хохол
Загорелась лампа давления ГАЗ-560
Вован 425
  black_61 сказал:
такаяж проблем появилась недавно, а какой вы датчик (скока по деньгам) меняли и где он находится (тот что справа под эл. магнитом топливной рейки ? или тот который внизу у масляного фильтрп?), я так понял их 2ва шт один на индикацию а другой на контроллер, правильно?
немножко не правильно... который под магнитом - это на стрелку,а который на корпусе фильтра - этот на аварийную лампочку
Евгений САХА
  Вован 425 сказал:
И сполнения видел разные. Боченок это на стрелку, стоит на масляном фильтре, на масляном радиаторе. В зависимости от двигла (еврик или нет). На контрольку там масенький датчег. Возможно свалился провод, при движении коротит на корпус. Или протерлась изоляция. Ставиться в основном на фильтре, но иногда попадались на маслянном радиаторе вместо заглушки.
