Yrvik
Отказ бензонасоса ЗМЗ-405.22
Yrvik
Мужики подскажите что делать машина новая но виорой раз приходиться снимать бензобак. Дело в том что перестоёт работать бензонасос . Пока не снимешь бензобак и не прочистишь контакты в бензонасосе, он не будет работать. И так уже два раза
Farers
Контакты В насосе??? Или разъём подключения?
HOLMS
Посмотри здесь
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&p=51409
Farers
Исчо! Не знаю как на фермере, но на 2705 есть лючок, для доступа к разъему и шлангам б/насоса, немножко увеличив его в размерах (нежненько зубильцем :rolleyes: ) можно снимать насос без снятия бака!
Изменено пользователем Farers
tvel1
Я вот что подозреваю...Просто раньше,все контакты покрывали гальваникой серебром.Просто электрическое сопротивление оксида серебра равно сопротивлению чистого металла.***(Физика)А Электроника-это прежде всего-наука о контактах...И что то надо сделать с контактной группой в разъёме...Можно попробовать почистить нашатырным спиртом.Или резинкой какой нить...А уже потом дальше смотреть на результат...
Ммммдаа!!! Есть же Таланты на Руси!!! Респект!!!Вам и ПОЗОР ГАЗу!!!))))
Yrvik
Спасибо всем. Уже два месяца без проблем. С нашатыркой обязательно попробую или заменить разёмы на новые может они будут нормальны.
Yrvik
Сегодня снова бензонасос напомнил о себе. На полном ходу двигатель заглох, бензонасос не работает. Завтра опять снимать бак и думать что с этими разьемами делать. Похоже только у меня такая замарочка, у кого неспрашивал никто с такой проблемой не сталкивался.
Такая же фигня. От разъёма что на топливном модуле вообще один контакт отвалился. Сгорала и колодка в баке. Ещё раз будет похожая фигня, наверное буду ставить наружный бензонасос.
Изменено пользователем 187
Yrvik
Лучше бы он сгорел совсем. Купил другой, который на раму устанавливаеться и все. А этот гад его снимешь разьемы поширкаешь он опять работает, а если работает то ставишь на место.
Мысль мелькнула.Может тот разъём что в баке просто запаять, и этот , который снаружи убрать совсем, а вывести првода, сантиметров 10. На конец этого жгутика поставить разъём и на ответную часть тоже.
Yrvik
Про пайку тоже думал. Мысль хорошая, а вот чем заизолировать ведь изоленту бензин разъест.
Да можно ,наверное, какую-нибудь изоляцию придумать. Во, придумал. Трубки вакуумные на 151 карбюраторе. перед пайкой одеть, а потом сдвинуть на место пайки, а чтобы не ездили стянуть их тонкой проволокой.
Yrvik
Завтра так и сделаю. Что получиться то получиться. Но так больше нельзя надоело каждый раз прислушиваться работает он не работает.
Удачи!!!
Николай-2705
Привет! У меня такая же ерунда была разобрал бак и внут риразем контактов просто спаял (на самой верхней крышке) и уже год катаюсь и никаких проблем!
Изолировать надо термоусаживающейся трубкой
Изменено пользователем Николай-2705
gelo-log
просто спаять и всё (раньше также было один контакт всё время чёрный его и спаял)
SSERGEI 98new
Привет всем!
Недавно бензонасос начал подавать звуки(шуметь) и вот наступили 17т. км и бензонасос заорал и машина не заводится, недолго
думая скинул шланг включил насос и чудо звук есть а давления нет. Скинул разобрал отдельное спасибо кто придумал ставить на винты крепления бензонасоса. Разобрал и ужас звездочка насосика из стали изготовленна, а штири от эл.двигателя выполнены из пластика вот их и сорвало, а сорвало из-за грязи но вот откуда она там непонемаю, кусочки стружки металла немогут просочиться через две сетки. Так откуда она тама?
grey
SSERGEI 98new, Не могут. Может в сетке дырка?
GAZELVAGEN
SSERGEI 98new - сочувствую тебе. стружка может быть от самого насоса , так как он смазывается бензином , может часто с пустым баком катаешься?
я вот тут подумал слегка , в машине ГБО может она при отказавшем бензонасосе ехать и заводится? и как бы это сделать... газ врубается только после прогрева , до определённой температуры. вот я щас очень задумался над аварийным вариантом , то есть с отказавшим бензонасосом(ЕВРО3+ГБО4 поколение). на днях буду пытать газовщиков.
Изменено пользователем GAZELVAGEN
karell
По программе мозгов ГБО 4-го поколения, двигатель заводится на бензине. Соответственно запуск двигателя, с не работающим бензонасосом, невозможен. Как то сам, в поездке, это узнал.
Я ехал на бензине. Замерял расход. Бензина было мало. Не досмотрел, и в конечном итоге и он кончился. Как ни старался, на имеющемся газу запуск не произошел.
У меня было НЗ, 3 литра. Залил и всё заработало.
Соответственно без бензина ни как, при нынешней программе ГБО. И лучше бензонасос вынести из бензобака на раму. Легче менять при поломке.
SSERGEI 98new
grey - просмотрел все сетки они идеальные не "единого обрыва" в сетке.
Грязь, она от бензина, заправочного пистолета, коррозии стенок бака, и т.д. У меня вот трубка от бака до фильтра так окислились, что уже 3 раза продували и всё равно забита. Ты бак промой хорошо, старайся всегда бак держать полным. Перед холодами залей в бак стакан спирта. Это всё профилактика.
Но лучше поставить наружный бензонасос, но профилактику всё равно делать надо.
SSERGEI 98new
наружныу бензонасос устанавливается безболезненно или что то переделывать надо, трубки подводящие уменя пластиковые на быстросъемных раземах стоят, как же быть с подключением датчика топлива да и питание самого насоса.
GAZELVAGEN
2karell Да это всё мне и самому понятно , я хочу сделать чтобы при отказавшем бензонасосе , я спокойно завёл бы её на газу и ехал дальше.
P.S Раньше на старой машине как было хорошо , отказал насос да и хер с ним , газ врубил завёлся и дальше.
DOKTOP
GAZELVAGEN, как допытаешся отпишись, самого этот вопрос мучает.
