ВаЛеРа42rus
Рулевой редуктор zf на бизнес
L2140
10 часов назад, Vovka31 сказал:
Я так понял гидровыключатели это и есть болты под шестигранник по торцам редуктора?
да. болты с втулками  и сам клапан-поршень (который какраз перемещается давлением при работе ДВС и достает до выключателей). Я как понимаю он единственный не шевелится если гидронасос не работает.
Vovka31
8 часов назад, L2140 сказал:
Значит где то там. Потому что на заглушенном двигателе  щелчков нет, а если бы болты крепления к раме или ещё что, в подвеске, щелкало бы и на заглушенном двигателе, натяг то все равно есть на подвеску и кронштейн, только руль тугой, но это без разницы.  Щёлкать уже начало и на поворотах на ходу. Видимо усиливается неисправность. Но Гур работает штатно. Надо у Утюга заказывать, если найдут. Кстати на холодном не щелкает, пока машина не поработает, не нагреется Гур и масло. Не думаю что в масле причина, насос крутит на ХХ нормально колеса, и не воет.
Vovka31
Интересно, а вот эти болты ограничители в продаже кто нить видел хоть где нибудь?
Только что, Vovka31 сказал:
в свободную продажу запчасти для гуров и насосов не поставлялись.да и не в свободном доступе их получить было не так уж просто.
Vovka31
11 часов назад, Crady сказал:
Короче одноразовая деталь, если даже в сервисах не делают. Я вот думаю в этот раз сменил масло на другое. Все время лил shel spirax s4 atf hdx ну которое завод рекомендовал, а тысяч 12 назад при смене перешёл на shell spirax atf x, так как прежнее совсем не найти в продаже. Посмотрел по характеристикам, вроде бы схожи. У обоих допуски Dexron III, что завод и рекомендовал. Или же все таки наверно время пришло, 720 тыс. км  пробег
L2140
Vovka31
Да баловство это. Отдать за ремкомплект резинок 8 с лишим тысяч, причем получиться перебрать или нет, а может там еще какая причина. Тем более ремкомплект кооператив наверно.  Начну с замены масла. ведь пока гур хорошо не прогреется, пока не проедешься хотя бы мин 15  в жару сейчас, на щелчки и намеков нет.
Максат70
@ГЕНА2017Доброго времени суток, а если сальника нет, то как жидкость там держится? Звонил вчера в гидролаб мне тоже сказали, что нет сальника, а на вопрос как удерживается жидкость, сказали сами не разберетесь везите, я сам с Томской области и везти или даже отправлять в Москву редуктор дорого и долго. Если кто нибудь все таки разобрался с течью масла с вала сошки, прошу поделиться информацией. Заранее спасибо
ZAN57
У меня люфтик в сочленении вала,  карданчика рулевого вала на ZF, автобус 3221 2011гв. Что надо менять или есть возможность отремонтировать самому?
