den_73ru
Поднимается температура Cummins
panik
Если по теме,то у меня стоит такая же вискомуфта как на каминсе. Температура у движка не меняется. Сегодня было +30 кондей включен ,иногда включался вентилятор. На отзывные компании меня не приглашали.
Bylik
  Alex030569 сказал:
у них машины тыщщами отзывают из-за мелочей.(на эвакуаторе у возят и привозят за счет завода)
Все в Японию?
к дилеру.
Bylik
  panik сказал:
у меня вообще никогда не включается и не греется ежжу 90, гружу тонну иногда полторы -две. если начнет греться поставлю вторую рамку радиатора и воткну оренбургский трехрядный(места там полно) .муфту не трогал, кулер разделил. а про иносранцев я так просто пример привел.
Alex030569
  Bylik сказал:
к дилеру.
Я имею ввиду как там все хорошо-все в Японию или в Германию.
  panik сказал:
А литраж ОЖ какой?Для сравнения.
panik
  Alex030569 сказал:
Чесно не знаю.
Sergej-
  Bylik сказал:
НУ ДА...НУДА..места полно??вторую рамку?
Bylik
  Sergej- сказал:
залезь под машину и посмотри оттуда хорошо видно. будешь иметь хоть какоето представление.
kotvalerik
  Bylik сказал:
слил 6.5 и залил столько же,вначале 6 потом еще 0.5 когда прогрелся (движок с подогревателем-это те самые 0.5л)
Видно мнемашина особенная досталась или показалось что залил так много..
Sergej-
  Bylik сказал:
я изучил ее в доль и поперек и до этого быдо 2 ве газельки и газон,руки и голова на месте.Если передок переделать,то лучше с валдая вставить(точно утверждать не могу,потому что не видел на сколько больше валдаевский)
Leshii
А фотки можно разделённо радиатора и куллера, тоже наверное буду переделывать.
Sergej-
  Leshii сказал:
[/quo полистай страници,в этой теме есть фото заводского радиатора уже не спаянного,а разъмного ,на крепежах.
Alex030569
  Leshii сказал:
сообщение 600,такие сейчас на заводе ставят.
ALEX 48
Привет ребята!У меня такая же проблема.Хоть пустой,хоть груженый-на ходу по трассе греется.Даже приоткрытый капот не помогает.А на холостых и по городу (в пробках)максимум 80градусов.Самое интересное-на оборотах на скорости вентилятор не включается,а когда идешь накатом(на холостых)он включается и температура падает.Потом он выключается и все поновой.Думаю поставить(если найду подходящий)принудительный вентилятор.Надеюсь поможет?!Может кто-нибудь ставил???Подскажите.
ramil550
  ALEX 48 сказал:
Пока сам думаю что делать, но принудительный вентилятор поставить будет проблематично места маловата. Час подогнул пружину на муфте пока не знаю что получится после праздника испытаю, а до этого шел гружёный с перегрузом на затяжном подъем на 4 передачи вентилятор сработал на температуре 100 градусов и до конца подъёма не выключался все ровно лампа перегрева зажглась но не закипела.
letchik01
  Алексей Ф. сказал:
А крыльчатку где взять с нашим направлением работы? Родная шуметь сильно будет, а от ЗМЗ не подойдёт, так как лопасти не так направленны
крыльчатку взял от штайера ,от предыдущей машинки осталась.
Алексей Ф.
  letchik01 сказал:
У Штайера вентилятор то же против часовой крутится?
Sergej-
надо ставить больше радиатор,однозначно.
Алексей Ф.
Да, нынешнего радиатора не хватает в жару и под нагрузкой! Надеюсь на Нексте будет побольше радиатор!
Р.У.С.Т.А.М.
  Алексей Ф. сказал:
На "Штайере" хватает, на "Камминсе" нет, видимо действительно проблема в радиаторе..
МЕХЦЕХ
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
Вот правельно ставил такой комплект машинка не греется и радиатор можно ставить обычный с электровентилятором рекомендую кто будет переделывать на куллер охладитель поставить доп вентилятор т.к при жаре +30 не хватает охлаждения впускного воздуха и машинка начинает ругатся при установке доп вентилятора проблема отпадает.
Р.У.С.Т.А.М.
  МЕХЦЕХ сказал:
Если не хватает охлаждения впускного воздуха на кулере дизеля будет больше копоти на выхлопе, сама жмашинка "ругаться" и не подумает.
Sergej-
О чем ВЫ?какой черный выхлоп?куллер охлождается нормально,а ОЖ нет,потому что радиатор сразу за куллером,следовательно горячим воздухом обдувается.Вот просто слов нет,поставить такой маленький радиатор на высокооборотистый двигатель об,2.8литра.!Как с завода пойдут радиаторы "двойные"с объемом на литра 3-4 больше-проблема отпадет сама собой.Я думаю представители ГАЗа докладывают своиму начальству о жалобах.(надеюсь)
валерий71
нет ребята!!!! я думаю здесь проблема больше в виско-муфте,поздно включается,и полное открытие термостата надо уменьшить,хотя бы до 90гр. у меня под нагрузкой в гору поднимается до 98 но это не точно,нет делений,до 100 не доходит,по прибору 1мм.а едешь пустой не поднимается,карлосон не включался не разу поставил, москитную сетку,реально помогает столько дряни задерживает,и я согласен с многими авторами что интер-кулер надо отодвигать от основного радиатора
ramil550
  Алексей Ф. сказал:
Я думаю радиатора то хватает проблема то что передним стоит радиатор турбины который нагревается и передает свое тепло на основной и именно при нагрузке когда турбина работает на максимуме.
denpsih
  ramil550 сказал:
так вот она причина то, а вы все радиатор маленький
смешно однако
