serega153
На холодную в холод не заводится 406
serrodjja
А может дело в "новом" карбюраторе? :rolleyes: Зачем старый сняли?
с ним там ваще беда была-весь в бензине,не держал обороты..провалы...
новый карб поставили,брали в магазе московского карбюраторного завода.
serrodjja
заменили катушки-завелся как миленький
serj5
Думаю проблема в карбе. с уровнем топлива - переливает.
попробуй при снятом воздухане отрегулировать заслонку
пускового устройства чтобы при полностью вытя нутом тросе
она почти полностью закрывала 1 камеру и пробуй заводить
не трогая педаль газа
SkyFox
Добрый день мужики! Помогите советом, после капиталки не могу завести двигатель на холодную, на горячею заводиться без проблем.
И.С.Н
Искра, свечи мокрые или, после чего началось, и т.д. чем больше информации тем полнее ответ.
SkyFox
Дело было так, купил газель в плохом состояние, но она заводилась без проблем только грелась, думал доеду до дома и займусь ее ремонтом, дом находиться 300км от города где брал машину. С горем пополам доехал, снял двигатель перебрал, поменял поршневую, коленчатый вал, блок расточили, цепочки, звезды, гидротолкатели, стартер новые, голову взял б/у, багеля новые,свечи новые, брони провода новые, аккумулятор новый. Карбюратор возил уже к двум карбюраторщикам , сказали что с ним все нормально. Поменял также датчик коленвала , и еще один датчик ,не помню как называется который ставиться на корпус термостата, т.к. когда проверяли компьютером он выдавал ошибку. Но заводиться на холодную все равно не хочет. Причем если вытащить подсос и крутить стартером то вообще никаких признаков что он собирается заводиться, убираю подсос, педаль в пол и начинает потихоньку хватать, при этом стреляет в карбюратор, несколько раз даже пламя загоралось. Так минут 30 а то и больше с горем пополам заведется. После этого на горячею весь день заводиться нормально, но если двигатель остынет, то все по новой даже если в гараже стоит машина. Свечи сухие, компрессия есть 12-14 очков. Причем на втором цилиндре на свече постоянно нагар образуется шапкой. Также не работает тахометр, но он и не работал когда я ее покупал, при включение зажигания стрелка заваливается на мах. Еще компьютером поставили зажигание пораньше на -2, т.к. когда глушил двигатель он продолжал крутится сек 3. Сейчас такого нет. Спецов найти нормальных здесь у себя я не смог, все разводят плечами и не знают что сказать. Да и еще не менял распредвалы, специ говорят что они в не очень хорошем состояние, может это как то влиять на пуск двигателя.
И.С.Н
Свечи сухие, компрессия есть 12-14 очков. Причем на втором цилиндре на свече постоянно нагар образуется шапкой. Да и еще не менял распредвалы, специ говорят что они в не очень хорошем состояние, может это как то влиять на пуск двигателя.
На холодном, когда не заводится, компрессию померяй во всех цилиндрах сколько будет, состояние свечей на холодном когда не заводится, а нагар шапкой возможен из-за клапанов. А распредвалы лучше сразу поменять, обрати особое внимание на метки, а лучше доверь спецам по шаблону что бы выставили, может с заменой и проблема уйдёт, и ещё проверь не подсасывает ли воздух во впускной коллектор
vitya
проверь привод воздушной заслонки она при запуске должна плотно закрываться
vitya
когда заводиш не нажимай а газульку
SkyFox
Всем добрый день или вечер у кого как сейчас! Проблема все таки решилась путем заменой распредвалов, нашел б/у, спасибо добрым людям, как только поменял, с пол оборота стала заводиться, да и вообще он стал лучше работать. Заметил снимая старые валы что они с инжекторного двигателя, может ли это как то повлиять на пуск двигателя? Всем большое спасибо кто откликнулся, особенно большое спасибо И.С.Н
Осталось выяснить почему не работает тахометр.
kos (самара)
Здравствуйте!
