Олег Ф. 1 516 Опубликовано 16 января Одни крестятся двумя перстами, другие тремя, и каждый считает правильным свой метод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 16 января В 16.01.2025 в 19:11, Олег Ф. сказал: Одни крестятся двумя перстами, другие тремя, и каждый считает правильным свой метод. А ещё есть мануал.И очень полезно его почитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 16 января Ну да, я почитал в смартфоне, а потом снял барабан, чтобы воочию убедиться, что и как крутится. Колеса то сняты были, менял на летние. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 16 января В 16.01.2025 в 19:03, Alex030569 сказал: Посмотри ещё раз на мой рисунок.Куда идёт эксцентрик своей рабочей частью? Да, что ты до меня докопался со своим нерадивым рисунком. Вот нормальный разрез левого барабана. Всё на нём понятно. И в моём первом посте, ты главное не увидел.Колодки не дал развести заклинивший трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 214 Опубликовано 16 января В 16.01.2025 в 19:50, dtrans сказал: Да, что ты до меня докопался со своим нерадивым рисунком. Вот нормальный разрез левого барабана. Всё на нём понятно. И в моём первом посте, ты главное не увидел.Колодки не дал развести заклинивший трос. заводской брак, глаза бы не смотрели! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 762 Опубликовано 17 января Я развожу так: Ручник на один челчок вверх, эксцентрик по часовой, чтобы заклинить колесо и в этом положении затягиваю контргайку. Никто никуда при этом не упирается. Единственное, с какой-то стороны труднее крутить эксцентрик. Делаютак для того, чтобы не сбить регулировку эксцентрика при затяжке контргайки без спец ключей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 17 января Если смотреть из под машины, то на левом по ходу колесе надо поворачивать эксцентрик против часовой, а на правом по часовой, через низ, как Саша сказал, если наоборот, то упрется в пружину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 17 января @Олег Ф.Если проще вниз эксцентриком крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 17 января (изменено) Ну вот, постепенно переходим на правильный технический русский язык: по часовой/против. Для тех у кого часы электронные, крутим к мосту и левый и правый, при условии : ключ/вороток вставлен сверху. Изменено 17 января пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 762 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 05:51, Олег Ф. сказал: если наоборот, то упрется в пружину. Ещё раз, кручу оба по часовой. Ничего, никуда не упирается. Сейчас вспомнил, что с правой стороны по движению, где эксцентрик получается подходит снизу, его труднее разводить, чем с левой, где у меня он подходит сверху. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 17 января Я буду крутить так, как видится мне правильнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 12:42, Vovchikk сказал: Ещё раз, кручу оба по часовой. Ничего, никуда не упирается. Сейчас вспомнил, что с правой стороны по движению, где эксцентрик получается подходит снизу, его труднее разводить, чем с левой, где у меня он подходит сверху. Сними барабан и всё увидишь,куда упирается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 13:24, Alex030569 сказал: Сними барабан и всё увидишь,куда упирается. Зачем снимать?Картинка есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 17 января (изменено) В 17.01.2025 в 13:33, Татарин сказал: Зачем снимать?Картинка есть. Можно и картинку.Видно же,что если эксцентрик будет раздвигать колодку через верх,то он упрется в загиб пружины,можно и выкрутить побольше контргайку,тогда эксцентрик просто надавит на это это ушко при дальнейшем затягивании. п.с.смотрим на картинку и крутим эксцентрик по часовой. Это не правильный вариант. В 16.01.2025 в 18:35, dtrans сказал: Да хватит тупить. Эксцентрик крутится во круг своей оси. Если так,то настала пора менять колодки. Изменено 17 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 13:37, Alex030569 сказал: п.с.смотрим на картинку и крутим эксцентрик по часовой. Это не правильный вариант. Ты специально дурака включаешь? Крутим болт эксцентрика по часовой(для этой картинки) и это правильный ответ. Прогресс на лицо. Хотя бы перестал говорить, что надо крутить через жопу ("через низ"). В 17.01.2025 в 13:37, Alex030569 сказал: Если так,то настала пора менять колодки. Не настала. Не надо цитаты из контекста дёргать. "Эксцентрик крутится во круг своей оси." А вокруг какой оси он крутится? Я этим не хотел сказать, что его надо провернуть на 180 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 17 января (изменено) В 17.01.2025 в 14:13, dtrans сказал: Ты специально дурака включаешь? Крутим болт эксцентрика по часовой(для этой картинки) и это правильный ответ. Прогресс на лицо. Хотя бы перестал говорить, что надо крутить через жопу ("через низ"). Мне смешно уже.)))) Ты говоришь про болт эксцентрика,который находится с той стороны.