den_73ru
Поднимается температура Cummins
Dmitrij
  А разве такой провал не из за включенной муфты охлаждения?
да при чём тут включённая муфта.Просто когда стоишь,нет обдува интеркулера и наддувочный воздух перегревается и из за этого тупит.Включённая муфта сама по себе провал никак не может вызвать.
Михалыч S360VYM
 Я поставил датчик температуры воздуха, после кулллера. При движении в городе температура воздуха после куллера, не растёт. держится в пределах 45-60гр. При 25гр на улице.  Но по трассе , растёт прогрессивно, скорости движения. При скости движения за 100км.час. при длительной езде. уходит за +70гр. дальше не показывает датчик.  после длительного движения начинает загоратся контрольная лампа, бортовик орать (ошибки системы)  Наверное видит перегрев наддувочного воздуха. остальные параметры вроде в норме.
AAL
Можно вопрос: на каминсе , маслянный  радиатор (двигателя) имеется?
serba-kol
нее  нет радиатора.
AAL
Спасибо. С чем мой вопрос связан: есть мысли по приобретению  машины с этим двигом (соболь, баргузин) второй машиной, и вот эта ситуация по перегреву мне не очень нравится.
На уазе  вроде решил заменой радиатора, кастрацией вискомуфты (через переходник постоянно вентилятор) + установкой маслянного радиатора. Видимо здесь придется тот-же путь пройти. С отличием конечно.  А вообще давление масла в этом двигателе какое?
Изменено пользователем AAL
serba-kol
по давлению не скажу, а маслоохладитель стоит, но не радиатор!
AAL
 Земляк спасибо!
ванёк512
На холостом двоечка, на 2500-3000 об. 4-4,2 ( измерял мех. манометром)
Изменено пользователем ванёк512
Михалыч S360VYM
Стойт теплообменник масло  - с  охлаждающей жидкостью
AAL
Не просветите- отбор масла где осуществляется?  С термостатом? Если да, то где он установлен?   И еще-какой масляный радиатор считается более эффективным:масло-воздух, масло-вода (тосол)?
Такой можно установить- http://www.kartuning.ru/shop/product/101225/  На уазе стоит, хоть с закрытыми жалюзями оставляй :) , 80С.
Попутный вопрос- устройство двига на форуме есть (с системами)?
Завалил влпросами, спасибо. :)
AAL
Не просветите...
Разобрался, хотел отредактировать, функции не вижу.
Александр27460
Добрый вечер.Вот решил поделиться своим эксперементом,снял решетку радиатора,вырезал по уже пластину,которая идет перед рамкой радиатора.На решетке радиатора сделал отверствия,где крепится номер,обдув воздуха попадает на радиатор.Атак обдув идет через верхний и нижний радиатор кулера ,а так прямой обдув радиатора.Сетку поставил сновья,радиатор ничем не забит,но на всякий случай промыл.В прохладное время года,обдув с завода устраивает,а так как установилась жара с температурой была проблема,а сейчас все устраивает,температура не так резко подымается,особкнно при обгоне.На лето ,мое мнение надо ставить решетку чтобы обдув шел и на кулер и на радиатор.2/3 радиатор перекрыт кулером,а1/3 свободный проход к радиатору перекрыт номером и пластмассовой рамкой.Решетку радиатора креплю  саморезами с наруже,и сетку удобней ставить.
Привет  ВОВАН!!фотки нет?
ласточка 165
Мужики все привет,ну вот и я снял муфту,первый раз правда до хрена пружину подогнул,на 80 срабатывала,снял немного подкоректировал,примерно на87 срабатывает,но правдо только контрольный выезд сделал ,не далеко,завтра день покажет,все быстро делается,планку дольше снимать
Злодей
Мужики, а меня достала эта муфта так сильно, что я ее снял, просверлил отверстия в местах крепления ее с вентилятором, соответствнное, вентилятор закрепил болтами и гайками, закерновал гайки и теперь муфта крутится всегда на максимальных оборотах. Думал, будет сильно шуметь, но на крейсерской скорости 80 км/ч ее почти не слышно
зимой замучаешься нагревать мотор
На зиму вообще можно снять вентилятор или подобрать 4-6 лопастной .
Злодей
Именно это и хотел написать. Или старую муфту поставлю.. У меня их две.
МЕХЦЕХ
Снимать не рекомендую.Подобрать не получится из таких нет. 2 муфты это бюджетный выход  и обязатедьно разборный радиатор с дистанцией между куллером и радиатором а если радиатор крякнет но сразу переделывать на выносной куллер и 3 рядный стандартный радиатор чуть дороже чем новый радиатор но без головной боли.
ласточка 165
мужики сношался я с муфтой три дня но вроде победил ,то рано включается то поздно, надо на трассе посмотреть
serba-kol
я тоже  сношался, итог работает постоянно ( сломал) теперь думаю снять ее и попробовать подобрать электровентилятор, может кто так делал?
МЕХЦЕХ
Что подберать ставите от Волги только БОШ он по тоньше и кронштейн переварить штатный вместо диффузора датчик в патрубок верхний и вперед погнали Муфта отдельно стоит 3200р (с нормальной температурой включеия) вентилятор обходится в 5000р
------женек------
Газель с каминс купил в 2012 году температура двигателя поднималась под красную отметку, два раза срабатывал датчик перегрев двигателя. Обратился к диллеру они отправили запрос в Нижний-Н. Те прислали схему регулировки турбины(поворот шайбы на один оборот в затяжку) после чего ездил в круг 1600 км вез 2т все ровно. До этого промывал радиатор. менял термостат.пробовал новую виско муфту бесполезно.
Ну и что   кто нибудь понял про регулировку турбины зае..ло все это 1111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RA3QBJ
------женек------,Похоже, на юмор.
------женек------
Почему юмор мне тоже од меняли муфту хватило на неделю а так они тоже предлогали регулировку турбины просто незнают ни хрена как это делать .А здесь человеку сделали и все не греется!
МЕХЦЕХ
Ясколько раз запрашивал а в ответ тишина.Пробовал ни чего не меняется хоть обкрутись и обрегулируся.Вот фото решени вопроса
