serega153
На холодную в холод не заводится 406
dobroe taksi
Сними крышку клапанов и проверь метки.На коленвалу должна быть верхняя мёртвая,а метки на звёздочках распредвалов должны смотреть в противоположенные стороны и находиться на уровне кромки ГБЦ.Если у тебя не так,то устраняй проблему.Проверяй метки-это не сложно!
dobroe taksi
TVERskoy69
снял карб, топливо через него нормально поступает, завтра еще карбюраторщику покажу
метки ни разу в жизни не смотрел поэтому самостоятельно побаиваюсь по клапанную крышку лезть
нет ни у кого желания компанию мне составить в этом муторном деле завтра вечерком?
TVERskoy69
Пересмотрели абсолютно все, компрессия норм, топливо норм, искра есть, но зажигание очень позднее при этом не понятно почему, к мозгу не достучаться через имеющийся шнурок, позвонил диагносту, тот сказал, что если в последнее время двиг тупил и был дикий расход то возможно из за ошибочных показаний например датчика детонации мозг изменил углы... отдал мозг на перепрошивку, пока откручивали от моторного щита неоднократно вспомнили инженеров ГАЗ "добрым" словом прикручивающих детали на болты без граней...
Алекс79
мужики погомите при холодном пуске работает нормально- только нагреется стучат пальцы. Воюю с эстеошникама толку ноль
54RUS
мало инфы,че делал,че происходит?
александр1975
тема про 406,а в профиле 405.так что за движка у тебя?у меня 4063 и постукивает,наверное,лапка бензонасоса.похоже на стук клапана.
рязанец
Нужна помощь!
Благодаря форуму поставил себе инжектор (время ушло с 10 утра до 8 вечера) завёлся сразу хотя всё было на скрутках , обрадовался
собрал по человечески не заводится с толкача опять завелась проехал обалдел , корбюратор отдыхает , заглушил не заводится опять с толкоча завелась .Что делать?
Альмир
Нужна помощь!
стартер крутит? какие ошибки выдает?
рязанец
стартер крутит искра есть ошибки посмотреть не могу комп в гараже ,а доехать ни как
Альмир
давай идти от обратного....если на скрутке все работало, то скорее всего где то что то замкнуло или не домкнуло...проверяй проводку, ту что со скрутки делал капитально
рязанец
всё завёл оттащил в гараж подключил комп выдал неисправность ДТОЖ заменил и завёл. Как он сломался непонятно?
54RUS
можэт дело в бензе,в дтож,или датчик детоНации
Sashka
Если 406, то может еще датчик абсолютного давления мозг выесть.
Алекс79
МЕНЯЛИ ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ, топливо только газ, бензина нет вообще,вместо бака стоит балон пропана, на больших оборотах не стучит тлько на малых , (у меня 405 , а у кума 406 16 клапанник, он на газу,а я на бензине )
Изменено пользователем Алекс79
54RUS
Мужики,а пальцы по поршням подбираються и втулки чуть не в координатке растачивают.
Velikan
Привет всем.У меня газель с змз 406 дв.Стоит газ пропан.По утрам при заводе первый раз глохнет,при повторном заводе начинает стреляет в воздухан при этом плавают обороты. третий раз заводишь вроде как бы нормально. Пытался прошить мозги не помогло.Но заметил когда второй раз заводишь и по газуешь пару минут становиться всё супер.В чём причина не знаю.Помогите
александр1975
пережат газ.его мало.скорее всего задубели мембраны в редукторе.у меня подвод газа в дыффузорное пространство штуцерами.при вытягивании подсоса смесь обогащается и все отлично работает.
Velikan
Что самое интересное когда газа вообще нет, то и хлопков тоже нет
александр1975
пусковая подача газа в редукторе есть?
Velikan
Сложно сказать.Я брал машину у друга б/у.Знаю только евро 3 и стоит электронный переключатель газ-бензин.Может стоит подьехать в сервис где газ ставят и обслуживают.может чего скажут.
Альмир
Двигатель: ЗМЗ-406
чет не сходится....
Соболёк 282
Вообще-то 406, это евро 0! Настрой карб и заводи на бензине, похолодало уже !
Velikan
Спасибо за совет.только у меня инжектор и евро 3 и никак иначе.вот теперь и думаешь.без обид
efim_tula
чет не сходится....
в магазинах 406- е3 продают,так что сходится.кстати карбовый е3.
по теме, ты на бензине хоть заводишь?или на газу?я просто так понимаю для карбов 4 поколение не существует, а очевидна заводка на газе
