Тросы ручника
Paulь
  В 27.02.2013 в 04:04, nosenko1977 сказал:
Народ подскажите,на удлинёнке какие троса отличаются по длине,2 задних,или передний(удлинение заводское)
Который в кабину идёт длинее, а на колёса обычные.
t-r-a-k-t-a-r
Заморочился ручником,еще впрошлом году купил и поставил новые троса,регулировки хватило в притык.Решил понять где слабина,сняв колесо понял,что надо делать короче троса,при поднятом на 6-7 шелчков ручнике весь ход уходил на выборку слабины под ступицей.Побегав по магазинам,не нашел походящих,решил переделать свои увеличив рубашки родных вставкой втулки по 20мм в каждый трос,а в центральный по15мм на обеих концах.И есть вопрос-почему газелевские троса намного короче соболевских,хотя центральный немного короче.И подойдут ли короткие газелевские на соболь?Родные выглядят длинновато.
Влад 36 регион
  В 27.02.2013 в 04:24, Paulь сказал:
Т.е. правый и левый как на стандартную надо брать, а центральный длиннее? Какой длины центральный?
spasatel-77
  В 27.10.2013 в 16:41, Влад 36 регион сказал:
в магазине всего ДВА вида есть -на обычную базу(2900мм)  и заводскую удлинёнку (которая 3500) так что не промахнешься, а вот если удлинение НЕ заводское (т.е. НЕ ГАЗовское) вот тогда надо свой снимать и мерить.
Серый 149
  asafin сказал:
все настраивал натягивал повторил регулировку через 1000 и ручник ручник опять кое как держит
Тоже самое получилось .Может завод много брака наделал ?
makcum
тросы бывают кооперативные и типа завод. так вот типа завод в два раза дороже. задние части одинаковые, отличается длинна передней части.
Spas750
  В 28.10.2013 в 12:23, makcum сказал:
Так там наверняка от 3307 трос стоит. У меня при удлнненииразрезали пополам скобу от тросов, приварили пер. часть на другую траверсу и соединили полоской из метала, на болтах, работает идеально.
asafin
может кто все таки подскажет производителя и критерии отбора тросов ато все нах рвется надо менять колодки на зиму готовить авто С февраля так и езжу сновыми тросами без ручтормоза переделывать кардинально пока ничего  не хотелось бы .обойтись стандартным набором.спасибо за ранее!
spasatel-77
  В 31.10.2013 в 05:47, asafin сказал:
года ДВА назад поставил себе троса от "АВТОПАРТНЕРа" - проблем никаких нет, мне понравились. Там прям на оболочке должен быть приклеен такой синенький ярлычок на котором будет написано: 3302-*****, Автопартнер..
asafin
КУПИЛ седня аvp написано 3302 завтра получиться поставлю и отпишусь 330202
есть троса на соболь смотрите внимательно они длиннее
Изменено пользователем asafin
asafin
Такая маркировка
Gazecus59
Парни налетали на такую байду,длинный трос,надо хорошо спрашивать у продаванов..или лабаз рядом...чтоб поменять
t-r-a-k-t-a-r
  В 31.10.2013 в 17:00, asafin сказал:
Да в том то и дело,что для соболя они тоже длинные,можно было см на 5 короче сделать.висят блин петли у меня правый трос стремится потереться о кардан.вот хотелось бы узнать газелевские не подойдут на соболь?
РИЕ
Дико извиняюсь! На соболе передний трос ручника заимствован с 3302 или свой, 2217? Нигде не найду инфы...
slash98
Соболячий короче чем 3302, чуток.
mill
Парни я тут както дернул ручник и он порвался 8-)
Я конечно понимаю что дури много что аж ручник смог порвать как тузик грелку но что делать и сколько мне обойдется самостоятельный ремонт и вообще чего ожидать?
  В 13.05.2014 в 13:38, mill сказал:
Ручник состоит из трех тросов,какой из них порвался???
сампосебе
  mill сказал:
недавно менял все три троса ..ниче сложного.. брал у Славы ( утюг 888)
paul799
Задние тросы менял 11.05. Покупал примерно по 300 рублей в "Педалях". Заодно разобрал задние ступицы - проверил подшипники, сменил масло в заднем мосту, заменил сальники ступиц. Тросы производства Димитровград ЕМНИП. Оранжевая этикетка на них присутствует.
mill
Павел спасибо.Купил сегодня передний трос от 3302 Автопартнер за 175руб
Там какие хитрости при установке есть?
Мне не ясно как его в салон протаскивать и к рычагу крепить? Трос разбирать придется??
AHдрей
  mill сказал:
Разобрать придётся пол кабины и рычаг ручника снять...
СергейН
я менял не разбирая, пришлось немного пропилить в полу напильником отверстие под трос.
AHдрей
  В 15.05.2014 в 18:30, СергейН сказал:
... пришлось немного пропилить в полу напильником отверстие под трос.
Болгарка делает чудеса... :P
СергейН
сточил немного,в длинну, завтра могу сфоткать.
spasatel-77
  В 15.05.2014 в 17:12, mill сказал:
Чтобы меньше мучиться снимай сразу водительское кресло(там всё легко) , потом снимаешь крепление ручника к полу , ну а дальше сам разберешься...Чтобы протащить в салон надо открутить трос от уравновителя (задние крепление) и открутить гайку крепление троса от кабины(можно с салона, можно из под машины), потом вытаскиваешь это всё вместе с самим ручником.
