den_73ru
Поднимается температура Cummins
vingod
а может датчик или прибор врёт?
den_73ru
я сам на это надеюсь,что датчик.Но все выше перечисленое не помогает.Даже сегодня ехал пустой температура не ниже 90 на ходу,догоняешь до 100км/ч и температура 100,останавливаешься минуты за 3 до 80,полтергейст.все патрубки горячие.незнаю с чего начать,машина не на гарантии.
Макс2504
  den_73ru сказал:
99% радиатор
52RUS
Дэн,пароотводящие штуцера на расширительном бачке погляди,если забиты прочисти и рассверли отверстие по больше...
den_73ru
  52RUS сказал:
Блин,честно,я уже все полнотуть просмотрел,продергал и протряс.Завтра проверю работоспособнось термостара.И радиатор полностью горячий.
serffer
  den_73ru сказал:
У меня такая же беда началась, грешил сначала на автономку, оказалась нет, сегодня погода была на солнце около +30, не кипит, но при скорости температура до границы доходит, интеркулер еще перед радиатором стоит и отбирает какой-то процент охлаждения. Я думаю, как на пассате В3, губу дополнительно повесить для принудительного направления встречного воздуха непосредственно на основной радиатор или патрубок какой приспособить, неумелые ГАЗовские рученки похоже и в системе охлаждения поковырялись, пишу и выражаюсь по-русски, вся надежда только на китайца осталась, что не подведет, а то будет не Бизнес, а Банкрот.
корешок72
  KVB сказал:
Самое простое, это термостат, или сильное загрязнение радиатора. И то и другое надо смотреть, Но так-же надо убедиться, что указатель показывает правду.
Странно, что такое с дизелем происходит, но я так понимаю, что купил ты её зимой, и по теплу ещё не ездил. Надо посмотреть откликнется ли ещё какой обладатель такого недуга.
У меня тоже нагрев не очень в норме.По трассе с грузом постоянно срабатывает муфта,и температура на краю красной шкалы.Термостат думаю открыт ,т.к.температура задерживается в районе 82гр.Самое интересное,что вентилятор может не включатся,чуть чуть на холостом даёшь газ и работает.Вот такая пока картина.
Олег Ф.
Вчера было +32 в тени, специально гнал по объездной 105 км/ч несколько км, чтобы проверить темп. режим, больше 95 не смог нагреть, пустой правда и по равнине. А при скорости не выше 90 км/ч и 90 градусов нет.
Андрей В
Система топливоподачи в двигателе Cummins isf 2.8 устроена таким образом, что как только температура наддувочного воздуха после интеркуллера (на входе в двигатель) приближается к 80 градусам, а температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя приближается к 112 градусам, блок управления начинает уменьшать подачу топлива. Поэтому первый признак приближения к критическим температурам - снижение мощности. Перегреть такой двигатель весьма непросто, электроника даст ему столько топлива, чтобы он не перегревался или просто его остановит. Вот если охлаждающая жидкость вытечет из системы охлаждения, и датчик температуры не сможет сообщить блоку управления о приближении к критической температуре, или в блок управления залита "левая" прошивка, тогда ой.
KVB
  Андрей В сказал:
Система топливоподачи в двигателе Cummins isf 2.8 устроена таким образом, что как только температура наддувочного воздуха после интеркуллера (на входе в двигатель) приближается к 80 градусам, а температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя приближается к 112 градусам, блок управления начинает уменьшать подачу топлива. Поэтому первый признак приближения к критическим температурам - снижение мощности. Перегреть такой двигатель весьма непросто, электроника даст ему столько топлива, чтобы он не перегревался или просто его остановит....
Всё хорошо конечно. Если-бы не одно но. Защита двигателя отключена в параметрах.
Андрей В
  KVB сказал:
У кого отключена? Кем отключена? Зачем отключена? Как отключена? ..
KVB
  Андрей В сказал:
У всех отключена. Незнаю. Незнаю. В функциях и параметрах прошивки. :D
31rus
  KVB сказал:
KVB а как включить!!!как защитить от перегрева???я продуваю радиатор может чё ещё???посоветуй! :rolleyes:
ankor
  den_73ru сказал:
при температуре 95 у тебя срабатывает вискомуфта? если нет-значит врёт прибор... диагност может сказать правильную температуру.
Максвел
  ankor сказал:
У меня тоже под 100 только включается вискомуфта при движении с нагрузкой, такое ощущение что мозгам доходит с трудом эта информация( опаздывает с включением). А так в городе под 95 включается. Но до критического не доходило, красная лампа ни разу не загорелась, хотя бывало по пол часа держу скорость под 120 км час при температуре под 100 гр.
Алексей Ф.
Максвел, "мозги" никак не влияют на "вискомуфту" !!
Кто производитель вискомуфты? ГАЗ или Китай ?
serffer
Хочу антифриз поменять, как с блока слить или с одного какого-то места все сливается, кто знает.
газель2005
Конструктивные изменения Двигатель Cummins
характеристики системы охлаждения
Заправочный объем системы охлаждения 6 л.
Температурный рабочий диапазон термостата от 82 до 95градусов
Максимально допустимая температура на выходе термостата 107 градусов
Минимальная рабочая температура 71 градус
Минимальное рекомендованное давление крышки 100 kps (15 psi)
den_73ru
Ребята,еще никто не победил проблему с температурой?
kotvalerik
  den_73ru сказал:
Может и нет проблемы никакой?!
Как я понял в пределах 95 градусов если держится то это норма. Последнее время особо внимательно слежу за поведением стрелки и звуком работающего вентилятора на ходу: едешь примерно 90км/ч стрелка показывает 90-95 градусов, начинаешь нажимать педальку посильней температура доходит почти до 100 и слышно вентилятор становится сразу.
Да и прибор может врать чуток. У меня стрелка уровня топлива до конца не доходит никогда, останавливается на 3/4 при полном баке))).
корешок72
  den_73ru сказал:
Прикинь нивовские эл. вентиляторы.Я дак над этим задумываюсь.С час станет по жарче,и вперёд. а то перегретый каменс мне ненужен.
Toyota007
  корешок72 сказал:
Я,что то не понял,а у вас,что то же так весело как у нас на УМЗ? :lol: :lol: :lol:
panik
  Toyota007 сказал:
Зимой при -9 каминс даже к концу тест драйва не прогрелся.
letchik01
  kotvalerik сказал:
это нормальная работа дизеля. штаер работает так же.
serffer
  letchik01 сказал:
Ничего нормального нету, при 100км/ч в подъем, примерно через минут 5, только включенная печка спасает, закипит однозначно, так за 15 (или сколько) лет температуру и коробку не победили, пора заводить иномарку, порулив на которой, на газель уже не захочешь, это примечание заводу .
