Vovka31 504 Опубликовано 13 апреля, 2015 Сегодня обнаружил что после снятия с ручника колодки не отпускаются сразу, а только потом в процессе езды. Полез на яму попросил товарища натянуть и отпустить ручник. видно что левый трос после вытяжки на место не возвращается. C правым все нормально. Тросы еще заводские стоят, никаких этикеток и ярлыков на них нету. Оплетка хоть и жесткая стала, но нигде не лопнута. Ручник держал всегда хорошо. Причем даже пришлось болгаркой сделать пропил ниже первого щелчка, потому что при разводке не мог даже до первого дотянуться. На Бизнесах щелчки гораздо позже начинаются, чем в предыдущих версиях. У нас первый щелчок наверно на уровне четвертого где-то. если в старых газелях. Вот думаю один трос заменить надо или два? Прочитал тему про качество тросов, думаю может его помазать чем и разработать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 апреля, 2015 Попробуй туда масло залить, можно даже отработку, шприцем медицинским. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 13 апреля, 2015 Наверняка со стороны колеса пыли набилось. Вверху пыльники целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 апреля, 2015 Vovka31, меняя один регулировать его и будешь,два -будешь с двумя и ковыряться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) В 13.04.2015 в 18:05, СергейН сказал: Попробуй туда масло залить, можно даже отработку, шприцем медицинским. я хотел это сделать.Масло через иглу не идет.Может подсолнечное пойдет?С ним я не догадался попробовать.Но я не пробовал самую большую иглу, но думаю, и через нее не пойдет. А без иглы там милимметровый зазор, и никак не залить нормально. Как вариант- подвесить вертикально, и всякоразными методами пробовать смазывать трос, и дрюкать его туда-сюда.И если так делать очень долго, что-то ,возможно, получится.Я думаю, если трос качественный, и его изначально хорошо смазать маслом перед вставкой в "кожуру" то там и вода никогда не попадет,соответственно зимой не схватится, и жить он будет дольше железа газели Изменено 14 апреля, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 апреля, 2015 LeXeR, старый деовский способ.солидол греется на поялке до жидкого вида,в эту жижу опускаем трос,немного держим,потом поднимаем вытираем,весь трос внутри становиться в солидоле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 апреля, 2015 В 14.04.2015 в 15:52, LeXeR сказал: .Я думаю, если трос качественный, и его изначально хорошо смазать маслом перед вставкой в "кожуру" то там и вода никогда не попадет,соответственно зимой не схватится, и жить он будет дольше железа газелиНу видимо так бы и было , если бы троса Не делали из старых ржавых вёдер...как и саму казель впрочем...Трос это много сплетённых металлических проволок...одна 2 порвутся и всё он не будет работать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) В 14.04.2015 в 16:10, Toyota007 сказал: LeXeR, старый деовский способ.солидол греется на поялке до жидкого вида,в эту жижу опускаем трос,немного держим,потом поднимаем вытираем,весь трос внутри становиться в солидоле.а что с таким тросом делать зимой? он же колом встанет в оплётке.может проще маслом пролить - тем же декстроном например. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2015 В 14.04.2015 в 16:23, Берси сказал: а что с таким тросом делать зимой? он же колом встанет в оплётке.может проще маслом пролить - тем же декстроном например.Не говори, меня всегда бесило еще выжимные кипятили, и что там внутри было, перегоревшая сажа :D :D . Счас столько всяких смазок современных есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Он для этого и сделан в капроне чтоб его не мазать. Все эти смазки мне кажется плохо повлияют на этот капрон, и на оплетку. Я сегодня поменял левый трос. Прикусывает где-то, не отбрасывается назад даже в снятом виде. пробовал силиконом помазать, погонял то отбрасывается то опять нет. Плюнул, поставил новый. Поставил Лысковский, заводские тоже такие стоят. Теперь левый возвращается назад больше чем правый, и планку перекашивает, а при натянутом ручнике планка ровно становится. и колеса держат на первом щелчке, оба. Наверно надо и второй менять. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 15 апреля, 2015 Мы у себя на Лиазе ,там троса метров по 9 мажем или соляркой или антифризом всё другое замерзает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ринат.тт 0 Опубликовано 25 октября, 2015 В 15.04.2015 в 01:46, bayandin75 сказал: Мы у себя на Лиазе ,там троса метров по 9 мажем или соляркой или антифризом всё другое замерзает.Ребята помогите, не можем понять, меняем троса на фермере удлиненном, вперёд поставили самый короткий( с родным не сравнивали), центральный и задние как оригиналы, ручник полностью задираешь, вообще не доходит до колодок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vodokat 10 Опубликовано 25 октября, 2015 а тросы тут при чем? Надо колодки разводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ринат.