Alex030569 6 417 Опубликовано 14 марта, 2017 На Бизнесе может кожух стоит какой то, на старой видно было.Понял,спасибо.Пойду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) На Бизнесе может кожух стоит какой то, на старой видно было.Трос подклинивал.Купил новый за 400 рублей,производитель-Лысково.Так и не понял из прочитанного-стоит его промазать чем то или нет? Изменено 21 марта, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 21 марта, 2017 Alex030569, 4 оплетки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 21 марта, 2017 Alex030569, 4 оплетки? Что 4 оплетки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 21 марта, 2017 Alex030569, просто есть и с двумя оплетками.Даже пластика на тросу нету.На год не больше хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 21 марта, 2017 Alex030569, просто есть и с двумя оплетками.Даже пластика на тросу нету.На год не больше хватает.Я же написал-Лысково.Вроде они только на завод поставляют.Брал у официалов.Частенько у них покупаю.Манагер друг,если левая з/часть,то он сразу об этом говорит.Скидки то же всегда делает хорошие.А вообще думаю мазать тросы ручника не стоит. Клинить его начинает от того,что рвется одна-две нитки и закусывают потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 21 марта, 2017 Я же написал-ЛысковоНу этого я не знаю.С завода всегда без бумажки идут :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 22 марта, 2017 Ну этого я не знаю.С завода всегда без бумажки идут :)На них эмблема выдавлена или выпаяна на наружной оплетке. А в продаже уже с желтой бумажкой Лысковские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 22 марта, 2017 Ну этого я не знаю.С завода всегда без бумажки идут :)Снимал сегодня заводской,была желтая бумажка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 28 сентября, 2019 В 16.07.2014 в 15:58, Татарин сказал: Нет, наверное причина не в производителе.Стоял "Автопартнёр".Лопается пластиковая рубашка в районе резьбы ближе к ручнику.А оплётка стальная не сложного плетения и жилы раздвигает.Я вот тут покудесил с отожжённой проволокой и изолентой.По хорошему надо термоусадку,но под рукой нужного диаметра не оказалось.Поставил,будем посмотреть. Поднял свои надписи.Вот аж когда трос "улучшеный" ставил.Набегался,начал подклинивать.Вчера купил новый,сделаю так-же.Трансмиссионкой только пролью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 030 Опубликовано 28 сентября, 2019 Месяц назад обломился подресорник справой стороны во время движения, и обломком вертикально перебил оплетку троса, заклинив. Пришлось менять, производитель неизвестен но по виду качественно сделаны, поменял сразу пару, второй (заводской) в хорошем состоянии даже пыльник не потресканый за это время с момента эксплуатации. Положил про запас. Одно неприятно, но повезло, обломком раму продольного швелера с низу пробило, вмятина образовалась в районе над мостом. В движение авто немного подбросило, и грохот со звоном такой звук, сам поначалу не понил. Скорость 20 км на спуске, колесами попал в ямку, вдобавок обьезжал животных на дороге (коровы дорогу переходили), те в россыпную, пастух чегото орал. Остановился вышел, обломок подобрал, пастух замолчал, ну а дальше ладошки отрехнул и до дома до хаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 29 сентября, 2019 15 часов назад, Татарин сказал: Поднял свои надписи.Вот аж когда трос "улучшеный" ставил.Набегался,начал подклинивать.Вчера купил новый,сделаю так-же.Трансмиссионкой только пролью. Как бы от смазки хуже не стало.Ставил заводские троса,ходят долго.У себя на последней машине менял лет через 5.Но менял по причине того,что в кабине газовый балонник попал под автономку и соответственно взорвался.Погнуло рукоятку ручника и сам механизм и трос закусывать стало.А так считаю если пользоваться ручником,то и закисать он не будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 сентября, 2019 Опять ты Саня не внимателен.Почитай мой пост от 14 года,и почему я обмотал проволокой тот изгиб под кабиной.До этого, я менял троса чуть не раз в полгода.От смазки хуже не будет.Там внутри полиэтиленовая трубка внутри которой ходит трос. Старый растащил, в двух местах на самом тросу коррозия.Она как напильник продирает трубку пластиковую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 сентября, 2019 15 часов назад, Татарин сказал: Вот аж когда трос "улучшеный" ставил Годный вариант. Год назад поменял один, хотя даже продавец советовал оба. В этом второй загрустил, поменял. Однако призадумался. Вроде как на других машинах этот трос по всей длине не бултыхается, а наш очень даже. Особенно пока новый и мягкий, а старый уже ломает возле опорного щита. Надо как то крепить. Пока в голове 2 варианта : 1 лёгкую поперечину сделать., 2 крепежи к раме приколхозить. В обоих случаях придётся раму сверлить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 сентября, 2019 6 минут назад, rool сказал: Особенно пока новый и мягкий, а старый уже ломает возле опорного щита. Надо как то крепить. Пока в голове 2 варианта : 1 лёгкую поперечину сделать., 2 крепежи к раме приколхозить. В обоих случаях придётся раму сверлить . А разве у тебя нету поддерживающих кронштейнов? Два у меня стоят.Заводские.Один на поперечине что за коробкой идёт ,второй на поперечине подвесного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 сентября, 2019 @Татарин Во именно на этом тросе есть, а я про те что к колодкам идут. Бултыхаются они не слабо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 сентября, 2019 А -а понял.У меня с ними проблем нету.Единственное, может камнями рубашку пробивает на морозе.А вот чехи на свои машины к тросам цепляли пружины поддерживающие.Может это твой вариант? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 29 сентября, 2019 @Alex030569 все правильно написал. Тросы Лысково с яркой жёлтой этикеткой и ни чего больше не надо. Когда приезжают с другими тросами (у нас есть оранжевые и голубые этикетки), я отказываюсь их менять и посылаю за лысковскими. Хотя не так просто их найти. А этот хлам оставляют в металлолом. У лысковских(читать заводских) сам трос в пластике. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 сентября, 2019 Так и Автопартнёр с внутренней пластиковой трубкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 30 сентября, 2019 18 часов назад, Татарин сказал: Так и Автопартнёр с внутренней пластиковой трубкой. У тебя есть выбор-можешь менять каждый год,можешь через лет 5 если подматаешь,а можешь поставить качественный трос и забыть о проблеме надолго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий8888 0 Опубликовано 8 ноября, 2021 Добрый день Подскажите какой трос на переделанную Некст 6м. Старый померил 2.5 м. Но от какой модели подойдет не могу найти. Луидор молчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 8 ноября, 2021 28 минут назад, Валерий8888 сказал: Добрый день Подскажите какой трос на переделанную Некст 6м. Старый померил 2.5 м. Но от какой модели подойдет не могу найти. Луидор молчит. Наверное от любого Некста,там же все равно удлинитель самодельный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 8 ноября, 2021 1 час назад, Валерий8888 сказал: Добрый день Подскажите какой трос на переделанную Некст 6м. Старый померил 2.5 м. Но от какой модели подойдет не могу найти. Луидор молчит. доработчики ставят "ГАЗовский" трос. Либо длинный либо короткий с штангой-удлинителем. Тросы некст маркированы (номер детали) нестираемым способом на пластиковой оплётке. Смотрите сами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 24 ноября, 2021 Чем отличается трос Лысково: 33023508180Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ от троса этого же производителя под номером 3302350818005Трос стояночного тормоза ГАЗЕЛЬ задний левый/правый ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 25 ноября, 2021 Чуть не купил трос Лысково. Три магазина проехал и нигде нет - "любит наш народ всякое говно" , лишь бы дешевле. Заказал у частника за 650 руб трос, через 4 дня привезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
