forsaj
Регулировка клапанов на cummins
Кислород
Порядок регулировки в два этапа. ВМТ 1 цилиндра, 1,2,3,6 рокеры-проворачиваем  на 360 градусов и регулируем 4,5,7,8 рокеры. Правильно я понял по видео?
С.А.П. 67
Всем доброго времени суток! Понял правильно,но чтобы несомневаться почитай руководство по ремонту Камминз,оно на форуме есть. :)
Кислород
Где, укажи адрес.
andrey1984
Есть кто с Тулы подскажите нормальный сервис где можно клапана на камне отрегулировать? А то 180 тыщ уже правда никаких изменений в работе двс не замечено... может и лезть туда не надо... ,есть кто с большими пробегами и не регулировал ничего?
  В 24.04.2016 в 11:00, andrey1984 сказал:
Есть кто с Тулы подскажите нормальный сервис где можно клапана на камне отрегулировать? А то 180 тыщ уже правда никаких изменений в работе двс не замечено. может и лезть туда не надо. ,есть кто с большими пробегами и не регулировал ничего?
340 тыс.
С.А.П. 67
  andrey1984 сказал:
В руководстве по эксплуатации и ремонту написано:" При необходимости..., при пробеге 160км произвести регулировку клапанов... Что назрела такая необходимость? Если нет, то и не надо. А в сервисе по объему работ с тебя с лупят и не факт, что сделают толково. Лучший слесарь своей машины это ты сам. Там нет ничего сложного. Читай и делай. Для замены тебе необходимо резиновые уплотнительные манжеты форсунок(4шт.) и медные шайбы форсунок(4шт.).
nik123
Регулировал не давно клапана пробег 76 тыс.км. Не такой уж и большой зазор был где 0,25 там 0,35 кое как заходил, а где 0,5 с трудом 0,6.Почистил колодцы форсунок новые медные шайбы,и прокладка под крышку клапанов,манжеты под форсы не менял. Из всего этого в 76тыс я думаю рановато регулировать клапана.Хотя стал работать помягче двигатель и меньше трести.
andrey1984
да 76 рановато ...а зачем полез на таком пробеге в книжке вроде 150 написано??? Я сам 180 накатал на завтра записался поеду регулировать посмотрим каков будет результат...
Fomich81
  В 01.05.2016 в 14:46, andrey1984 сказал:
да 76 рановато .а зачем полез на таком пробеге в книжке вроде 150 написано??? Я сам 180 накатал на завтра записался поеду регулировать посмотрим каков будет результат.
Ну как результат?Вот тоже думаю делать или нет!?Пробег у меня 160т. Так вроде норм работает.
На двух машинах регулировал в 150 т.км у обеих где 0,5 там 0,6 со свистом, где 0,25 там 0,35 лётом. Некоторые и в 300 т.км не чего не делали, как говорится дело хозяйское.
vovanmd
  Barracuda сказал:
Совет мой - залей в двс Mobil 3000 5W-40
Я такое лил 50 т км с новья.здесь на форуме говорят,что оно ниже классом.залил пока манол.
Gazelist-22
Свершилось,через 295000км решился наконец то отрегулировать клапана,делал сам,хитрого там ни чего нет,все просто.Удивило то,что зазоры были увеличены всего на 0,1,после такого то пробега,думал будет хуже.
старый1972
Парни !!! Подскажите как правильно снять крышку клапанов ISF3.8 E4 ВАЛДАЙ 13г.в.??? С правой стороны че то держит.
Снимал форсунки на ремонт.Проехал после этого 2,5 тысячи км.Шайбы медные менял.Сейчас собираюсь регулировать клапана.Стоит ли опять менять медные шайбы?
И это,скажите,стоит сразу купить все РТИ или как повезет? Я их не менял,когда форсы снимал на ремонт. Прокладку клапанной крышки думаю поменять.А вот прокладки в колодцах и под болты оставлю наверное.Если побежит,то не трудно и поменять,да?
Сухов А.
А ты уверен что купишь нормальную прокладку, я купил поставил, пришлось обратно старую ставить.
Denisg
Alex030569, не покупай ничего, в том числе и прокладку клапанной оставь старую.
gazelist24rus
Если выше уровня крышки, тогда пойдет старая.
Остатки лака нужно удалить.
В противном случае может получится казус. :rolleyes:
  В 08.12.2017 в 23:26, Denisg сказал:
На 150 000 регулировал , прокатили старые прокладки, на 300 000 не прокатила старая, новая тоже не прокатила, оригинал только прокатил. Все индивидуально.
  В 09.12.2017 в 21:05, 323 сказал:
на 300 какая не прокатила? Клапанная или на форсы?
 Хотел сегодня клапана отрегулировать.Не получилось-все держатели гнезда коромысла треснутые.До некоторых дотрагиваешься-рассыпаются.Нашел отделно эти держатели в одном месте.Собрать воедино я не смог.На фото узел снятый с движка.post-22882-0-92447800-1513082418_thumb.jpgПри попытке одеть этот пластиковый держатель на втулочку,два держателя уже треснули.Вообще вид купленных отличается от тех,что стояли.Слева купленный держатель,справа оригинал с движка.post-22882-0-94572200-1513082392_thumb.jpgВ комплекте еще идет эта втулка металлическая.Слева купленная,справа с движка.post-22882-0-17156700-1513082406_thumb.jpg
А так ли нужны эти держатели гнезда коромысла.Может можно и без них собрать?
На ближнем коромысле нет держателя гнезда коромысла-красная стрелка,на других стоит держатель-зеленая стрелка
  В 10.12.2017 в 04:36, Alex030569 сказал:
Сменил все, клапанная поделка, китайская, делали матрицу по старой прокладке(позже рассмотрел) на прокладках снятых с рабочего двигателя имеют кариес у изгибов направляющих , им лень было даже почистить, соответственно на матрице все отпечаталось , и прокладка промята, упаковка под фирму, вообщем внимательно надо смотреть новую прокладку.
Vovok
Я каждый раз,покупал новые резиночки под форсунку на клапанную крышку и внутрь. В магазине 1 штука в районе 300-400р, по emex раза в 2.5-3 дешевле. Постоянно из под одной гнало масло, форсунки летели,как семечки,только восстановленные ходили.
СобольС776ХО
На ютубе канал "теория двс"...этот бородатый чувак жути нагнал про нерегулировку клапанов, что перегрев... турбина плохо работает... поршня горят... ещё и на ночь такие страшилки смотреть. Завтра с утра в рейс на своём соболе. Вот и задался вопросом, мля, а когда клапана то реально надо регулировать? И сервис книжка далеко от меня. Зашёл на этот форум, поковырялся и успокоился... нехер туда до 70 000 лезть вообще. И ведь сам понимаю, что не хер туда сейчас лезть... 19 000 всего пробегу... но жути нагнать он умеет, но главное рассказывает про згоревший поршень... показывает мля... реально згоревший поршень... но через какой пробег нужно реально проверять зазоры нихрена не говорит. Злодей млин. Нашёл на форуме инструкцию по каминсу, нашёл величину зазоров впускного-выпускного... в голове уже мысли "а какая толщина лезвия бритвы?", готов был бежать снимать крышку клапанов и прочее.
