den_73ru
Поднимается температура Cummins
VVG
Во-первых, человек пишет в теме про Камминз и рекомендует это делать для Камминз. Во-вторых, от того, что это не Камминз, установка не стала более грамотной.
Вы невнимательны - я говорил не о давлении, а о температуре наддувочного воздуха. Кстати, Вы понимаете, что если "меньше впрыснет", то и хуже поедет?
Повторю еще раз - радиатор, установленный за фарой, обдуваться ничем не будет. И даже электровентилятор нужного потока не даст - ему просто неоткуда там взяться. Воздух на охлаждение ОНВ будет подаваться не внешний, а из подкапотного пространства, нагретый. И т.д.
Следует помнить, что тепло от современного двигателя отводится как через "обычную" систему охлаждения, так и через систему охлаждения наддувочного воздуха. И если в системе ОНВ нет указателя температуры, то она не стала менее важной (кстати, у американских тягачей такой указатель есть).
Весьма грамотно ОНВ вынесен у спортивного Соболя, который был на Шелковом Пути. Хотя и там есть над чем подумать.
Может и не совсем по теме ,но связь с этим логична... Подскажите пожалуйста, как часто нужно менять сетку погружного насоса на Камминсе? В мануале написано при каждом ТО, т.е. через каждые 15000 км пробега, со всеми фильтрами, я все фильтра меняю каждые 7500 км пробега(масло тоже)... У диллера этот вопрос в полном игноре(за все мои посищения причем разных диллеров по Москве, как в положенные 15000, так и в межсервисный пробег - каждые 7500 км) и вот уже ко второму ТО подъезжаю, а в сервисах ни разу в бак не залазили(сейчас сам пойду менять ее), инициатива по этому вопросу не поднималась досконально...
талабай
насоса погружного там нет просто трубка подающая на тнвд ! на третей уже машине ( каминз ) сетку я эту выкидываю с новья ! фильтра меняю через 10000км
slavva1996
если ты про сетку в баке то в сервисной книжке стоит то-45 тысяч
myrzik
Никто не подскажет обнаружил подтекание антифриза в мороз.Течь где корпус помпы вставляется в блок кто нибудь снимал этот узел какое там устройство резиновые кольца или что другое.
МЕХЦЕХ
Вы тему не перепутали на улице -20.ВСЕ ЗАМЕРЗАЮТ Там кольцо уплотнительное стоит при перепаде бывает подтекает связано с затвердеванием резины а так же может с хорошим антифризом.http://www.cumminszapchasti.ru/publ/49-1-0-919
Knazzz
есть такой вопрос,не кто пробывал термостат другой поставить?конкретно, что бы он раньше открывался,может было б проще с перегревом бороться. или другой через переходную пластину прилипить...
Onion
Вроде пробовал кто то и польза минимальна. Если конечно езда по холмам и перегрев в конце подъема, а потом на спуске остывать то может смысл и есть. А если перегрев при езде по прямой то открытие термостата на 5-10 град. раньше ни чего не решит. Выход в изменении обдува радиатора и в увеличении объема ОЖ.
Михалыч S360VYM
Я пока обдумываю. Но приобрёл уже интеркулер от поджеро с электровентилятором. Попробую отдельно установить. А радиатор охлаждения заменить на больший. Медный трёхрядный. Надеюсь поможет.
Trip77
МихалычS360VYM интересно очень глянуть,что получится!
Михалыч S360VYM
Как сделаю обязательно опишу. С фото. Радиатор уже приобрёл. Оренбург 3х рядный медь. Осталось время подобрать. По планам после 23 февраля.
оох
От перегревов не спасет. У меня трех-рядка и электро-вентилятор.
Дело в качестве радиатора и его способности отдавать тепло воздуху.
Одно порадовало, после установки трех-рядки, на трассе в любую жару, на 4-ой и на 5-ой скоростях, электро-вентилятор не включается. На двух-рядном, включался изредка.
В тягун, приходилось печку дополнительно врубать, чего собственно не ожидал, устанавливая трех-рядку.
В системе охлаждения надо что то кумекать понадежней, а пока радиатор делают без верхней ванночки и к тому же ниже головки, будем дальше мыкаться.
cazemir
у тебя то-же каменз?
Evgenij499
нам то и надо чтоб на 5й температура не лезла
Михалыч S360VYM
Так как интеркулер переместится. Думаю оставить и гидромуфту и вставить двойные электровентиляторы , перед радиатором.. От нива-214 (инжекторная). Тоже уже приобрёл. Тогда точно перегрев ни в каких условиях не догонит.
МЕХЦЕХ
Обычного хватает не надо 2 ной. Летом температура выше 85 по СКАНЕРУ не поднимается по приборке 2лаптя по карте не поймеш сколько.Как я уже писал на куллер надо доп вентилятор поставить чтоб тоже охлаждался ВАЗовский встает с минимальными доработками.Кулер использовал от Штаера
Славян_1979
Был недавно на ТО. Мне дали почитать Информационное письмоГАЗ про вязкомуфту. Там написано что она включается от встречного воздуха при температуре 85 градусов, что равняется 105 градусам охлаждающей жидкости. И я не пойму, как получается что нормальная температура для дизеля 95 градусов а температура включения на целых 10 градусов выше да и к температуре кипения близко. По моему если постоянно так перегревать то двигуну скоро капец прийдет.
Изменено пользователем Славян_1979
Михалыч S360VYM
Да живем в темноте. Неоткуда почерпнуть информацию. Методом тыка только. И опроса таких же незнающих. Включая официальный сервис.
Скинь фото.
МЕХЦЕХ
Скинь фото.
Почту кинь в личку
Михалыч S360VYM
Личка не принимает Адрес : cfif_59@mail.ru
кузнецов денис
а мне инженеры газа написали,что у меня машина длинная и высокая и поэтому греется и в догонку предложили отрегулировать турбину.
andrey
Всем Привет!!!  Кто в Москве разделял радиатор, адрес дайте пожалуйста.
andrey83
у меня опять все наоборот:по городу не могу нагреть до рабочей,приходится все время пользоваться догревателем. правда у меня Баргузин.
МЕХЦЕХ
На улице минусвсе правильно работает
Написал в личку
как +30 будет тогда узнаеш.
Alex030569
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21647-cummins-isf-pervye-otzyvy/page-83?do=findComment&comment=867097 сообщение №1647.Я думаю у них радиатор пошире нашего и соответственно НОУ ПРОБЛЕМ с перегревом.
serffer
Кто-нибудь без пыльника двигателя ездил? Поддон имеет ребра, может хоть польза будет какая-то для охлаждения, а то после ремонта теперь все мысли, как летом ездить.
