serba-kol 441 Опубликовано 6 июля, 2014 В 06.07.2014 в 15:41, Alex030569 сказал: А ни кто не задумывался почему машина не греется с завода,а только по прошествии времени.Примерно на следующий год.да греется что новая что с пробегом, по крайней мере у меня.особенно в горки и по барабану пустой или с грузом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 6 июля, 2014 В 06.07.2014 в 16:13, Ruslan73 сказал: Это точно. Первое лето отъездил, беды не знал. А на второе пошло-поехало... Какой-то компонент системы охлаждения выходит из строя. Но вот какой? Антифриз менял, радиатор мыл (да он и чистый был), спираль поджимал, крышку расширительного бачка менял. Всё без толку(. Осталось термостат тусануть. Или всё-таки дело в муфте - если спираль ослабла, то поджимай не поджимай, она принимает обратное состояние.Мое мнение-с завода залито подобие антифриза,очень низкого качества.И это подобие забивает СО изнутри.Менять ее надо,как можно быстрей и промывать очень хорошо.Разделение радиатора и подгибание пружинки это все второстепенное.Ведь не поднимается температура на новой машине выше 85 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 7 июля, 2014 Ребят решился новую вязкомуфту поставить,т.к. свою закосячил,кто что посаветует,производители разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 10 июля, 2014 Говорят, что с 6 болтами лучше. Хотя на заборе тоже написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 11 июля, 2014 Я ставил в декабре в москве брал, тока сейчас обратил внимания, что она не такаякак обычно, нету у неё пружинки, которую подгибают...Радиатор вот распаял и раздвинул чуток и увидел, но ничего, работает уже60 тыщ прошёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 17 июля, 2014 Парни сколько антифриза у нас на фермере с доп .печкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 17 июля, 2014 В 17.07.2014 в 17:46, Без ника сказал: Парни сколько антифриза у нас на фермере с доп .Не знает по ходу ни кто,не меняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1сергий1 0 Опубликовано 19 июля, 2014 греется после 80км стрелка идет вверх ис печки холодный воздух под нагрузкой чаще сбросиш гас падает и так постоянно антифрис уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1сергий1 0 Опубликовано 19 июля, 2014 греется!заметил после снятия защиты картера стало хуже у кого она стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 08:10, 1сергий1 сказал: греется!заметил после снятия защиты картера стало хуже у кого она стоит?стал больше грется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1сергий1 0 Опубликовано 19 июля, 2014 турбину не слышно может температура под капотом упала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 26 июля, 2014 А есть у кого нибудь фотки разделённого радиатора от интеркулера. Посмотреть бы что и как там приваривать. Если не трудно скиньте посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 26 июля, 2014 В 26.07.2014 в 11:01, Leshii сказал: А есть у кого нибудь фотки разделённого радиатора от интеркулера. Посмотреть бы что и как там приваривать. Если не трудно скиньте посмотреть. Почитай тему-все есть.Снимешь радиатор и сам все поймешь.Полотном по металлу(без ножовки)распиливаешь по спайке.Делаешь зазор между ними примерно 2 см,навариваешь проушины и болты.Блин,сейчас попробую сфотать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) В 26.07.2014 в 11:01, Leshii сказал: А есть у кого нибудь фотки разделённого радиатора от интеркулера. Посмотреть бы что и как там приваривать. Если не трудно скиньте посмотреть. Красные стрелки указывают на места разрезания.Зеленые на новые крепления,их всего 4.Можно сделать не разборной всю конструкцию.Но тогда уже не разъединишь и не промоешь. Изменено 26 июля, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 26 июля, 2014 В 26.07.2014 в 17:04, Alex030569 сказал: Красные стрелки указывают на места разрезания.Зеленые на новые крепления,их всего 4.Можно сделать не разборной всю конструкцию.Но тогда уже не разъединишь и не промоешь.