den_73ru
Поднимается температура Cummins
serba-kol
Муфта газовского производства. $$$$?
я так понял, на ней ГАЗ и стрелка а на старой, походу китайской  номер и стрелка.
Газ муфты не делает.
значит где то в РФ стали делать?
МЕХЦЕХ
Мне кажется вы путаете ГАЗ по отдельности муфты не поставляет(по прайсу диллеров иГАЗа на запчасти) Это доблесные КИТАЕЗЫ подделку под ГАз шуруют на муфты с крыльчатками поставляющиеся с ГАЗа нет ни одной натписи ГАЗ.В Нижнем на рынке такие видел.
serba-kol
ну тады не знаю! у нас все может быть (подделка) в магазе видел муфты на УАЗ точно таки еже только с другим вращением, тоже китай???
МЕХЦЕХ
На УАЗ (ГРУППА ГАЗ) ониеще раньше появились левые
Дмитрий-02rus
Здравы будьте бояре!!! Я сегодня просто опупел но давайте по порядку... Короче моя ласточка 2013 г/в  всего 19 тысяч пробег и вдруг начала греться. Я прочитал эту тему до 20-й страницы (сколько сил хватило) и мало надеясь на успех (т к думал что радиатор ещё не успел засориться) полез снимать радиатор что бы его промыть. К моему удивлению радиатор оказался разборным ну я его не радостях и разобрал. То что я увидел повергло меня в ужас. И с помощью современных гаджетов и трясущихся от волнения пальцев рук немного опасаясь повторить судьбу всем известного Эдварда Сноудана выкладываю на всеобщее обозрение ранее секретную для меня информацию надеясь на то что она кому нибудь поможет.         .       PS:  не имея в своём арсенале рожкового ключика на семь для откручивания хомутиком даже не начинаем демонтаж радиатора. И при сборке между радиатором и интеркуллером оставить зазор включив воображение. Я оставил себе зазор путём подложения между ними более крупных гаек примерно 1 см но сй час думаю что этого маловато , хотя время покажет.
Кошмарики!!!!
Сетку не забудь поставить.И что то пчел много-по пасекам гонял что ли :D .
Gazelist-22
Ни ..уя себе,сроду бы не подумал,что за 19000 там может собраться столько дерьма.А у меня пробег 30000,мдя походу надо снимать радиатор и смотреть,чего там.
вилли
Спасибо,братишка.Теперь о Б/У газели с дизелем даже думать забуду :o
МЕХЦЕХ
Да.Я зачем фото выкладывал в начале темы в 2011г (с таким же забитым радиатором).И писал про установку шпилек вместо болтов соединения радиатора с интеркуллером чтоб зазор больше сделать :o
Дмитрий-02rus
Не знаю не знаю но до 20-й стр я не чего подобного не встречал. Но если это так то ты герой а я тот кто хотел не только присвоить твою славу но и примерить на себе лавры первенства. Да нет же , я наверно хотел что бы обо мне слагали легенды или даже поставили памятник. Я хотел затмить собой всех первооткрывателей (включая тебя Колумба и Нансена) но ты брат всё испортил...  Мой первый шаг по завоеванию вселенной видно не удался :lol:
RA3QBJ
Дмитрий-02rus,Вам, поэмы и стихи надо сочинять ,а вы в какой то теме ( Поднимается температура Cummins ) да и Форум вроде к поэзии не относится.
gazelist24rus
Забей! Каждый предпочитает наступать на собственные грабли!
Дмитрий-02rus
В таком случае я с вашего позволения поспешу откланяться дабы не докучать вас своим назойливым присутствием
да..санитары бывают в палату не во время заходят! :D
SeiF 77
Хочу поделиться, решетку с бампера убрал, ребра жескости вырезал, только верхнее ребро вертикально, срезал так что бы отверстие осталось под гайку, кароче сантиметров пятнадцать сверху свисает, и оно помогает сетку держать что б выпирала маленько, в принципе можно и его срезать. Остается пустой овал по форме решетки снятой, и на место поставил сетку железную черную, типа иномарочные такие еще на вазах на бамперах стоят, я нашел на авторынке метр на пятьдесят (500р), вырезал ножницами по железу, долго но надо резать окуратноокурат под овал и поставил на саморезы черные их не заметно, и получилось как на иномарине, и смотрится красиво. Упор не срезайте куда решетка упиралась, выемка полусантиметровая которая, только ребра жескости по линии выемки, а то места саморезы вкручивать не будет.
Да и номер в сторону подвинул по фарой, так что бы не закрыть дыры для буксировки, только смотрите что бы номер был на водительской стороне, нето на бабки попадете. Мне понравился вид)
Что я выграл? Красиво, може пару градусов, решетка ловит не плохо машкару и мух с бабочками, ну и удобство для мытья можно керхером с шампунью мыть пару раз в месяц, и фонариком светить проверить забитость ячеек, хотя по весне сниму радиатор за одно  поменяю тосол, а пока так, зимой может по теплее будет)))
Фото где?
Ramis73
Ребят что бы снять муфту, там какая резьба?
Михалыч S360VYM
Направление обычное.
SeiF 77
Фото где?
Патапаратама нэма..)
Глючит указатель температуры у брата(( Влияет включение фар на показания температуры(( Наверное , где то масса плохая..
SeiF 77
Тут говорили вискомуфте, если спереди убрать ребро жескости, теоретически как она себя будет вести, она на скорости вообще перестанет включаться что ли? Просто я тут читал что она остывает, не нагревается и не срабатывает, если я правильно понял, то тогда если убрать ребро жескости и поток воздуха пойдет на нее напрямую, какого эффекта ожидать?
Я то же так думаю.Она же от увеличения встречного потока воздуха вообще не включится.
SeiF 77
Тогда колхозить с решоткой смысла нет наверно. У нас с тобой одинаковые модели.
В пятницу Вологодский гаец пытался меня лохануть на не стандарт номера и бампера, наивный, отшил, на дороге остановил, даже не пост гаи и начал про изменение конструкции втирать, как будто я бампер другой поставил, наверно бабла хотел срубить)
Наоборот будет поток горячего воздуха с радиатора идти на муфту.
Так было бы,если бы радиатор был шире-трехрядный например.А так  муфта с родным не включается на скорости.Стоит скорость сбавить-сразу включается.Или за фуру встать-то же включается
А вообще конструкторы на ГАЗ то же так же думали,как и ты,да просчитались,как видим.