Но я пишу про сам эксцентрик,на который мы смотрим,вот он,перед нами.И крутим по часовой этот эксцентрик.т.е. не правильно крутим. Вот что бы такой каши не происходило,люди и говорят,что разводить надо эксцентрик через низ.Т.е. не важно от куда мы смотрим,с какой стороны,изнутри или с наружи,эксцентрик разводит колодки через низ. Изменено 17 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 637 Опубликовано 17 января В 16.01.2025 в 19:00, Alex030569 сказал: как по мне,так эксцентрик идёт от моста. на мост крутишь сам же показываешь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 17 января (изменено) В 17.01.2025 в 14:33, Alex030569 сказал: Мне смешно уже.)))) Ты говоришь про болт эксцентрика,который находится с той стороны.Но я пишу про сам эксцентрик,на который мы смотрим,вот он,перед нами.И крутим по часовой этот эксцентрик.т.е. не правильно крутим. Вот что бы такой каши не происходило,люди и говорят,что разводить надо эксцентрик через низ. Действительно смешно. Ты всё понимаешь, но продолжаешь юродствовать. Ну хорошо продолжим, мне то же скучно на каникулах. Что бы каши в голове не было, надо вещи называть своими именами. А не абстрактными "через низ". Большинство понимает, что такое по часовой или против. Ну кроме молодого поколения, которое стрелочных часов в глаза не видело. На эксцентрик возможно воздействовать только через болт. Поэтому крутим болт. В 17.01.2025 в 14:46, zhn36 сказал: на мост крутишь сам же показываешь) У него барабан прозрачный. А вернее один раз ляпнул "через жопу" и теперь уперся и будет доказывать. Изменено 17 января пользователем dtrans 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 14:49, dtrans сказал: Большинство понимает, что такое по часовой или против. Ну кроме молодого поколения, которое стрелочных часов в глаза не видело. Ещё можно так. Если гайку стопорную распустить до конца то можно и через пружину эксцентриком перескочить. Или зажать этот "хвостик". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 15:00, Татарин сказал: Если гайку стопорную распустить до конца то можно и через пружину эксцентриком перескочить. Или зажать этот "хвостик Можно,но зачем? @dtrans а как у тебя трос не дал сдвинуть колодку? Расскажи поподробнее.Я плохо это представляю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 15:00, Татарин сказал: Или зажать этот "хвостик". Скорее всего у Вовчика так и происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 15:01, Alex030569 сказал: Можно,но зачем? А может я стебусь.Вы тут, второй вечер, этот бедный эксцентрик, как сиську крутите,копья ломаете. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 335 Опубликовано 17 января (изменено) В 17.01.2025 в 14:49, dtrans сказал: У него барабан прозрачный. А вернее один раз ляпнул "через жопу" и теперь уперся и будет доказывать Вот смотри,крутишь ты этот болт,когда находишься под машиной,т.е. изнутри.Пусть крутишь по часовой. Теперь на этой же стороне крутишь,но уже находишься не под машиной,а снаружи авто,перед барабаном.И уже крутить надо против часовой,ведь смотришь то ты с другой стороны. В 17.01.2025 в 15:04, Татарин сказал: А может я стебусь.Вы тут, второй вечер, этот бедный эксцентрик, как сиську крутите,копья ломаете. Я прикалывюсь.Они да же не могут понять,что крутить в сторону моста можно по верху,а вот по низу будет уже от моста.Но они почему то упорно ведут речь только за верх.Где такое прописано? Почему на мост,если от моста? Изменено 17 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 963 Опубликовано 17 января В 17.01.2025 в 15:01, Alex030569 сказал: Можно,но зачем? @dtrans а как у тебя трос не дал сдвинуть колодку? Расскажи поподробнее.Я плохо это представляю. Я еще не менял его. Лежит в кабине. Как? Заклинил в таком удачном положении, что я и не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 17 января Стоит один раз при снятом барабане покрутить туда-сюда, и увидеть, как эксцентрик задевает за пружину, то сразу поймешь, как правильно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
