forsaj
Регулировка клапанов на cummins
nik123
Вопрос, интересно было бы вам видео про регулировку клапанов на Cummins 2.8 ?
Какого плана выложить видео : 1) Полное видео около 25 минут или 2) Сокращенное 5 минут ?
Где видео ждёмс?
СпортсМЭН
Вот, всё очень подробно расписано https://www.drive2.ru/l/1157855/
А где обещанное?Или  три года ждать? :D
У Димы всегда все четко и с подробным фотоотчетом.Молодец парень,жаль ушел с этого сайта.
Этот Дима советовал покупать неоригинальные фильтра на авто с Камминз ? Результат закономерен - судя по его журналу, он заменил форсунки на 108 тыс км))
А может грязи занёс в топливную , когда снимал форсунки для регулировки клапанов.
Denisg
Видео готово для заливки на ютуб, у меня там просто сериал идет с выбором и покупкой Газели бизнес, чуть подождать надо, я выкладываю ролики раз в 2 дня, будет и про метки и про клапана.
Изменено пользователем Denisg
Denisg, метки на шкиву видно без снятия радиатора ? Если не видно то тогда проще регулировать клапана выставляя в каждом цилиндре ВМТ - всё равно форсунки снимать так и так придётся (( Кстати, как у тебя форсунки снялись? Говорят, что могут закиснуть в своём гнезде..
Denisg
Радиатор не надо снимать, а вот из-за дифузора и крыльчатки не видно.Чтобы ничего не разбирать нужно через 180 градусов от метки сделать вторую метку и ориентироваться по ней или снять диф и крыльчатку. Форсунки могут прикипеть при повторной установке, если плохо были почищены форсы и колодец, нормально снимаются.
yan_ybius
На днях сделал регулировку. Когда отдавал машину в сервис, сразу сказали, что разницу в работе двигателя навряд ли увижу, заодно посоветовали заменить прокладку клапанной крышки. Разницу в работе почувствовал: ушло стрекотание двигателя, работает ощутимо тише. Пробег 145000. За работу взяли 3500.
Кислород
Господа мотористы у кого есть опыт регулировки клапанов двигателя Камминс в два приема. Выставляешь ВМТ первый цилиндра, отрегулировал всас и вых. Потом на другом цилиндре то же регулируешь одно коромысло и так долее. Потом провернул коленвал и остальные коромысла. Я на Зилу все время регулировал клапана в два приема и без щупа.
ласточка 165
Ребята,добрый вечер,подскажите где в Томске,клапана отрегулировать,товарищь интересуется,сам что то очкует делать
Gaz-Next
Я вот тоже думаю, регулировать, или подождать до весны. А то возиться противно сейчас. Пробег 126 тыс, сильного цокота не слышно, но чуть чуть есть. Как вы думаете, потерпит месяца 2-3? Пробег будет уже 150 000 км примерно. А так давно бы уже отрегулировал, но больно много возни по подготовке. Думаю по теплу отрегулировать клапана, заодно и ремень поменять с роликами. Ремень и ролики тоже с нова стоят.
Кстати, дам совет, по поводу демонтажа (и монтажа) форсунок - обязательно найдите колпачки, чтобы при снятии закрыть входной штуцер форсунки. А когда будете ставить, естественно новые медные шайбы и выдраить колодцы - можно сначала отверткой поскрезти (не сильно), а потом выдуть сильным напором воздуха всё это дело. У некоторых слесарей есть специальная фреза, чтобы очищать эти колодцы, но отвертка не хуже, тоже самое. Далее покупаете баллон "Очиститель тормозов" - это такая фигня под давлением, с керосином. Прыскаем им трубки форсунок и гайки, да не жалеем, чтобы всё смыть. Втакаете форсунки на место, но не притягиваете. Потом наставляете чистые трубки в форсунки и находите ей правильное место, относительно трубки, чтобы правильно вставилась, затягиваете форсунки. Далее - убираете трубки, отводите их в сторону. Идём в машину и крутим стартером секунд 5-6, это нужно чтобы прогнать чуть чуть соляру из системы. Можете и 10 секунд покрутить, ничего страшного не произойдёт. Далее опять берете баллон с очистителем, опять всё спрыскиваете и наставляете трубки на место, но сильно их не затягивайте, прямо от руки, чуть чуть. После этого опять крутаните стартером 2-3 секунды, из под резьбы пойдёт ДТ. После этого всё затяните. Последнее действие хоть и не обязательно, но я делаю так.
Естественно ставьте только оригинальные фильтра! Не оригинал стоит не 300 рублей, как многим кажется, а вплоть до 50 000 рублей, как штраф за глупость и жадность!!! на Масляном тоже не экономьте! Ведь экономия приводит к большим затратам и разочарованию. Камминс - отличный мотор, который будет вам служить долго и счастливо, если относиться к нему с умом и без скупердяйства.