Я на форуме совсем недавно, но уже с наболевшим! :(
Сначала маленькая предыстория: у моего отца Газель с термобудкой, 2003г.в., точное название модели не знаю, да это наверное и не важно. Движок 406, карбюраторный, 130 000км пробега, почти от роду на газу. Все ТО вовремя, хорошее масло (полусинтетика), газ на проверенных АГЗС. Но видно подошло время... Недели две назад начал непомерно есть масло, перестал тянуть. Приехал в сервис (официальный дилер), померили компрессию: 10 во всех, 7 в одном!
Приговор: капремонт с заменой поршней, колец, вкладышей, и т.д. И сказали еще, что 2 клапана прогорели (тоже заменили потом). Меня к сожалению в тот момент не было в городе, поэтому мастер по телефону объяснил мне что нужна еще расточка, хотя у меня были большие сомнения.
И вот теперь о главном: когда двигатель откапиталили, то газ отключили, сказав ездить 10 000км на бензине - типа обкатка. Потом отец поехал по трассе и двигатель вот что выкинул: под нагрузкой появился тихий стук из движка, мощность упала и он заглох. Потом, по прошествии 10 минут он завелся как ни в чем не бывало, но через 20 км все повторилось снова. Отец рисковать не стал, поехал домой. А на следующий день она просто не завелась! Стартер крутит, но движок не схватывает. Он в сервис на эвакуаторе. Там такая же фигня: не заводится. но потом все таки завелась и пока не прогрелась, все время троила. И теперь так уже неделю.
Карбюратор почистили, клапана опять вроде притерли (как сказали на сервисе), какие-то трубки от карбюратора к головке поменяли и сначала вроде все нормально завелась, но на следующий день опять все повторилось.
Что это может быть, ума не приложу!!!
Если у кого-то были подобные проблемы, подскажите пожалуйста, а то на сервисе как всегда: бензин плохой, хотя заправил 30 литров на Роснефти из одной колонки с Крузаком.
Заранее большое спасибо :rolleyes:
Spas750
Здравствуйте!
Самому перебирать надо, сервис за день голову делает, после них еще три дня сам ее перебираеш, мастера чтоб их.
И.С.Н
под нагрузкой появился тихий стук из движка, мощность упала и он заглох. Потом, по прошествии 10 минут он завелся как ни в чем не бывало, но через 20 км все повторилось снова.....Этот звук не иначе как детонация (как говорят пальцы стучат), почему:
1.от бедной смеси, а если " и он заглох" смотри поплавок 2.Проверь датчик детонации, хотя вряд ли
3.Посмотри датчик температуры который двухконтактный и какой нагар на свечах.
Повторюсь:-Посмотри датчик температуры который двухконтактный и какой нагар на свечах.
Есть ли ошибки (чек горит или нет)
Почему опять? Это не сервис а разводилово.
kos (самара)
Большое спасибо, на выходных постараюсь проверить датчики :rolleyes:
Нагара на свечах нет, менял два комплекта, когда выкручиваешь их, они чистые. Высоковольтные провода тоже оммометром прозванивали, они в порядке.
Я все ж грешу на головку, что клапана не притерли как надо, и давления нет из-за этого :(
Насчет сервиса - это слов не хватает, блин! Головку делали часа 2-3!!!
олег самара
Вероятно,горе-моторист не учел размер зазора при расточке и не сказал размер такому же горе-расточнику.Короче поршни тебе зажали,а сейчас,видно,и колечки залегли от задира.При прогреве двигла поршень расширяется и ему там тесно становиться...
Еще один вариант-тебе никто ничего не растачивал,а тупо сняли шабером поясок в цилиндре и забубенили поршня последней размерной группы.Эффект тот же,что и в предыдущем абзаце.
