den_73ru
Поднимается температура Cummins
Dmitrij
однозначно надо радиатор большего объёма делать.Литров на 12-15 заправочного объёма,против сейчасешных 6,5.Тогда проблема с перегревом отпадёт.А там разъединяй,не разъединяй,всё равно будет греться.
serba-kol
такие радиаторы на февральских машинках уже были... все равно греется...
какие такие радиаторы?
Onion
Имеется в виду сделать радиатор в два раза больше? Так где столько места взять? Да и не надо так много, литра 2-3 думаю за глаза, а главное все же обдув грамотно организовать.
Dmitrij
я не понял,2-3 это чего?Он и сейчас объём радиатора 3 л.Общий объём 6,5л.И это нормально???А обдув можно увеличить только координально изменив переднюю облицовку,у газели впереди балка,которая закрывает часть радиатора.И то это не поможет.Нет запаса жидкости в радиаторе.И поэтому хоть бешеный обдув делай,а при больших нагрузках в жару будет греться.И места придостаточно.На штаерах всё с этим в порядке,да же для масляного радиатора место есть.
12-15л имеется в вду общий заправочный объём,а не объём радиатора.
Sergej-
post-49768-1339088003_thumb.jpgpost-49768-1339088171_thumb.jpgpost-49768-1339088277_thumb.jpg,просто и сердито,бутылки не нужны,литраж хороший,обдув бачка,да и вид не портит.От расширительного бочка поставил змеевик(0.4л с ребрами охл.,и поставил направляющий обтекатель.,на него,что бы лучше охл,Градусов на 5 снял точно. Изменено пользователем Sergej-
Sergej-
post-49768-1339088003_thumb.jpgpost-49768-1339088171_thumb.jpgpost-49768-1339088277_thumb.jpg,вставляем шланг толстостенный водопроводный просто и сердито,бутылки не нужны,литраж хороший,обдув бачка,да и вид не портит.От расширительного бочка поставил змеевик(0.4л с ребрами охл.,и поставил направляющий обтекатель.,на него,что бы лучше охл,Градусов на 5 снял точно.
ramil550
1-.промывать надо под хорошим давлением.2-.1-2см.,толку очень мало.3-.?4-.снизу не пробывал зачалить сетку?дело 3х минут.5-.там находится балка бампера.,Дело хозяйское.
В балке тоже вырезал отверстие. Даже если в каждом пункте урвать по 1 градусу получится 5 градусов при минимум потраченного времени на это, толк есть.
Sergej-
место под номером я тоже вырезал,номер поставил под наклоном на то же место с помощью крепежей.
ramil550
вот об этом и я задумался,обратите внимание,как часть бампера на которой номер закреплен, закрывает муфту,почти полностью,следовательно на трассе горячий воздух на нее плохо попадает,думаю логичное объяснение почему она не во время ключается.
В балке тоже отверстие вырезал там же где и у бампера, а на бампере на место номера поставил декоративную решетку для внешнего вида.
Onion
Откуда такие цифры? В мурзилке так- "Система охлаждения двигателя (для автомобилей с одним отопителем)
12,0 л Система охлаждения двигателя – для автомобилей с двумя отопителями (ГАЗ-3221 и мод., ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений) 1 14,0 л" А вот сам радиатор 6,5 наверное и есть.
"просто и сердито,бутылки не нужны,литраж хороший,обдув бачка,да и вид не портит.От расширительного бочка поставил змеевик(0.4л с ребрами охл.,и поставил направляющий обтекатель.,на него,что бы лучше охл,Градусов на 5 снял точно."
Вот примерно это я и описывал в предыдущих постах, правда лучше все же поставить какой нибудь радиатор литра на 2-3 - до рабочей температуры двиг будет нагреваться так же, а вот после открытия термостата будет хорошо охлаждаться.
Dmitrij
эти цыры приведены для автомобилей с обычным двигателем и радиатором(ЗМЗ405-406,УМЗ4216)у нас же радиатор другой,очень маленький для того двигателя,плюс спереди интеркулер.
Onion
Упорствовать в этом вопросе не буду, хотя цифры брал из инструкции для камня, да и простой подсчет ставит цифру 6,5 под сомнение (если радиатор печки 2л. основной радиатор пусть 3л, то в блоке что ли 1.5л?), точно может сказать только тот кто сливал ОЖ.
Sergej-
нагреваться он будет не много медление,потому что церкуляция ОЖ идет через бачок,что по малому,что по большому кругу.Получается надо запитывать от основного радиатора,вот это сложно.
kotvalerik
Я менял антифриз на 60000. Сколько слил не замерял точно( ведро почти полное было). А вот залил туда: 5 литровых бутылок концентрата+ 3 литра воды+ после промывки в блоке осталось= что то около 10 литров и получается. Никак не 6.5
Читаю и вижу что проблему ни кто пока победить не может.А что говорят по этому поводу представители завода?Ведь "косяк"как говорится на лицо.
den_73ru
Ребята пилите радиатор,переваривайте на 5-8мм ,поджимайте пружинку на муфте и все будет хорошо,проверено на 2-х машинах,вентилятор срабатывает 95-97 на 5-ой передаче при скорости 90км\ч, по прямой температура висит 85-90.Это всё косяки нашего автопрома,а мы должны все думать и доделывать за заводских инженеров!
Олег Ф.
Кто на гарантии, ничего не пилите и не гните, а требуйте от дилера устранить косяк завода.
А мне поздно уже, буду потихоньку так скрипеть, где скорость сброшу, где печку включу, но если на новой версии не устранят эту проблему, никогда больше не куплю Газель.
Sergej-
муфту не поджимал,подожму.Как понял,самое лучший показатель это отжать пружину на 1мм,так?
den_73ru
Да.Подожми на 1-2 мм.Лучше сними 2-3 раза,чтоб потом не мучатся.
Гарантийщики сами руками разводят и ничего не говорят.Был на ТО в Нижнем,они сами в шоке как я так додумался сделать,с гарантии новую машину не сняли. Им же лучше,что машина не закипит и не крякнет из за перегрева.
Bylik
слил 6.5 и залил столько же,вначале 6 потом еще 0.5 когда прогрелся (движок с подогревателем-это те самые 0.5л)
Sergej-
Ага,будут снимать с гарантии,с кого они будут бабки рубить?гарантийщики вкрай обнаглели,лампочку на стопе поменяли"по гарантии"50руб.(за работу)при ее стоимости10руб.,также ручку внутрен.,двери 180руб,при стоимости 100руб.,масло бесплатно,а замена 1600 ,болты ,гайки приписывают,что старые заменены новыми,но я то знаю,что это не так-что это такое за безобразие?!Туда больше не ногой.(Может это у нас в Краснодаре толь такое)
Bylik
никогда ни кого с гарантии не снимут(иначе не приедешь). А вот в ремонте по гарантии отказать могут запросто. так что режем, гнем, придумываем, находим решения делимся с братьями и радуемся что живем в России. ни один немец или японец не позволит себе даже хомут поджать.
panik
Потому что это не требуется.
Bylik
[/quote
у них машины тыщщами отзывают из-за мелочей.(на эвакуаторе у возят и привозят за счет завода)
Все в Японию?