Gazelist-22
244000 км пробег,ещё не регулировал,а надо бы наверное.
RA3QBJ
Gazelist-22,Наверно )))
Gazelist-22
У дилера на СТО приспрашивался,по поводу регулировки,сказали,не мешай машине работать,а самому,холодно щас.
Gaz-Next
Ага, конечно. Им выгоднее произвести полный ремонт ГРМ, чем регулировать какие-то клапана, возни много, а оплата не очень.
Слушать работников СТО, особенно официалов - это себя не уважать. Тебе надо было ещё 140 тысяч назад их регулировать. Листал как то книжку, там написано что каждые 100 тысяч. А то что холодно, это факт. Но у нас сейчас +1, можно заморочиться, заодно и подшипники в роликах и натяжном поменять, да и ремень за одно.
Я уверен, что тебе придётся менять сами коромысла в придачу, потому что 240 тыс. без регулировок, это жесть. неужели не шелестит ничего? Какое масло в ДВС? Судя по пробегу и факту "не регулировки" клапанов, какой нибудь Мобил 5W-40, Ликви или Мотюль =)
Gazelist-22
У нас днем -15 -17 ,по сервисной книжке посмотрел,регулировка прописана в 150000км,так то ничего не шелестит, не стучит,двигатель работает ровно,масло полусинтетика G-Profi MSI,10w30.подожду до весны,да сам займусь,2-3 месяца ещё поди потерпит.
Barracuda
Подскажите. А на 25к пробега могут клапана тарахтеть? (Не я понимаю что рашен каре может быть всё) но может были прициденты?
Gaz-Next
Какие симптомы?  Могут форсунки клацать, но это только при условии что фильтр был поставлен не оригинал, или ДТ с трактора куплено по 20 рублей за литр))) А вообще клапана не тарахтят. Конечно смотря какое тарахтение вы имеете ввиду - надеюсь не то, что возникает при нажатии на газ на низах. Таких манипуляций вообще нельзя допускать. Газовать лучше только при оборотах 2000+ .
Был недавно в N-GIN, сказали что регулировать надо уже в 60 тыс. Но я склоняюсь к тому что раз в 100 тыс. Всё таки. А в -15 днём даже на улицу не выйдешь. что уж там про ремонт говорить. Пока есть время купите прокладку под крышку, очиститель тормозов (баллон), 4 медные шайбы под форсы и набор подшипников с роликов, если будете попутно менять их и возможно ремень. Чтобы потом не лазить =))) Баллон с очистителем - чтобы промыть трубки (снаружи) и гайки, когда будите ставить форсы обратно.
Изменено пользователем Gaz-Next
Barracuda
Не ДТ тока с брэнда.фильтра оригинал.прошит в n-gin так что не тарахтит на низах. Трудновато в тексте передать звук :)) но работает как-то не так как новый, увеличились вибрации шум.
Gaz-Next
Конечно можно проверить клапана, но по логике за такой пробег ничего бы там не увеличилось. Хотя кто её знает, может они изначально были прослаблены. Вот всё бы хорошо, если бы не вынимание форсунок. Ох как я не люблю их снимать... Кстати шелестеть может ещё ГРМ, но это более чем вряд-ли.
А, кстати, какое масло залито и какой межсервисный интервал? Когда было последнее ТО?
Barracuda
Конечно можно проверить клапана, но по логике за такой пробег ничего бы там не увеличилось. Хотя кто её знает, может они изначально были прослаблены. Вот всё бы хорошо, если бы не вынимание форсунок. Ох как я не люблю их снимать. Кстати шелестеть может ещё ГРМ, но это более чем вряд-ли.
Да форсы немного напрягают. Масло шелл римула 5е 10-40 интервал 10к последнее ТО было 9750км вернусь на базу (это как раз 250км) буду менять.
Gaz-Next
Зря экономишь на масле. Совет мой - залей в двс Mobil 3000 5W-40, только найди настоящий, у проверенных поставщиков. С большой долей вероятности многие шумы в движке пропадут, он станет работать более мягко и тихо. Не надо лить в камминс 10W-40, тем более зимой. Синтетика - есть синтетика.
P.s. отличить настоящий мобил очень просто - правда 100% будешь знать только после вскрытия канистры. Настоящий мобил имеет довольно приятный, даже немного сладковатый запах. Контрафакт же напротив, воняет бензином или какими то выхлопными газами. Единственный минус Мобила - это подделки, а так это самое лучшее масло.
То же жду весны.Зимой как то в лом лезть туда,хоть и гараж есть,но низкий.
Gaz-Next
Нормальные ребята, много советов дают. В общем ждём весны и солнышка! Заодно и ролики с ремнём махну.
nik123
А 10-40 синтетики не бывает,и чем плохая синтетика 10-40 Ликви Моли Лангезит я лью такое масло 73тыс.км пробега.
