Steve777
Включается дальний вместо ближнего
Steve777
Нужна помощь клуба!
Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.
Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.
Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.
Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.
Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?
И где же потерялся ближний?
слесарь3
  Steve777 сказал:
Нужна помощь клуба!
Проще самому всю проводку переделать (свои провода самому тянуть!!), чем доделывать додумывать, адаптировать!
MetalVoice
Возможно по умолчанию( или сам перемкнул ) там перемычка в Блоке Предохранителей
Изменено пользователем MetalVoice
слесарь3
  Steve777 сказал:
Нужна помощь клуба!
По логике! Одна релюха на ближний другая на дальний!
MetalVoice
У zmz 402 нет реле
mogu4ev2010
  Steve777 сказал:
Перепутал провода с переключателя на фары в блоке предохранителей (см. по схеме). Если стоят реле , значит самопал, но с реле лучше если поставлены по уму.
На форуме есть темы про свет через реле, я так переделал и доволен.
Изменено пользователем mogu4ev2010
Steve777
  MetalVoice сказал:
Проверял неоднократно
  MetalVoice сказал:
У zmz 402 нет реле
Возможно что нет, но тут поставили.
  mogu4ev2010 сказал:
Провода не перепутал, иначе бы включался ближний вместо дальнего. Но идикация дальнего все равно горит, д и видно их, что лупят не как ближнил
Изменено пользователем Steve777
слесарь3
  MetalVoice сказал:
У zmz 402 нет реле
У него реле стояли! Значит, нужно смотреть! Какого плюса нет! РЕЛЮХИ ЩЕЛКАЮТ??(извини, это не тебе , а тому парню!)
MetalVoice
Возможно и так )) спорить не буду
mogu4ev2010
  слесарь3 сказал:
Темы про реле? Че транзистор в школе не проходили? Реле еще проще!
Это к чему ?
Steve777 ? после центрального переключателя один провод ( +) идет на переключатель подрулевой, после него два провода (ближний и дальний ) идут через блок предохранителей (нижний) , в котором через перемычки ближний идет на две лампы и дальний так же. Это без реле.
Steve777
  слесарь3 сказал:
РЕЛЮХИ ЩЕЛКАЮТ??
Не слышно...
Но дальний-то включается!
слесарь3
  Steve777 сказал:
Не слышно...
Дальний без щелчка реле включается? Если, да возможно он повис на проводи МОРГНУТЬ!! Ну когда дальним моргнуть надо!
  mogu4ev2010 сказал:
Это к чему ?
Да я так! Просто меня немного раздражает, когда люди не могут простую лампочку подключить! Хотя я и сам не лучше! Кому, что дано! Один коммерсант другой электрик, третий дворник! Все мы люди! Накипело, сорвался! Устал! :(
к реле провода какие идут? От чего?
Изменено пользователем слесарь3
Steve777
  слесарь3 сказал:
К реле идет минус от ближайшего болта (на оба реле), и провода (также на оба реле) от черного провода с нижнего блока предохранителей (а может и с верхнего, он вообще там один сидит на контакте).Это что запомнил...
слесарь3
  Steve777 сказал:
К реле идет минус от ближайшего болта (на оба реле), и постоянный плюс (также на оба реле) от черного провода с нижнего блока предохранителей (а может и с верхнего, он вообще там один сидит на контакте). Это что запомнил...
Ну и отходят провода на фары.
Проверь плюс на реле! Лампочкой! Должна всегда гореть! Если горит. Ищи от переключателя плюс на третий провод реле! Начни от реле двигайся по проводу!
Steve777
  слесарь3 сказал:
Ага, буду искать. Мне тоже кажется, что какой-то косяк в реле. Может быть, даже для начала соберу схему без реле, проверю правильность, а потом подключу реле.
Всем спасибо за советы! Если есть еще какие предположения, буду рад прочесть. Как решу проблему, отпишусь.
Артём
могу предположить что плохая масса на катушках.Вчера поставил реле и заметил что после выкл.зажигания свет не выключаеться.реле держат.нужно диоды ставить.а у тебя возможно сразу и ближний и дальний горит
Steve777
  Артём сказал:
Да у меня катушка-то одна, 402 двиг
Артём
  Steve777 сказал:
тьфу блин .о другом подумал :blink: .и написал не то.массу на реле.у тебя их или 2 на ближнии и дальний
андрей82
  Steve777 сказал:
Нужна помощь клуба!
По схеме реле нет. Если у Вас горит дальняя индекация и свет - то вы подали нетот плюс, ишите плюс приходит не с переключателя. А на ваших реле посмотрите откуда на них плюс приходит по проводам. :rolleyes:
  Steve777 сказал:
Нужна помощь клуба!
Да отчего вы блок поставили флажковый? Как он становится, надо ли переделки (ну кроме проводов).
Steve777
Артем, андрей82
Буду разбираться с реле, по-видимому, так и есть, плюс идет не оттуда
Флажковый блок гораздо надежнее, у старого постоянно где-то не контачило, и контакты зачищал, и подгибал.
андрей82
  Steve777 сказал:
Артем, андрей82
Еше раз с какого авто вы поставили этот блок, (сколько стоит - давно хотел его поменять). А про флажковый блок внутри в плате могут быть перемычки.
_Tem4ik_
  андрей82 сказал:
та епать заедь ты к электрику не мучайся , а то смотрю ты уже какой день тут флудишь)) :P
андрей82
  _Tem4ik_ сказал:
Мы сдесь не флудем,а меняемся знаниями - на это форум и существует. :lol:
_Tem4ik_
  андрей82 сказал:
не ну просто реально , я смотрю он уже наверное 3 день мучаетьсО) :rolleyes:
Steve777
  андрей82 сказал:
Волга, Газель. Их надо 2. Стоит около 170р./штучка. Перемычек внутри нет. Там и платы нет :)