тт 0 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 07:57, Vodokat сказал: а тросы тут при чем? Надо колодки разводить.Одно колесо подвели, колодки чуть задевают, и все равно ручника нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 08:47, ринат.тт сказал: Одно колесо подвели, колодки чуть задевают, и все равно ручника нетесли троса родного размера, то попробуй переставить крепление троса в другое отверстия в ручке ручника(там ДВА крепления) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 08:47, ринат.тт сказал: Одно колесо подвели, колодки чуть задевают, и все равно ручника нетСравнивать надо перед установкой длину и троса и рубашки,я вставки ставил(рубашку удлинял),тоже помучился с регулировкой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 28 июня, 2016 Чего то ручник стал плохо держать.Но проблема не в этом,колодки разведу.При опускании его,он на пару тройку сантиметров вверх поднимается(рукоятка).Пробовал центральный трос подтянуть в том месте,где он потом на контуры расходится.Так там все заржавело,неудобно,ключи надо специальные.Но в этом ли причина? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый-63 3 Опубликовано 16 августа, 2016 Привет всем.только что зарегистрировался на форуме и сразу хочу поделиться СВОИМ кулибинским решением проблемы нестандартных тросов ручника.Когда проблема коснулась самого.не нашел на форуме оптимального решения и как водится включил мозг.У меня кузов 4.2м.Лежа под машиной и глядя на уравнитель я просто решил укоротить его.Снял эту рейку с ушками на концах.Посередине укоротил ее на 6см.На срезанных концах сточил фаску и сварил эту планку проволочной сваркой.Теперь ручник работает с первого щелчка(в зависимости от уклона дороги).Кстати 6см. выбрал не от фонаря а путем замеров хода регулировочной резьбы на тросах.Т.е. теперь моя подрезанная уравнительная планка подойдет как для качественных тросов так и нестандартного гов=на.Ну а 3-х метровым коротышам коим раньше являлся и сам могу предположить.Так как у ваших машинок отсутствует эта уравнительная рейка то почему бы не подрезать саму уравнительную рамку которая правда приварена к кузову.Но если ее аккуратно срезать и проделать с ней все то же самое то я думаю что и вас проблема говены=х тросов покинет.Всем спокойной ночи. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 31 октября, 2016 Я при регулировке ручника использую головку на 9 и ключ накидной изогнутый 17 типо такого, у меня 17-19мм http://kingtony-tools.ru/kingtony-19701417. Недавно сдох внезапно передний тросик, 400р отдал, у старого лопнутая пластиковая рубашка в 2х местах, смазка силиконом не помогла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 марта, 2017 Подклинивает толи центральный трос,то ли рукоятка ручника.У меня её погнуло прилично,когда взорвался портативный газовый балон,который попал под автономку.Как можно точно определить,в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 05:28, Alex030569 сказал: Подклинивает толи центральный трос,то ли рукоятка ручника.У меня её погнуло прилично,когда взорвался портативный газовый балон,который попал под автономку.Как можно точно определить,в чем причина?При подклинивании троса, при принудительном опускании рычага, трос согнется от рычага до рубашки. У меня так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 05:34, Леха306 52 сказал: При подклинивании троса, при принудительном опускании рычага, трос согнется от рычага до рубашки. У меня так было.Леш,у меня,когда снимаю с ручника,то рукоятка приподнимается на 1-2 щелчка.Чуть проеду и ручник уже опускается до конца.Просто есть возможность взять рукоятку подешевле(а стоит она порядка 5 тыс).Надо только определиться в чем проблема,почему так происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 05:46, Alex030569 сказал: Леш,у меня,когда снимаю с ручника,то рукоятка приподнимается на 1-2 щелчка.Чуть проеду и ручник уже опускается до конца.Просто есть возможность взять рукоятку подешевле(а стоит она порядка 5 тыс).Надо только определиться в чем проблема,почему так происходит.Саша так когда опускаешь ручник сверху, посмотри на поведение троса, если он подклинивает это будет видно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 05:48, Леха306 52 сказал: Саша так когда опускаешь ручник сверху, посмотри на поведение троса, если он подклинивает это будет видно. Его разве видно из кабины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 05:52, Alex030569 сказал: Его разве видно из кабины?На Бизнесе может кожух стоит какой то, на старой видно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
