dober16 4 Опубликовано 29 марта, 2013 Привет у меня такая проблема нарисовалась появился стук шестерню заменил клапана проверил но стук не пропал пробег 145000 км вот ссылка на видео http://video.mail.ru...myvideo/32.html кто что думает и сталкивался ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) dober16, шестерня должна быть в комплекте с упорной шайбой, которая тоже изнашивается. Она большая, ставиться между флянцем и шестерней. Менял ее? Но по записи сложно понять что за шум, у меня нетбук и оч слабый динамик. Изменено 29 марта, 2013 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 29 марта, 2013 менял не сам в сервисе зима ведь да меняли все сразустук у меня какой то верховой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 29 марта, 2013 Тогда все же стоит перепроверить. Я сервисмэнам не доверял, не доверяю и вероятно доверять не буду никогда. Я не удивлюсь если шестерня была снята и по ошибке поставлена обратно. Ну или еще что нибудь в таком духе. Или как был случай отвертку в поддоне нашли после сервиса. Запросто могли на зуб-другой промазать. В общем проверь всем сам. Пы.Сы. Я тоже на улице все делаю, но по крайне мере во всем уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Заменил сегодня эту злосчастную шестерню. До этого дизилила 15 000 км. Стало совсем громко, и я решил что время лезть. Так вот после замены чуть тише, но звук дизиля остался. Спросил у товарища, он говорит был в такой же ситуации и говорит что звук дизиля пропал когда поменял обе шестерни, т.е. и шестерню на коленвале металлическую. Имеет ли это смысл? Ведь врятли металлическая шестерня могла выработаться об пластиковую. И какие еще причины могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wowa1988 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 вчера такая беда была как дизель работал двигатель поменял гидро натяжитель и вроде успокоилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В 20.11.2013 в 14:57, wowa1988 сказал: вчера такая беда была как дизель работал двигатель поменял гидро натяжитель и вроде успокоилосьУ меня УМЗ, на нем нет гидронатяжителя ;) Кто в курсе помогите. Поможет ли замена второй шестерни? Изменено 20 ноября, 2013 пользователем CEMEH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 14:43, CEMEH сказал: Заменил сегодня эту злосчастную шестерню. До этого дизилила 15 000 км. Стало совсем громко, и я решил что время лезть. Так вот после замены чуть тише, но звук дизиля остался. Спросил у товарища, он говорит был в такой же ситуации и говорит что звук дизиля пропал когда поменял обе шестерни, т.е. и шестерню на коленвале металлическую. Имеет ли это смысл? Ведь врятли металлическая шестерня могла выработаться об пластиковую. И какие еще причины могут быть? Нужно было смотреть люфт с новой шестерней когда ставил!Слышал от знакомого,говорит купил новую шестерню,стал менять!Поставил новую,а с ней люфт был больше чем со старой!Поехал в магазин купил другую и никакого люфта!Так что нужно сразу было смотреть,эти новые шестерни у разных производителей изначально с разными зазорами могут быть... Ну а на счет стука,как вариант,износ распредвала!Могут стучать кулачки по толкателям,если там определенный износ,см картинку... Взято от сюда, http://www.zr.ru/content/articles/250518-gazel_s_umz-4216_finish/p/2/ ,посмотри может пригодится... Так вот,главное понимать что виной всему не плохой толкатель,а износ распредвала (раковины на вершинах кулачков) который привел к такому износу толкателя!В данном случае толкатели и распредвал под замену!Для проверки данной неисправности придется опять все разбирать и смотреть конкретно на толкатели штанг и кулачки распредвала... А так я бы на твоем месте,понимая как геморойно опять все разбирать, попытался определить люфт с новой шестерней не разбирая всего движка... Ну например вытащить радиатор,вытащить датчик положения распредвала,снять ось коромысел что бы распредвал не был прижат,и попробовать немного покрутит туда сюда либо коленвал за гайку и в это время через отверстие датчика распредвала смотреть есть ли люфт у шестерни распредвала,или же отверткой через отверстие датчика распредвала просто попробовать пошевелить шестерню,может так получится определить есть ли люфт... Ну или же опять все разобрать,сам недавно менял,как вспомню сколько мучений... :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 15:31, CEMEH сказал: У меня УМЗ, на нем нет гидронатяжителя ;) Кто в курсе помогите. Поможет ли замена второй шестерни?ты когда шестерню ставил шайбу менял , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 15:59, мамонт 74 сказал: ты когда шестерню ставил шайбу менял ,Да шайбу менял. Единственное что смутило - на старой шестерне не было выступа под шайбу, ну и шайбы тоже не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Сейчас проверил, люфт почти незаметный. Шестерню покупал заводскую, в заводской упаковке, в газелевском магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В 20.11.2013 в 17:02, CEMEH сказал: Сейчас проверил, люфт почти незаметный. Шестерню покупал заводскую, в заводской упаковке, в газелевском магазине.Быстро ты... Ну тогда там особо стучать нечему,кроме как клапанам да толкателям... Если уверен что дело не в люфте и что клапана правильно отрегулированы,разбирай,что еще делать та.. Вынимай распредвал и осматривай,есть ли раковины на кулачках,а на толкателях канавки... Ну я бы так сделал на твоем месте,раз уж начал машину делать,то нужно сделать хорошо :)Кстати,если уж опять все разбирать будешь,проверь есть ли люфт вперед назад,может и правда там чего с шайбой не так,зазор не тот или еще чего... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 17:08, ivan4310 сказал: Быстро тыСделал как ты советовал. Крышку не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В 20.11.2013 в 17:09, CEMEH сказал: Сделал как ты советовал. Крышку не снимал.Ну сам я так не делал ниразу (сам в первые менял распредвал с шестерней и тд неделю назад),просто логически предположил что это возможно сделать таким образом... Конечно думаю сложно судить о точной степени люфта исходя из данного опыта,но тем не мения,какую то оценку можно сделать исходя из данного наблюдения :) В любом случае если есть вероятность что данный способ спасет от полной разборки,то прибегнуть к нему обязательно стоит... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 17:15, ivan4310 сказал: Ну сам я так не делал ниразу (сам в первые менял распредвал с шестерней и тд неделю назад),просто логически предположил что это возможно сделать таким образом... Конечно думаю сложно судить о точной степени люфта исходя из данного опыта,но тем не мения,какую то оценку можно сделать исходя из данного наблюдения :) В любом случае если есть вероятность что данный способ спасет от полной разборки,то прибегнуть к нему обязательно стоит...Подскажи толкатели через верх выходят на этом моторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В 20.11.2013 в 17:25, CEMEH сказал: Подскажи толкатели через верх выходят на этом моторе?Нет,не выходят,придется помучиться :) вот в этой теме я задавал все вопросы и получил все обьяснения и подробные описания,может пригодится,смотри сообщения от 9 ноября... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46078-strannyi-zvuk-umz-4216/page-3 Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 17:37, ivan4310 сказал: Нет,не выходят,придется помучиться :) вот в этой теме я задавал все вопросы и получил все обьяснения и подробные описания,может пригодится,смотри сообщения от 9 ноября... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46078-strannyi-zvuk-umz-4216/page-3Спасибо. Инфа в тему. Завтра опять полезу :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