Про газ-бред полный.Сам делал кучу машин,покатаешь её полдня на на месте на бензе,,потом отдаешь хозяину тот уезжает уже на газу и в добрый путь.. При обкатке главное первые несколько тысяч км движок не насиловать и перед остановкой дать поработать на холостых мал-мал,чтоб температура в деталях выровнялась...
Нехай твои ремонтники снимают "башку" и поршня вынимают,желательно при тебе...Где делал-то?
З.Ы. все симптомы одного жигуля,который я в прошлом годе делал. Горбоносый" моторист" сказал расточнику,чтоб зазор по юбке был 0.03 мм.Тот и сделал как заказывали.мотора на неделю хватило,ко мне приехал уже на "галстуке".Результат- колечки так впаялись в поршень,что фиг вытащишь..Пришлось везти на переточку по новой,под последний ремонтный размер...
Изначально хорошо сделать в сумме выходит дешевле,чем потом устранять косяки...ИМХО
Изменено пользователем олег самара
олег самара
Если смотреть на вывеску "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР" с точки зрения прагматика,то ИМХО хорошие спецы у.них бывают очень редко,так как основные сливки снимают "манагеры",а работягам шиш с маслом. Если делал в "ВЕХЕ",то могу огорчить-спецов там отродясь не было.Нам на конторский "Бычок" ухитрились передние колодки поставить наоборот,т.е. металлической частью к диску..
Сорри за флуд...
kos (самара)
Понятно, поеду в сервис опять! Этот сервис - на Алматинке, Самара-лада. Как движок сделаю - туда больше ни ногой! А теперь уж пускай до конца делают, так как гарантия год. Боюсь только что по гарантии не получится, так как запчасти не у них покупал, а магазине. Хотя в гарантийном договоре про то, где запчасти покупать, ни слова не сказано, да и чеки все есть
И.С.Н
Вобщето бывает так:-Тот кто растачивает блок, всегда требует комплект поршней под которые он растачивает (с учётом хонинговки, опять же если не он хонингует). А первый признак если "поршни тебе зажали" заключается в том, что на горячем движке стартер очень тяжело прокручивает.
serj5
Здравствуйте!
Попробуй проверить не перетерты ли трубки бензопровода и обратки у бака
не гонит ли бензонасос воздух тоже причина внезапной остановки.
олег самара
Согласен полностью. Но у нас хороших станочников раз-два и обчелся,причем все на оборонных заводах,а не в профильных мастерских. а так же полно сервисов,где капремонт за ДЕНЬ!! делают... О качестве умолчу...
DDDD
Очень согласен очень правильно сказано
есть вариант сольют на клиента, что перегрел ... если не подогревал то едь смело .
kos (самара)
Всем доброе утро!
Проехал я на своей газели километров 600, короче все было так же: на холодную плохо заводилась, на горячую нормально. Тянула плохо, на подьемах глох движок. На сервисе все как всегда - говорят фигню какую-то: бенз плохой, карбер надо еще раз прочистить и т.д.
Но терпению пришел конец, поехал на сервис и потребовал нормально все посмотреть. Сняли головку и вердикт такой: в 3-х цилиндрах задиры (но не по всей площади, а только в одном месте), 4-й идеально! Мастера все растерялись, что делать - не знают,сказали что будут звонить на завод, может они знают. В общем я в шоке от этого сервиса :(
олег самара
Всем доброе утро!
Угадал. А где точили цилиндры и куда моторист при сборке смотрел? На 101% их косяк. Только вот тебе,земляк от этого не легче :( ...
kos (самара)
Да, спасибо за совет:) Звонили мастера вчера на завод ЗМЗ и там им сказали: стопудово неправильно расточили и зажали поршни: мастера сначала начали отнекиваться, говорить что все правильно сделали, а на заводе говорят, чтобы мозги ни кому не парили, что это их косяк :)
Agressor
Пожалуйста помогите не могу разобраться на холодную никак не хочет заводиться со стартера дв.406 а с толкача сразу схватывает Раньше это проявлялось только зимой