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюшан 4 Опубликовано 31 июля, 2014 Пробег 172000 км. Недавно во второй раз произвёл очистку радиаторов (170000 км). Разрезал ножовочным полотном (между радиаторами был валенок),промыл на мойке кёрхером и сварил с зазором около 1см. На изобретение разборного не было времени. После промывки и разъединения удивительным образом чаще стала включаться гидромуфта вентилятора и температура двигателя стабилизировалась. С пружинкой на муфте ничего не делал. Снова повесил москитную сетку на решётку радиатора. Первый раз чистил радиаторы при пробеге 88000 км. Ну и, разумеется, во второй раз заменил антифриз (кулстрим стандарт). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guzar 0 Опубликовано 8 августа, 2014 кинте адрес в москве, где разъденить раиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Менял сетку на морде,старая порвалась.Проехал с порванной тыс 20 за это лето.И при замене увидел,что радиатор забит.Т.е. засасывает грязь на него.Что смог-промыл.Сейчас загружусь в Москве и проверю как греться будет.Приеду домой,сниму радиатор и промою. В 08.08.2014 в 15:47, Guzar сказал: кинте адрес в москве, где разъденить раиатор?Да ни кто тебе этого делать не будет,так же,как и подгибать спиральку.Все сам делаешь.Кроме пайки проушин на радиатор.Делаешь в любом месте где есть пайка цвет.мета. Изменено 12 августа, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 12 августа, 2014 Ребят проехал 10 тыс после замены радиатора . Рискнул поставил ТРМ с пластиковыми бочками с верху. Приварил к кулеру кронштейны под новый радитор, зазор между ними 1,5-2 см. Результат оправдал все ожидания ! По прямой 80-82 не зависимо от скорости и веса, груженный макс 90 градусов и только на подъемы и очень затяжные! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 26 августа, 2014 А я снял бампер ,взял полотно по металлу и окуратно между интеркулером и радиатором прочистил ,там бал валенок и мантеровкой окуратно отодвинул радиатор от интеркулера ,а то там даже пилка не проходила, вчера из Москвы шел груженный с 1 тонной сто км в час температура 82 гр как снуля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 26 августа, 2014 В 26.08.2014 в 07:44, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал: А я снял бампер ,взял полотно по металлу и окуратно между интеркулером и радиатором прочистил ,там бал валенок и мантеровкой окуратно отодвинул радиатор от интеркулера ,а то там даже пилка не проходила, вчера из Москвы шел груженный с 1 тонной сто км в час температура 82 гр как снуля.Оооо!!!!Нет слов,одни эмоции!!!!!А между сотами как промывать будешь.И что за кощунство-радиатор гнуть монтировкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) В 26.08.2014 в 07:44, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал: А я снял бампер ,взял полотно по металлу и окуратно между интеркулером и радиатором прочистил ,там бал валенок и мантеровкой окуратно отодвинул радиатор от интеркулера ,а то там даже пилка не проходила, вчера из Москвы шел груженный с 1 тонной сто км в час температура 82 гр как снуля.Жестоко ты с ним :blink: Изменено 26 августа, 2014 пользователем Без ника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 26 августа, 2014 если всё получилось то это имеет право на жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 26 августа, 2014 В 26.08.2014 в 14:08, vingod сказал: если всё получилось то это имеет право на жизнь. Ему просто повезло.Повезло,что радиатор не лопнул в месте спайки с интеркулером,когда отгибал монтажкой.Но это дело времени.Люди пишут,что когда лопнет на ходу-последствия ужасные.Повезло что соты не забиты еще,хотя это дело времени.Так не лучше ли все сделать по уму,как многие тут отписывались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 26 августа, 2014 В 26.08.2014 в 14:19, Alex030569 сказал: Ему просто повезло.Повезло,что радиатор не лопнул в месте спайки с интеркулером,когда отгибал монтажкой.Но это дело времени.Люди пишут,что когда лопнет на ходу-последствия ужасные.Повезло что соты не забиты еще,хотя это дело времени.Так не лучше ли все сделать по уму,как многие тут отписывались.по уму заводу пора сделать отзыв этих авто и всем бесплатно поменять эти еб...е радиаторы и интеркулер,а то спояли их что камар между ними не пролетит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
