Тросы ручника
 и про заклинивший трос хочу услышать ответ.как он может повлиять на регулировку эксцентриком.вернее почему не получилось развести.
2 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Стоит один раз при снятом барабане покрутить туда-сюда, и увидеть, как эксцентрик задевает за пружину, то сразу  поймешь, как правильно.
Не понимают некотрые.
2 минуты назад, dtrans сказал:
Я еще не менял его. Лежит в кабине. Как? Заклинил в таком удачном положении, что я и не заметил.
 а трос у тебя к какой колодке крепится?
dtrans
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Вот смотри,крутишь ты этот болт,когда находишься под машиной,т.е. изнутри.Пусть крутишь по часовой.
Теперь на этой же стороне крутишь,но уже находишься не под машиной,а снаружи авто,перед барабаном.И уже крутить надо против часовой,ведь смотришь то ты с другой стороны.
Я прикалывюсь.Они да же не могут понять,что крутить в сторону моста можно по верху,а вот по низу будет уже от моста.Но они почему то упорно ведут речь только за верх.Где такое прописано? Почему на мост,если от моста?
Наконец то пошли отмазки. Вот помню в какой то теме, ты рассказывал, что постоянно подводишь колодки. Для этой процедуры снимаешь колёса наверное? С низу трос как раз мешает. Наверное можно извратиться, а зачем?
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Ни к какой.
4 минуты назад, dtrans сказал:
Да,слежу за тормозами и постоянно развожу колодки.А зачем колеса то снимать? Купи спец ключи и за 15-20 минут обе стороны будешь делать.
Трос заклинивший не может повлиять на разводку колодок.
Чему мешает трос снизу?
Vovchikk
Сними барабан и всё увидишь,куда упирается.
Зачем мне что-то снитмать и что-то видеть, если я спокойно по часовой стрелке кручу оба эксцентрика до полного торможения колеса. Экцентрик кручу головкой на 9, контргайку головкой на 17, ни каких спецключей и что куда там упирается (если конечно упирается) мне вообще фиолетово, главное колодки разводятся и ручник работает.
5 минут назад, dtrans сказал:
Это не отмазки.Вы не можете понять,что говорим об одном и том же,но только вы упёрлись в свое,что эксцентрик крутиться на мост.Но если посмотреть на вращение в нижней точке,то получается уже от моста.
И до тебя ни как не дойдет,что надо просто понять-эксцентрик работает через низ.Вот как поймёшь это,так сразу все прояснится в твоей голове.
dtrans
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да,слежу за тормозами и постоянно развожу колодки.А зачем колеса то снимать? Купи спец ключи.
"Вот смотри,крутишь ты этот болт,когда находишься под машиной,т.е. изнутри.Пусть крутишь по часовой.
Теперь на этой же стороне крутишь,но уже находишься не под машиной,а снаружи авто,перед барабаном.И уже крутить надо против часовой,ведь смотришь то ты с другой стороны." Это же твои слова или опять прикалываешься?
Ключи у меня есть, уже лет ...адцать
Только что, dtrans сказал:
Зачем тогда колеса снимаешь?
Vovchikk
Кстати если по еврейски то один эксцентрик на мост, а второй от моста.:smile:
10 минут назад, dtrans сказал:
Ни к какой
Да и ты уже дурака начал включать.Давай и я то же тогда включу.А ты не пробовал трос прицепить куда нибудь?
dtrans
Зачем ты провоцируешь меня на сквернословия.Меня только не давно Дима отучил банами. Если ты так прикалываешься, то только сам себя в говно втаптываешь.
1 минуту назад, Vovchikk сказал:
А если под мост?):laugh:
5 минут назад, Vovchikk сказал:
С левой стороны крутят против часовой, даже в книжке по Газели с картинками так написано было ещё в 1997 году))
dtrans
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Дядя, ты дурак? Или самогонку гонишь?
Ещё при лобовом столкновении скорость автомашин не суммируется))
Только что, Алексей Ф. сказал:
И масса)
dtrans
Это у тебя крутить "через жопу", прицепить куда нибудь. А у меня к рычагу. Каталожный номер дать?
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Суммируется.
Можно и наоборот,но это не правильно.
Помню,как то слесарь сделал так мне.Я и не знал.Потом уже сам полез делать через какой то пробег и не могу провернуть эксцентрик против часовой,т е. через низ.Пришлось скидывать барабан,что бы понять,что эксцентрик упёрся в пружину и не крутится в нужном направлении.Заехал позже к слесарю,высказал ему,хотя бы мог предупредить.
Vovchikk
Лёха, может и написано, не читал,  просто стали говорить, что если крутить через верх, не получится. У меня почему-то всё получается. А если крутить против часовой без спецключа контргайку не затянешь, эксентрик провернётся.
3 минуты назад, dtrans сказал:
Суммируется
Не спорь лучше,засмеют)
dtrans
34 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
 «Разрушителей мифов», на которые ссылается автор статьи. Несмотря на тот же ни к месту приведенный 3 з-н Ньютона (очевидно для просвещения малообразованного американского населения и для придания некой «научности» простому зрелищу по разбиванию старых автомобилей), и заявление о том что «энергия ушла в массу» (вероятно, просто корявый перевод), удалось понять ту мысль, которую изначально пытались донести до зрителей авторы этой передачи. И мысль эта звучит так: при столкновении двух ОДИНАКОВЫХ автомобилей на ОДИНАКОВЫХ скоростях, их повреждения будут такими, как если бы КАЖДЫЙ из них въехал на этой же скорости в недеформируемую (бетонную) стенку. То есть, если сталкиваются два одинаковых автомобиля на скорости 60 км/ч, их повреждения будут похожими на те, которые они получат каждый, въехав на скорости 60 км/ч в бетонную стену. Вот и все. Рассматривается один лишь строго конкретный частный случай. Ничего про то, что скорости не складываются, там нет. Смысл посыла совершенно другой. Суммарная скорость сближения все равно будет 120 км/ч, не смотря ни на что.
Вот, значит, что. Люди, не отягощенные знаниями физики, восприняли это утверждение не просто буквально, а слишком буквально и упростили его до универсальной фразы «скорости не складываются» которую и талдычат, абсолютно не понимая сути. Дескать, якобы все автомобили, сталкиваясь, будут получать повреждения такие, как будто они ехали на своей скорости, а между тем это не так, об этом говорит даже простой здравый смысл.
@dtrans молодец,доказал.Я пытался объяснить Алексею,что скорости сумируются,но кто я и кто Разрушители легенд.)
dtrans
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Это цитата. Сам я не смог бы сформулировать.
От себя могу добавить. Можно представить, что бетонная стена вдруг поехала на встречу, да ещё с той же скоростью, что авто. Но стена неразрушимая.
Москаль
мне кажется что в эту тему обсуждают три на глухо укуренных
и самое прикольное эти трое отлично друг друга понимают
БРОДЯГА74
22 часа назад, Alex030569 сказал:
Не совсем верный способ от Бродяги.
Конечно ,он же дурачек, неграмотный! Через зад не умеет...:biggrin:
А что не так, на 2 щелчка вверх, затянул эксцентрики, опустил ручник...и поехал
Не хотел вмешиватся в ваши прения, но меня и тут вспомнили...:biggrin:
german
Да уж, тут все по серьезному:blink:
