Djmishha
Фильтр нулевого сопротивления
karell
Уважаемые любители НУЛЕВЫХ фильтров!
До той поры пока Вы не вспомните физику, Вы будете свято верить в НУЛЕВИКИ.
А физика проста.
Чтобы очистить любой газ и воздух в том числе, хотя и не только, нужно поставить определённое препятствие, определённой плотности. Чтоб это препятствие фильтровало газ.
Можно взять вату, а можно бумагу или прочее. Можно сделать малую поверхность, но очень плотную. Можно сделать большую поверхность, но менее плотную, Но для очистки определённого качества, общая площадь "дырочек", в миллиметрах, в сантиметрах или метрах квадратных, всё равно останется прежней. Если мы будем увеличивать площадь "дырочек", т.е. уменьшать плотность фильтрующего материала, не увеличивая его размеры, то фильтрующая способность упадёт. Тем самым вызовет ухудшение качества газа, воздуха и прочего. И никакие ухищрения Вам не помогут очистить газ или воздух. Ни пропитки, ни что иное.
Физику пропитками не обманешь.
Пока Вы не поймёте это, до той поры в Вашей голове будут крутится мысли о ВЕЧНОМ ДВИГАТЕЛЕ.
Чудес не бывает. Либо много воздуха, либо качественный воздух.
Если Вы считаете по другому, то разложите физику процесса НУЛЕВИКА по своему и объясните нам. Но именно сам процесс очистки. Без упоминания слов о вере в нулевики или "я поставил и езжу".
tyunin
Не забудь про спрей для этого фильтра,ТОдля него тоже нужно.
Берси
давно известный факт.мне дмрв дороже,чем пшикание и ооо типа круто-нулевик. вот как раз ты то знаешь зачем изначально нулевик????
Мощность двигателя определяет качество рабочей смеси, наполняемой цилиндры двигателя, а всякие препятствия, встречающиеся на пути потока воздуха, достаточно сильно снижают его мощность.
По-простому, основная задача обычного воздушного фильтра — это очистка воздуха. И, следовательно, защита цилиндра двигателя от попадания пыли. Но, при достаточно эффективной фильтрации воздуха, мы значительно проигрываем в мощности двигателя. Простые бумажные составляющие оказывают большое сопротивление потоку воздуха, так как материал, из которого сделан фильтр, очень плотный. Чем выше сопротивление воздуха, тем выше показатели потери мощности. Это особенно проявляется в случаях засорения фильтра.
Фильтр нулевого сопротивления(ФНС), изготавливается из другого материала, и, за счет этого, обладает более высокой пропускной способностью, что дает возможность максимально уменьшить сопротивление на впуске, не снижая фильтрующую способность и повысить мощность двигателя. При своевременном и правильном техническом обслуживании ФНС, качество фильтрации воздуха ничем не хуже стандартного фильтра. Однако фильтр нулевого сопротивления необходимо периодически промывать и смазывать.
Материал и конструкция фильтра нулевого сопротивления обеспечивают минимальные показатели сопротивления потока воздуха, и, за счет этого, достигается максимальная воздушная масса во впускном коллекторе. При аналогичном положении дроссельной заслонки в цилиндры попадает гораздо больше воздуха, и устройство управления соразмерно увеличивает подачу топлива. За счет этого, большинство двигателей получают увеличение мощности и крутящего момента.
Простой бумажный фильтр может фильтровать поток воздуха одной поверхностью. А вот конструкция ФНС позволяет захватить большую площадь поверхности, и, таким образом, позволяет задерживать больше пыли. Частицы пыли задерживаются слоями перекрещенных хлопковых волокон, пропитанных специальным маслом. Этот состав имеет большой уровень адгезионных свойств, за счет чего частицы пыли эффективно задерживаются, и риск поломки при эксплуатации фильтра исключается полностью.
Фильтры нулевого сопротивления в своём большинстве - НЕ ТРЕБУЮТ ПРОПИТКИ, так как изготавливаются из синтетических ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИХ материалов. Ну не липнет к ним пыль.
Если вы не понимаете и не знаете о том что пишете - ПРОШУ не пишите всякий бред и домыслы.
Да и понятное дело я уже писал некоторым "умным" ну зачем вам тратить целых 700 - 1200 рублей на ФНС = если вы свой мотор то не любите и масло меняете через 10 - 12 тыс км и в кузов грузите по 4 тонны. Юзайте бумагу.
А кто реально хочет узнать что то про фильтры НС - наберите в Яндексе -- фильтр нулевого сопротивления плюсы и минусы
И читайте читайте - а потом уже пишите...
Поф
Мощность двигателя определяет качество рабочей смеси, наполняемой цилиндры двигателя, а всякие препятствия, встречающиеся на пути потока воздуха, достаточно ...
грамотно все описал, нечего добавить! молодца!
sanjagolova
Ставил,ездил-мощей прибавилось,расход газа увеличился,а потом обнаружил что в фильтре образовались дырочки,поставил другой,эффект тотже,больше не буду эксперементировать,движок жалко.
Дмитрий 330202, 63RUS
ну насчет расхода не согласен, отъездил уже три сотни, не увеличился точно
Расход топлива не увеличиться, увеличится расход денег, когда поршневая от грязи умрёт :lol: .
:lol:
Изменено пользователем Дмитрий 330202, 63RUS
А физика проста.
Совершенно верно, а ещё можно вспомнить о том, что на наполнение цилиндров влияет не только фильтр. В основном это площадь впускных каналов клапанов и фазы ГРМ. Не ужели вы думаете что завод задушил двигатели, не правильно подобрав фильтр :D . Нет, тот фильтр что стоит, подобран с запасом, и мощности почти не убавляет.
sanjagolova
Полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!
Hammer-Blow
Всем доброго времени суток!
Некоторые "умельцы" ставят кастрюлю от классики с жигулёвским фильтром, типа меньше места занимает по капотом!
Как ента переделка влияет на двигатель?
С уважением!
Дерибас
Больше чем надо воздуха двигатель не возьмет, и как правильно подметили конструкторы заводов не дураки вроде???
делают с запасом пропускную способность фильтров.
Чуть оффтоп, дешевле тогда - полировка впускного коллектора, толку и то больше будет.
paul799
Такое впечатление, что с нулевиками ездят не газелисты-профессионалы, а дрег-рейсеры. Вам что важнее - лишние 0,5 до сотни или долгая и здоровая жизнь мотора на рабочей лошади? Да снимите вы нафиг и нулевик - а на ДМРВ натяните марлю в 2 слоя и резинкой от трусов зафиксируйте. "Наполнение цилиндров" будет супер. Вот только сколько они будут "наполняться" в рабочем режиме в километровом выражении - неизвестно. У меня пример перед глазами - сосед "подвинутый" на тюнинге наколдовал над своей 2109 инжекторной. Перечень переделок займет не одну страницу, да я и всех их не знаю. Результат - "машина - зверь". Только "рычала" она после всех тюнингов ровно 40 т.км. - дальше - капиталка (неделю назад из ремонта пригнал). Вам такое надо?
Альмир
а вообще на хрена козе такой баян?
Chel74rus
Берси,
согласен. +1
paul799
Под капотом синяя или красная хреновина смотрится красиво. Да еще и самовнушение, что у тебя теперь "Газель-спорт" тешит самолюбие. :lol:
Альмир
ну тады еще нитро воткнуть, азот в шины за не малые рублики (хотя в колесах и так азот) :lol:
Берси
Ты главное забыл без чего Газель ваще не машина.
ФАРЫ Ксенон!!!
Что ?
Romero
Я вот до сих пор не вкурсях. А зачем азотом колеса накачивают?
PS
Не знаю, мне когда настраивали карб после ремонта. Все сделали, обороты были одни. А когда поставил фильтр и закрыл крышку, они упали до рабочих. У меня 402 двигатель. Может конечно фильтр был старый, но на погляд был еще вполне нормальный. Могу еще раз перепроверить. Но я бы не стал ставить нулевик, лучше сделать принудительный наддув. Купить гофрированных трубок, разделить на двое и вывести в бампер. Все реализуемо достаточно просто. Можно все просто поставить, а потом так же просто снять.
alexgop
Romero,
затем чтобы давление сильно не повышалось в шинах по мере нагрева резины.. на воздухе очень большой разбег давления .
Romero
Romero, затем чтобы давление сильно не повышалось в шинах по мере нагрева резины.. на воздухе очень большой разбег давления .
А нагрев я так понимаю от большой скорости? :lol:
ВанькO
закись, азот, нулевики...кому надо, тот ставит, кому не надо, не ставит... Берси всё на 101% конкретно и правильно описал... Не нужен доп. момент, катайтесь на стоке, в принципе, для низов вам и бумаги хватит... главное, чтобы фильтр чистый был...
про то что, сколько двигателю надо, столько и возьмёт, не больше, ни меньше... не правильно... двигатель за такт может на 30% больше стокового наполнения брать... и от давления во впуске напрямую зависит наполнение в цилиндрах... на бумаге оно всегда меньше атмосферного, а чем меньше давления во впуске, тем меньше наполнение само собой... тем меньше сжигается смеси за такт... тем меньше момент...
про расточку каналов и валы... это мощность поднимет на оборотах... а не на низах... :rolleyes: да и про номинальное давление во впуске не забываем...
с.у. пропал.
OHOTNIK
А ещё - азот это инертный газ, в следствии чего резина медленнее старится. Во вторых молекулы азота более крупные, диффузия медленнее , давление держится дольше.
paul799
Азот отнюдь не инертный газ. К инертным газам относятся аргон, гелий, ксенон, криптон и пр. - вспомни школьный курс химии. Насчет азота в шины - это модная, но абсолютно бесполезная примочка. Об этом "За рулем" писал. Кстати, атмосферный воздух на 71% состоит из азота.
