den_73ru
Поднимается температура Cummins
vingod
Наверное ошибся с градусами. 60 это слишком. Я делал так: освободил из зацепа, когда спираль в свободном состоянии отмечаешь по краю (который загнутый). Тянешь по часовой (она мягкая) без особых усилий. Отпускаешь, смотришь на сколько переместился кончик. 1-2 мм достаточно ( иначе
будет включаться слишком часто), что тоже не айс. Если переборщил гнешь назад. Я поставил 1 мм. Срабатывает на 90- 92 градуса, остужает до 82
секунд за десять и отключается. Я снимал радиатр для промывки, поэтому муфту не откручивал.
тоесть пружину надо укоротить всего на 1-2мм?
beka87132
с новья поставил сетку пробег 140000 температура при 100 км поднимается до 95 и сробатывает муфта скидывает до 90 радиатор ещё не мыл вот как то так.
Александр 2
Не укоротить а удлинить это работает против часовой стрелки когда накручивают по часовой до упора при раскручивании получают результат но скорее всего не на долго.
Изменено пользователем Александр 2
Никто так и не попробовал переделать на принудиловку? Выточить шкив вместо муфты и прикрутить к нему шестилопастную  крыльчатку! У меня с принудиловкой ЗМЗ40522 никогда не греется по трассе , максимум 90-95. При +25 держит 85-87 с двухрядным алюминевым радиатором который уже два года стоит на авто(июль 11)
Только надо найти крыльчатку с нужным направлением)) Или отрезать часть лопастей от родной крыльчатки, что бы не шумела.
Aleks-21
У меня стоит принудиловка, радиаторы родные, с зазором в сантиметр между друг другом, в подъёмы максимум 90гр., с грузом, при скорости 90-100км/ч
От чего шкив поставил и крыльчатку?
Aleks-21
ступица самодельная, крыльчатка от умз 4216 (или как там его, левого вращения которая), оставил четыре лопасти, отбалансировал, шума на больших оборотах не на много прибавилось
Aleks-21, и сколько пробег после переделки?
Aleks-21
да немного, первый сезон, но вполне устраивает, к зиме электромувту поставлю
не доверяю я вяскомувтам
Изменено пользователем Aleks-21
Ну да,не укоротить.По часовой стрелке надо на 1-2 мм сдвинуть.Результат-на сезон хватило.Теперь еще раз сделал-включается при 92-95.Пока доволен.
Урри
Ваще у ентой муфты интересный алгоритм работы-при 90гр на ходу она молчит,а при 60гр после стоянки включается. :wacko:
Сетка стоит то же с новья,до 95 пока не грел,мож повезло мне?
Пы.сы.,жара и пробег - 35 и 6000 соответственно.
Рома68
Ребята подскажите! снял муфту, а там сама спираль как  саледолом  замазана, это так и должно быть или нет? на фотках смотрю вроде у всех чистые
Михалыч S360VYM
Пропускает уплотнение, под спиралью.
Рома68
ни чего страшного из-за этого не будет? или что то делать надо?
Рома68, муфту новую покупать((
serffer
Мыслишка появилась, может кому пригодится, я продаю свою,больше 300 пробег-пора, покупаю некста , там проблем с температурой уже нет.
  Если у кого протек радиатор или пробили, то стоит поставить обычный, не от камминза, родную рамку радиатора снимаем и ставим от стандартной Газели, к ней привариваем родную от камминза только обязательно по СЕРЕДИНЕ, по другому не поставить.
  Интеркуллер режем пополам и привариваем недостающий сосок для патрубка с другой половинки. Края, где резали глушим. Для охлаждения  достаточно одной половинки.
  Ставим обычный радиатор спереди стандартно, а половинку куллера на сваренной рамке за радиатор. Теперь площадь охлаждения радиатора увеличилась в 3 раза, да и сам радиатор стоит около 2 тысяч, что облегчает его замену.
Я думаю спорный вопрос.А если не хватит половинки для охлаждения турбика.
Aleks-21
со штатным куллером воздух на подъемы оч сильно нагревается, а если радиатор уменьшить, соответственно нагрев возрастет в разы, что скажется пагубно на двигателе, вообщем это не выход...
Ramis73
Ребят смотрел мануал по ремонту нашего Каминса там такой раздел как ручное включение вентилятора устранение неисправностей. Это походу в одной из модификаций двигателя.
Михалыч S360VYM
Как патрубки от куллера, будешь проводить?   Радиатор от бензиновой версии , шире.  Интеркуллер,  вдоль разрезать нельзя. Уменьшается проходное сечение, со всеми вытекающими. Поперёк , нет смысла.
На некоторых модификациях гидромуфт. Имеется стопорный болт. Если муфта вышла из строя в пути, его закручивают как стопор. Муфта работает постоянно. Можно доехать до сервиса. Хватает примерно на 300км.  Потом она развалится совсем.
МЕХЦЕХ
С кулером не получится дохлый номер перегрев впускного воздуха будет проверенно.
Ivan Rogozin
serffer, Было б хорошо если б ты в теме :https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27971-u-kogo-probeg-za-100-tysiach-cummins/page-10 немного про свою написал,про движок естественно.
serffer
На штайере, мне кажется, куллер еще меньше по площади будет , чем половинка от камминза.
Радиатор стандартный есть 3-х рядный, я б/у примеривал, входит как надо.
МЕХЦЕХ
Площадь такая же только он стоит в другом месте и один другому не мешает плюс на него доп вентилятор поставил.Рамку тока надо другую а так все штат посмотрите мои фото машина уже 3 год ездита вы все примеряете.
Михайло
Всем привет! Никогда не думал, что с дизелем придется "курить" тему про перегрев... Внесу свою лепту... Намедни вернулся с поездки (Пермь-Н.Уренгой) и вот в пути столкнулся с этой проблемкой. До Еката норма, т.к. выехал вечером, а вот после... встречный ветер, 20 град. тепла за бортом и прицеп дали о себе знать-температура стала держаться к 100 град., вент-р не срабатывает, у меня легкая паника, т.к. до этого я стрелку термометра в этом районе не замечал, 80-90 и всё... Перед Тюменью остановился-душа не выдержала-искать причину... Патрубки горячие-термостат работает, ОЖ в норме.Начал грешить на автономку (поставил перед зимой), поскольку ОЖ идет через его теплообменник, тем самым тормозя циркуляцию ОЖ. Хотел его отключить, но впереди север... В итоге снял термостат, приделал прокладку из картона (благо мусора на обочинах хватает... ТетраПак спас), поехал дальше.Но особо это не спасло-итог 95 град. В Тюмени заехал на мойку, промыли радиатор хорошенько, грязи было достаточно в сотах судя по цвету воды. Еду дальше-и о чудо, темп-ра 60-85 град.-красота... P.S. В кузове было до тонны, в прицепе 500 кг.
