den_73ru
Поднимается температура Cummins
pet
11 часов назад, Alex030569 сказал:
Многие ездят с диффузором на камне Е-3? Помыл радиатор,но все равно поднимается под 90+ без груза,на улице +30.
С диффузором. В этом году ещё не мыл радиаторы. Температура ОЖ 82 - 88. В + 36 ходил на Нальчик с двумя тоннами. В подъеме после Минвод поднималась до 95, масло до 108. Через пару километров по ровной ОЖ 82, масло 89.
2 часа назад, pet сказал:
А как ты масло замеряешь?
pet
Температура ОЖ, масла, газов на выхлопе, давление масла и во впускном коллекторе.
Изменено пользователем pet
Замена фото.
aleks2
14 минут назад, pet сказал:
У каменса нет датчиков температуры и давления масла,газов на выпускном.или сам их устанавливал? Давление во впускном есть .
aleks2
Может егр выхлоп мерит.
pet
2 часа назад, aleks2 сказал:
Идут в комплекте. Ставил сам.
Параметры блока управления выведены на Мультитроникс.
1 час назад, aleks2 сказал:
Да.
  • Спасибо 1
Vovchikk
Вчера было +27 с рефом и кондёром температура поднималась аж до 83 градусов когда мордой к солнцу, а так 80-81.
Vovchikk
Накаркал. Сегодня доливал кондёр и слышу посторонние звуки от двигателя, понимаю, что подшипник. Думал на компрессоре, но звук от центра. Заклушил, за пропеллер, а он болтается вместе с вискомуфтой на валу. Вопрос: там подшипники можно заменить или только в сборе. Если можно то как и какие подшипники. номер. Если в сборе да и для замены подшипников, как откручивать, в какую сторону, на сколько ключ, чем и как стопорить, чтобы открутить.
aleks2
@Vovchikk подшипники не меняются у вискомуфты.открутить её у некоторых очень проблемно поэтому лучше дома, а не в дороге этим заниматься.у меня ключ сделан монтировкой за мелкие болтики держу ключём откручиваю.с завода там вроде герметик.ктото ударом срывает эту гайку.как открутишь не поленись ремешок скинь другие подшипники проверь.может даже лучше радиатор снять с бампером .
  • Спасибо 1
@Vovchikk есть тема по вискомуыфту,там все расписано
В 12.06.2024 в 09:50, pet сказал:
  • Спасибо 1
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Блин,а может и тут.Что то я уже забыл.Вобщем подшипник там не меняется.Вискомуфта снимается ключём вроде на 36,я свой подтачивал,он толстый.Откручиваю с удара,геморройное дело.Когда будешь закручивать,не затягивай сильно,она сама потом затянется от вращения движка.
Радиатор лучше снять,так удобнее и ревизию сделаешь всем роликам,помпам и т.д.
Стопорить ни чем,только ремнем,ты его не снимай,пока не открутишь муфту.
Если будешь менять подшипник опоры вискомуфты,то бери самый лучший,дешёвые разлетаются и потом разбивают все.
Vovchikk
Что менять в сборе понял, теперь вопрос другой: оригинал на вряд ли найду, только под заказ, да и как определить не понятно. В одном магазе вчера спросил на всякий случай, есть Правт в сборе с карлсоном. Какую из заменителей можно поставить, если не найду оригинал.
aleks2
@Vovchikk Лузар вроде нормальный. Оригинал и брать не стоит - цена как крыло боенга.мне кажется всеравно на один сезон они сделаны.хотябы гарантия на установку была ,поставил и нормально включается.хоть так.
@Vovchikk смотри они все похожи эти вискомуфту могут в магазине и на путать .будешь бегать.
philimon
18 часов назад, Vovchikk сказал:
Подшипник можно перебить. Номер 5206.  в ролике 10:59 Двухрядный.
Вентилятор можно застопорить двумя удлинителями 1/2 из набора ключей, уперев в болт крепления чашки опоры и с другой стороны в раму. И да, хлёстким ударом молотка по ключу на 30, обточенный с двух сторон. на ролике 2:00.
9 минут назад, philimon сказал:
Смотря про какой подшипник он спрашивает.На опоре вискомуфты можно поменять,на вискомуфте нет.
philimon
Только что, Alex030569 сказал:
Сама виска же неразборная. Если так для ознакомления и потом в утиль.
dtrans
16 часов назад, Alex030569 сказал:
Вот это зря советуешь. У меня на новой машине в 11 году, через месяц после покупки, открутилась на ходу. Я ничего и не услышал. Зуммер сработал, t в красной зоне. Полез причину искать, а она там застряла между диффузором и радиатором. Еще и не сразу увидел, пока на холостых охлаждал, все осматривал. Повезло, ничего не сломала. Прикрутил и дальше поехал.Наверное не у меня одного, если на фиксатор стали сажать.
Vovchikk
В общем купил G-PARTS с пропеллером в сборе, Правт ещё был, но взял эту. Завтра буду менять
@aleks2 Заводская у меня уже седьмой год, 370т.км. так что ты зря на оригинал гонишь. Посмотрим сколько эта отходит
aleks2
@Vovchikk я про цену ,не у всех заводская ходит.
Vovchikk
@aleks2 Дело даже не в цене, если бы была, взял бы, чтобы ещё на столько забыть, но их нет, а под заказ кот в мешке. Да и ждать как-то очково. Пока не знал пофиг было, а как руками почуствовал, неспокойно стало:)
dtrans
Я так понял PremAvto сейчас завод ставит, т.к. продавцы её оригиналом называют. Цены 10-12000 р. в Москве. А вот BORGWARNER теперь "аналог". Нашел одну 17000 руб.  https://www.autoopt.ru/catalog/619652-ventiljator_gaz_3302_biznes__gazel_next_s_vjazkostnoj_muftoj_v_sbore_dv_cummins_borg_warner
aleks2
dtrans
@Vovchikk Отпишись, что за "фирма" на машинах 17 го года стоит.
3 часа назад, dtrans сказал:
Впервые слышу о таком.А вот то что откручивать очень тяжело,это есть такое.
