forsaj
Регулировка клапанов на cummins
Калян92
  В 23.11.2013 в 19:14, Сансызбай сказал:
Доброго времени суток! Кто подскажет чтобы заменить кольца на каммизе 2,8 движок снимать или можно на месте заменить.
надо снимать. не забудь пометить цепь и звездочку РВ, также пометь как стояли крейцкопфы чтобы поставить их на свое место.
МЕХЦЕХ
Заменой колец врят ли обойдетесь .Надо снимать.
mebeli
  В 27.06.2013 в 11:57, SDA 59 сказал:
Зачем менять нормальную прокладку если на ней нет деформации, трещин, просадки!? Зачем!?
На ней есть деформация, можно штангелем померить, если форса сядет не плотно, то прогорит посадочное место под прокладкой. Оно тебе надо, рисковать за 5 копеек. Снятый болт форсунки сравни с новым, 99% старый будет потянут, с ним тоже лучше не экспериментировать, а ставить новые. На мерсах вообще рекомендуют менять прокладки и болты форсунок через 50 000км. :rolleyes:
  В 24.11.2013 в 12:25, Калян92 сказал:
надо снимать.
Зачем снимать, что поддон не снимется без снятия двигателя?
Сансызбай
подскажите абороты не збрасовается стоит на ,1000об даш немного нагрузки сбрасовает,что это может быть,отремонтировал форс 1шт
МЕХЦЕХ
Вы по подробней форум почитайте там все описывается у вас проблема с форсунками не решена меняйте лучше на новые мойте всю систему и ставте доп фильтр.
Калян92
  В 24.11.2013 в 17:54, mebeli сказал:
помимо поддона там еще много чего нужно будет снять, поддон самое легкое что нужно открутить.
marik
Ой как надо менять,причем шайбы в первую очередь,они очень просаживаются и прокладку крышки тоже менять. У меня вчера почти весь уровень из-за этой долбаной резинки ушел и почти все на коллектор,как не загорелся не знаю((((  Я конечно сам удак что повелся на заверения сервисменов и поставил все старое,сегодня правда все переделали бесплатно,но нервы, потерянные деньги мне ни кто не вернет.
МЕХЦЕХ
А некоторые из за шайб под форсунками моторы капиталят типа засапунил
Владимир c330cp174rus
Итак прочёл всю тему,но однозначного ответа так и не нашел регулировать клапана или не мешать двигателю работать :blink: Может ещё есть мнения по этому поводу,а то завтра на ТО-6 сижу думаю делать или нет :rolleyes:
Леха306 52
  В 23.07.2014 в 16:30, Владимир c330cp174rus сказал:
Сколько стоит?????
Леха306 52,да не знаю я :( По хорошему должно в стоимость ТО входить,а стоимость озвучили в 8600   с их материалами.
Леха306 52
  В 23.07.2014 в 16:44, Владимир c330cp174rus сказал:
Спроси если входит то это халява!!! Если нет то сколько? И думай! Проверить не мешает!!!
Рюшан
При пробеге 170000 км проверил зазоры в клапанах. Не скажу, что там было что-то криминальное (думал будет хуже), но зазоры немного подрегулировал (в основном на выпускных). Цоканье немного поубавилось. Главной сложностью для меня было хорошо очистить колодцы форсунок от грязи, а её там оказалось много. Предчувствую критику в свой адрес, но ничего в процессе регулировки не менял. Всем удачи.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сколько по времени регулировка ,у тебя вышло
А то у меня 156000 думаю пара или пока еще по ходит
Рюшан
  В 02.08.2014 в 07:31, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал:
Сама регулировка - минут 15-20, а вот подготовка (очистка колодцев форсунок, разборка - сборка, кое - где чистка) заняла не меньше часа (точно не помню). А насчёт регулировать или подождать - это дело хозяйское. Я совместил чистку радиаторов, ревизию ремня-роликов-подшипников и регулировку клапанов в одно Т.О. Когда нет радиаторов, гораздо удобнее заниматься с двигателем. Удачи.
роман36
  В 26.11.2013 в 19:29, Сансызбай сказал:
Научись писать по русски,  бездарь… ..
Lelik52
Прочитал все 6 страниц темы, полезных сообщений про регулировку пара тройка... модераторы ау где вы?
Ладно, вопрос про регулировку клапанов: на холодном двигателе или горячем делается?
Изменено пользователем Lelik52
guci
  В 05.08.2014 в 11:15, Lelik52 сказал:
Кажется,если внимательно почитать на табличке,на той.которая несет практически всю информацию,написано слово COLD...Значит регулировка делается на ХОЛОДНОМ моторе.или не более 60 гр.С.Ну и потом Вы регулируете тепловой зазор.значит на ХОЛОДНОМ моторе.
Lehus54
На нексте без снятия радиаторов можно метки выставить? Есть желание отрегулировать, но сверху не видно метку на лобовине. Пробег пока 60000 км. Если придется снимать, то не полезу пока.
gazelist24rus
Denisg
Вопрос, интересно было бы вам видео про регулировку клапанов на Cummins 2.8 ?
Какого плана выложить видео : 1) Полное видео около 25 минут или 2) Сокращенное 5 минут ?
nik123
1 вариант
Alex310584
Интересно не только видео, а еще и номера всех нужных прокладок
Denisg
Alex310584, Прокладка там одна и ее можно оставить старую.
Alex310584
Denisg,а номер у нее какой?
а под форсунки что?
