%ED%E8%E5 - вот тема где описано про потери напряжения на ЭБУ
Также хочу отметить что если машина карбюраторная то надо делать карбюратор, и учитывать что бензин за последние годы стал другой - он плохо испаряется, отчего поджиг в цилиндрах затруднён - при морозах. Это мои наблюдения с тех пор как начали производить топливо соотвествующее нормам Евро.
indey76
  Андрюха177 сказал:
Рационально подавать плюс не только при заводке, но и во все время работы двигателя. Напряжение на ЭБУ постоянное и на панели приборов увидишь нормальное напряжение в бортсети.
oniks1982
Добрый день! Подскажите, машина не заводиться,поменял стартер,генератор,аккум(поставил 75А),свечи,провода,катушки,карбюр. Но она все-равно не заводиться. Кидаю провод с АКБ на катушку сразу заводиться. Но на прогреве машина подергиваеться.,на холостом маленький провал.
Александр
  oniks1982 сказал:
выше давал ссылку про ЭБУ, может поможет
oniks1982
  Александр сказал:
в правой катушке не хватает одного провода там вместо 2х один, куда он должен идти? и если газовать,то под тарпедой раздается щелчок.
Андрюха177
  oniks1982 сказал:
Как это так? :blink: машина тогда на двух цилиндрах будет работать.Щелчки,это наверное клапан эпхх срабатывает (только он у карба на щитке весит)но слышно в салоне
oniks1982
  Андрюха177 сказал:
Там в катушке идут три провода один внизу два в верху, в верхнем одного не хватает,куда он делся незнаю. был кусок от второго провода.
Андрюха177
  oniks1982 сказал:
Что у тебя за катушки-непойму.Обычно на катушку(змз 406)подходит два провода
Альмир
  Андрюха177 сказал:
один из них сдвоенный
seynar
на какие провода на катушках плюс кидать???
sharky5
  oniks1982 сказал:
Сдвоенный желтый, один идет на соседнюю катушку, второй на клапан ЭПХХ...
  seynar сказал:
Вот на эти желтые и кидай, кинешь на другие сожгешь ЭБУ...
cazemir
Хе сегодня то-же ели завел, морозы что-то задержались,
да и уточните сдвоенные в низу или на верху должны быть??
Альмир
  cazemir сказал:
пофиг
cazemir
Хм это хорошо у меня в низу они ))
И еще то есть можно на постоянку кинуть плюс на желтый провод и не только при заводке и искра будет лучше??
sharky5
  cazemir сказал:
На заведенном уже не влияет... если будешь кидать, то лучше сделать через реле, с управлением от реле стартера, тогда напряжение будет включено только при заводке.
Это чтоб не лазить с проводком при заводке, а кинешь постоянно, не заглушишь, пока проводок не снимешь...
oniks1982
  Альмир сказал:
у меня как раз сдвоенного провода нету вот его и ищу. из-за этого может быть провал на холостом?
cazemir
  sharky5 сказал:
с реле это сложно для меня ) а если просто проводок примотать а при заводке на плюс акб накидывать, потом сдергивать то на заведенный, может и на массу попасть, а пусть пока так, вроде пока заводится.. просто раньше глюк был, искра куда-то девалась, сколько крови попила она мне этим, грешил на проводку, сейчас вроде такое не наблюдалось
