den_73ru
Поднимается температура Cummins
Илья93
Вопрос почему мотор шумит так как будто в космос стартует?
Dmitrij
потому что у крыльчатки 11 или 12 лопастей.Не крути мотор до 3000об.,а переключайся до 2500 и шуметь сильно не будет.
vovanmd
Вчера подогнул спираль,разъеденил радиаторы.машина особо не грелась.почти не был забит радиатор.я для самоуспокоения сделал))
Муфта включается постоянно. Например на светофоре встал,темп 83-84,тронулся она включилась на 3-5 мин.это нормально?не наеб..ся быстро?
переусердсвовал с подгибанием спирали.Частое включение  уменьшает ресурс подшипника вяско муфты.
angarakan
Тоже подогнул спиральку, да видно ручонки корявые - провернул по оси...
Теперь крутится постоянно, интересно на сколько хватит её в таком режиме?
Или можно как то назад восстановить ?
Dmitrij
провернул по оси.
это исправляется.Поворачивай в обратном направлении.Должна встать на место.У меня так же было.Повернул до упора и чуть с усилием и дальше опять свободный ход.
vovanmd
Dmitrij, опиши ,друже ,как она у тебя работает?
Dmitrij
это нормально?
нормально.Смотри по трассе на какой температуре включается,на какой выключается.А в городе в жару ей негде остывать.
нормально работает.85-95,в зависимости от нагрузки, включается,85 выключается.В городе на светофорах в тёплое время всегда включается,особенно после пробега,включается,потом долго не выключается.
vovanmd
у меня по трассе температура не поднимается вообще .она молчит.а вот в городе на светофоре видать тепло поднимается и она включается.отя температура нормальная.около 3-5 минут крутится и потом выключается.и так постоянно.вот я и прошу описать...
Dmitrij
у меня если тошнить 80 по прямой то же не поднимается.А если на затяжном подъёме с грузом притопить 120,то лезет к 95 и вентилятор не помогает.
vovanmd
в городе как?после каждой остановки включается?
На вряд ли получится восстановить исходное положение,если провенули спираль.Что не провернулась спираль при подгибании надо обязательно удерживать ось пассатижами.
Dmitrij
да с каждой
ну у меня то получилось
vovanmd
да с каждой
уф.узбакоил)) у меня тоже так..сколько времени так "ехаешь"?
да с каждой
Я очень многим подгибал.И все довольны.К сожалению себе решил подогнуть безбудержания оси и естественно провернул.Найти исходное состояние не получилось.Пробовал потом на трех провернутых муфтах,то же ничего хорошего.
Остановку ты какую имеешь ввиду? Приехал,заглушил или остановился на светофоре на 10 сек и она сработала?
vovanmd
если 5 секунд стоишь не включается,если больше 10 секунд то включается на 5 мин.если заглушил то всегда работает при заводке около 5 минут
Изменено пользователем vovanmd
Всё правильно,так и должен работать.Хотя первый год за летний сезон всего раз несколько включалась.И не грелась вообще.Сейчас спираль подогнута,радиатор разрезан,сетка стоит,промываю/снимаю перед каждым летом,антифриз один из лучших-АГА.И все равно греется-на затяжных подъемах включаю печку на полную.
vovanmd
мне повезло ,маршрут постоянный -ночью ,без подъемов.и еще стоит печка в фургоне с насосом.может это тоже влияет ,так как антифриза больше ..у парня ,что со мной машину покупал 120 тыщ пробег -вчера разобрал кольца лопнули в 2 и 4 горшке.но у него аксакал-горячий кров наезник.Как с МЕХЦЕХ-ом связаться?в личке молчит(((
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Если мыть радиатор так не будет , что с утра заводишь и он не работает.. проверено.
Стал чаще мыть перестал то и дело включатся , но есть один минус после мойки чек красный загорается раза три, потом всё отлично...по ходу вода на датчик коленвала поподает..
Если мыть радиатор так не будет , что с утра заводишь и он не работает.. проверено..
В этом году еще не мыл.Но сейчас жара и в горку температура растет.А помыть некогда.Так что страдаю мазохизмом-включаю печку на полную.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я в том году страдал, теперь температура80 90 больше не поднимается печка выключена лофа.
удачный
я только на днях кран перекрыл -прохладно было  :lol: Каминс для севера самое то
сергей2890
Странно как то работает эта визко муфта, до разделения радиаторов её и не слышно было, а сейчас шумит на холодном двигателе как пропеллер, на ходу её не слышно, на холостых после пробега тоже не слышно, вообщем слышно только с утра на холодном двигателе, а так посмотришь вращается постоянно, хотя на патриоте с ивеко посмотрел работает только на холостых в пробке как и должно быть
удачный
вискомуфта соединяет привод вентилятора с вентилятором Вечером когда глушиш горячий двигатель жар от двигателя и радиатора блокирует вискомуфту на 100 процентов поэтому утром она ещё заблокированная пошумит потом отпускает У меня тоже так Просто на ходу других шумов хватает поэтому и не слышно хотя если прислушиватся слышно как включается
сергей2890
Не работает она должным образом, и за чего многие подгибают биметалическую пружинку на ней, должна включиться при холостых оборотах двигателя и остудить его в жару, как на всех двигателях, она молчит. Устал я от этих заводских косяков
