den_73ru
Поднимается температура Cummins
den_73ru
Сегодня тоже решил отдать радиатор на перепайку,после 5и часов,в поисках мастера(который возьмется)нашел.Завтра поеду забирать.Даже на мойке не возможно его промыть и пробить.Итог напишу.Ну не должна она на ходу греться.
Sergej-
,беда в маленьком*объеме радиатора,его попросту некуда ставить,добавить литров 5,проблемы не было.Да еще места под капотом мало и визкомуфта"такая"не подходит для этого двигателя.Мое мнение,что электро проблему не решит,вентилятор будет постоянно работать
Sergej-
  Onion сказал:
Когда у меня была Газель с 402м и большой будкой кипела сволочь постоянно, вобщем после расширительного бачка поставил на лонжерон радиатор печки от Краза ( просто именно он дома валялся), зажал проволочными хомутами между двумя дощечками ну и патрубки один на бачек другой на радиатор. Эффект был весьма приличный- добавился где то литр тосола, теперь он шел через радиатор да еще от вентилятора ему немного обдува перепадало, машина практически кипеть перестала, и еще несомненный плюс такого колхоза- на прогреве и рабочей температуре это не сказывается поскольку циркуляция через бачек идет только на большом круге.
полностью с тобой согласен,приколхозить можно радиатор от печки и толк будет,но куда?место нет.Я думал где акб,стоит ,так там выход на отопитель салона,а надо что бы была циркуляция,второй бачок это не радиатор,не пойдет.
Onion
  Sergej- сказал:
Чей то не пойдет? Вот сейчас посмотрел на левом лонжероне (по ходу) места мульйон, только перенести бачек омывателя, а дальше из расширительного бачка в радиатор, из радиатора в помпу, большой круг то идет через расширитель. Как вариант сделать расширительный бачек побольше, как вариант с оребрением. Вобщем искать место в противоположной от АКБ стороне.
Bylik
подскажите сколько КВТ теплоотдачи на наших радиаторах
Sergej-
  Onion сказал:
надо подумать,каким оъемом радиатор поставмть,а так да,если омыватель"отодвинуть" места хватает,с креплением думаю проблем не будет
Dmitrij
  Sergej- сказал:
повесьте масляный радиатор от валдая под бензобак и подсоедините шлангами.Доп. объём + охлаждение.
Bylik
тогда уж лучше основной валдаевский радиатор воткнуть и кулер тоже от него поставить. у них 117квт отдачи тепла и обьем в 7-8 литров против 3-х наших (имеется ввиду литраж радиатора) результат 10-11 литров. мне кажется это 100% решение проблемы перегрева.
F61621
Я просто читаю ваши реприки и одно понял радиатор охлождения воздуха на каменсе перед основным стоит?
Dmitrij
  Bylik сказал:
дерзай если получится.Потом опытом поделишся,если что?
Bylik
  F61621 сказал:
это как бы не проблема что он спереди а вот точто радиатор тоньше букваря это уже не есть хорошо
Dmitrij
  F61621 сказал:
кгнечно перед.А мначе наддувочный воздух будет очень горячим.А разве на штаере подругому?
Dmitrij
  Bylik сказал:
Это точно.очень тонкий и маленький.О чём только конструктора думали когда ставили такой.А нам теперь заморачивайся как побороть проблему.Думай как да что приколхозить.
  Bylik сказал:
а сколько квт у газелевского .
Bylik
надо метапол змеевиком на пол кузова проложить метров так 25-30 это самый бюджетный вариант (а ля холодильник Бирюса) шутка конечно.
Bylik
  111 сказал:
у двухрядного медного 39.77 квт у каминса однорядный, сколько там квт отдачи незнаю нигде нет такой информации
  Bylik сказал:
а откуда про валдаевский тогда?
Bylik
в 447 сообщении есть ссылка на магаз радиаторов так вот там пишут : сотовая часть радиатора для автомобиля«Волга»ГАЗ-31105 имеет вес 1,8 кг при приведенной теплоотдаче 95 кВт (массовая скорость воздуха 14 кг/мІ*с и расход воды 1,9 кг/с) получается его можно м с камминсом женить там вход выход с нужных сторон и теплоотдача почти как на газоне
  111 сказал:
вот отсюда http://avtoradiator.by/
  Bylik сказал:
про валдай нет данных
Bylik
  111 сказал:
кончились наверное. в яндексе поищи.
  Bylik сказал:
у меня рука не поднимается что то мудрить с новым автомобилем.
F61621
  Dmitrij сказал:
Нет у штаера он стоит слева если смотреть на машину в низув бампере под наклоном и в полне его хватает, а основной радиатор как на 405 толщиной.
Sergej-
  F61621 сказал:
не фига его не хватает,головы "трещат",а первые вообще без охладителя стояли - жуть.
F61621
Слушай ты на штаере ездил перед тем как так утверждать . Воздуха движку летом не хватает по причине установки фильтра от 405 двиготеля, Про каменс могу сказать одно дизель так греться не должен в жару. Не хватает теплообмена радиатора. У нас сегодня +28 на солнце +35 было Проездил по пробкам, а это в час пик улица Шефска, кто с Ебурга знают . Движение 2,5 км по 50 метров дергая машину на первой передачи. Не кипит же если надо фото покажу температура стоит чуть выше 80. стабильно. До мая месяца вообще без муфты езжу. Погода +15 станет ставлю. Печка перекрыта шаровым краном.
Изменено пользователем F61621
F61621
Вот сегодня с фоткал, При том что температура так держится при 1500 в кузове в гору педаль в пол . аж копать из трубы летит со свистом .
