den_73ru
Поднимается температура Cummins
Paguk
Все антифризы бесцветны , производители просто в него добавляют красители которые на температуру кипения или на др свойства ОЖ совершенно не влияют.
Почему же тогда в красный доливаешь синий больше 20 % и он начинает пениться
Dmitrij
Это не правда.Основа всех антифризов диэтиленгликоль.Всё остальное краски,и разные антикорозийные присадки.Пробовали смешивать разного цвета антифризы,кипятили и никакого вспенивания.
Paguk
Кипятили видать разлитый в канистры в подвальчике на соседней улице ;)
Dmitrij
ну а ты сам то видел этот вспененый антифриз?или только слышал звон?
Paguk
Если б не видел не жал бы тут по клавишам от нечего делать
Dmitrij
а может то что ты видел это результат прорыва картерных газов в водяную рубашку?
Paguk
Да нет поменял антифриз и все прошло
ivan.pichugov
а я вот все ни как не успокоюсь (переживаю) на данный момент после перегрева прошел 7000 км, поставил стаканчик для сапуна несколько капель есть (именно капель), щуп вытыскивал - дыма нет, масло не кидает, открывал крышку маслозаливную подставлял листок бумаги пару капель ну очень маленьких кинуло. Может компрессию померить? какая должна компрессия быть? может присадку какую нибудь залить в двс - например супротек (не реклама) читал много хороших отзывов. посоветуйте? мотор прошел 322 000 все родное стоит ни чего не делал кроме подшипников и ремня
ласточка 165
Да не растраеваяся ты если за 7000 тыс ничего не вылезло значит нормально все,масло не жрет,с сапуна мокрит у всех, уменя от замены до замены гдето до середины масло угарает от верхнего уровня,меняю9 -10 тыс
Noskill
Подскажите по двигателю каменс пробег 150,когда еду пустой или груженный по прямой дороге то не греется,а если груженный и гору сразу кипит и выбивает антифриз.
Что делать у кого какие мысли?
вискомуфта и термостат в порядке
RA3QBJ
Noskill,Какая экология вашего авто ?
Алексей саголь
Сегодня ехал ночью не было проблем. Была температура13°, а вот днем уже 23° и двигатель начал греться до 85°-88° и крыльчатка срабатывала после того как я сбрасывал скорость до40 км/ч. В чем дело подскажите? В том году поменял и крыльчатка и радиатор.
Dmitrij
а что 85-88 это большая температура?крыльчатка срабатывает.Она и должна срабатывать при 85-95град.Всё у тебя нормально.Не мешай технике работать.Если выше полезет к красной зоне,то обрати внимание на забитость между радиатором и кулером.За год может и забиться.Там у тебя есть расстояние?если нет то сделай.Забиваться не будет никогда.Если разборный,то проще.Сними,разъедини,промой и через проставки соедини.Если неразборный,то к аргонщику.Разрезать и сварить с зазором в 1,5-2 см.
yan_ybius
Зимой проездом в Чебах случайно увидел вискомуфту с пластиной, решил взять т.к. по весне всё равно собирался что то делать с перегревом. Регулировать путём подгиба спирали не хотелось, во первых повторно разбирать перед машины при неправильном подгибе, а во вторых эта мера все равно временная. На майских праздниках установил вискомуфту с пластиной, заодно раздвинул радиатор. В первые дни было непонятно, как она работает, если родная включалась резко и с рёвом, то включение новой вискомуфты не было слышно, но нагреть машину не получилось, 90 градусов максимум, как не старался. Ну там ещё погода холодная была, в минувшую пятницу наконец то выдался денёк за 25. Прокатился с грузом около тонны в сторону Лыскова, как раз горы там хорошие. Всё работает, в гору 80 - 90 км/ч на 4 или 5 передаче максимум 93 градуса, по равнинной трассе 83-87 градусов. Для сравнения, с родной вискомуфтой по равнине как только скорость переваливала за 80 и включалась турбина, шел стабильный нагрев за 100 градусов и срабатывание вискомуфты через раз приходилось сбрасывать скорость. Ещё хочу сказать про отличие в работы вискомуфты с пластиной, такое ощущение что она передаёт крутящий момент не полностью, а увеличивает его по мере прогрева, шума крыльчатки практически не слышно. В общем, я доволен.
Изменено пользователем yan_ybius
Leshii
Фотки есть этой муфты?
маэстро.
На выходных в Южном порту купил турецкую муфту работает как часы
Dmitrij
зачем повторно разбирать?если всё делать правильно,то и не надо будет разбирать.Просто не собирать сразу,а пробовать как работает,потом собирать.А насчёт временно,это заблуждение.Это пишут те,кто весной на новой машине подогнул,лето поездил,подзабил радиатор,потом зимой не грелась,а радиатор ещё подзабил,и приходит весна,а у него машина греется,а муфта не срабатывает.Я всё это прошёл.Просто разнёс радиаторы и больше не греется и муфта исправно включается на 85гр.Один раз с новья подогнул и всё.И ничего временного.Всё постоянно.И никаких лишних денег на муфту.
Изменено пользователем Dmitrij
yan_ybius
А как это, не собравши, пробовать как работает? Сразу правильно сделать не могу, то ли руки не оттуда, то ли опыта маловато, вернее вообще нет, приходится рублем компенсировать. Изменено пользователем yan_ybius
Dmitrij
там делается элементарно.Ранее всё уже было описано подробно и не раз.Лично я снимал всего лишь верхнюю планку.Даже дифузор не снимал.Нужно только подготовить ключик длинный для отворачивания муфты.Отворачиваешь,слегка оттягиваешь рукой радиатор к переду и вынимаешь муфту без труда.
attiknn
Чем лучше (или хуже) муфта с пластиной?
Так вроде пишут,что лучше-включается точно на определенной температуре.А где такую найти?
attiknn
В Н.Н. на ул. Ларина есть сервис "лайфмоторс", у них и запчасти на газель продаются. Вчера заезжал, видел её вместе с крыльчаткой, цена 4500р. Тем кто на Москву со стороны Казани гоняет - это по пути, никуда сворачивать не надо.
attiknn
У меня пружинная муфта уже почти не включается, только после стоянки изредка и то в сильную жару. Спасает очищеный и раздвинутый радиатор. Думаю её менять, но не решил на какую. Есть три варианта: родная пружинная, штаеровская с меньшей температурой включения и вот теперь появилась с пластиной. Не знаю какую взять. Кстати, после раздвижки радиатора, на трассе заметно расход уменьшился.
А поточнее можешь указать?
attiknn
Ларина, 26а. Это заправка никойл и на ней же запчасти продаются. Вроде как у них и под заказ можно. Как в Н.Н. въезжаешь со стороны Казани, это на первом светофоре с правой стороны.62596672.jpg
Только продавцы там не знают чем эта муфта в работе отличается от пружинной. Там пружина, а там пластина вот и всё отличие, мне так было сказано.
