Yrvik
Отказ бензонасоса ЗМЗ-405.22
Yrvik
Мужики подскажите что делать машина новая но виорой раз приходиться снимать бензобак. Дело в том что перестоёт работать бензонасос . Пока не снимешь бензобак и не прочистишь контакты в бензонасосе, он не будет работать. И так уже два раза
Farers
  Yrvik сказал:
Контакты В насосе??? Или разъём подключения?
HOLMS
  Yrvik сказал:
Посмотри здесь
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&p=51409
Farers
Исчо! Не знаю как на фермере, но на 2705 есть лючок, для доступа к разъему и шлангам б/насоса, немножко увеличив его в размерах (нежненько зубильцем :rolleyes: ) можно снимать насос без снятия бака!
Изменено пользователем Farers
tvel1
  Farers сказал:
Я вот что подозреваю...Просто раньше,все контакты покрывали гальваникой серебром.Просто электрическое сопротивление оксида серебра равно сопротивлению чистого металла.***(Физика)А Электроника-это прежде всего-наука о контактах...И что то надо сделать с контактной группой в разъёме...Можно попробовать почистить нашатырным спиртом.Или резинкой какой нить...А уже потом дальше смотреть на результат...
  Farers сказал:
Ммммдаа!!! Есть же Таланты на Руси!!! Респект!!!Вам и ПОЗОР ГАЗу!!!))))
Yrvik
Спасибо всем. Уже два месяца без проблем. С нашатыркой обязательно попробую или заменить разёмы на новые может они будут нормальны.
Yrvik
Сегодня снова бензонасос напомнил о себе. На полном ходу двигатель заглох, бензонасос не работает. Завтра опять снимать бак и думать что с этими разьемами делать. Похоже только у меня такая замарочка, у кого неспрашивал никто с такой проблемой не сталкивался.
  Yrvik сказал:
Такая же фигня. От разъёма что на топливном модуле вообще один контакт отвалился. Сгорала и колодка в баке. Ещё раз будет похожая фигня, наверное буду ставить наружный бензонасос.
Изменено пользователем 187
Yrvik
  187 сказал:
Лучше бы он сгорел совсем. Купил другой, который на раму устанавливаеться и все. А этот гад его снимешь разьемы поширкаешь он опять работает, а если работает то ставишь на место.
  Yrvik сказал:
Мысль мелькнула.Может тот разъём что в баке просто запаять, и этот , который снаружи убрать совсем, а вывести првода, сантиметров 10. На конец этого жгутика поставить разъём и на ответную часть тоже.
Yrvik
  187 сказал:
Про пайку тоже думал. Мысль хорошая, а вот чем заизолировать ведь изоленту бензин разъест.
Да можно ,наверное, какую-нибудь изоляцию придумать. Во, придумал. Трубки вакуумные на 151 карбюраторе. перед пайкой одеть, а потом сдвинуть на место пайки, а чтобы не ездили стянуть их тонкой проволокой.
Yrvik
  187 сказал:
Завтра так и сделаю. Что получиться то получиться. Но так больше нельзя надоело каждый раз прислушиваться работает он не работает.
Удачи!!!
Николай-2705
Привет! У меня такая же ерунда была разобрал бак и внут риразем контактов просто спаял (на самой верхней крышке) и уже год катаюсь и никаких проблем!
Изолировать надо термоусаживающейся трубкой
Изменено пользователем Николай-2705
gelo-log
просто спаять и всё (раньше также было один контакт всё время чёрный его и спаял)
SSERGEI 98new
Привет всем!
Недавно бензонасос начал подавать звуки(шуметь) и вот наступили 17т. км и бензонасос заорал и машина не заводится, недолго
думая скинул шланг включил насос и чудо звук есть а давления нет. Скинул разобрал отдельное спасибо кто придумал ставить на винты крепления бензонасоса. Разобрал и ужас звездочка насосика из стали изготовленна, а штири от эл.двигателя выполнены из пластика вот их и сорвало, а сорвало из-за грязи но вот откуда она там непонемаю, кусочки стружки металла немогут просочиться через две сетки. Так откуда она тама?
grey
SSERGEI 98new, Не могут. Может в сетке дырка?
GAZELVAGEN
SSERGEI 98new - сочувствую тебе. стружка может быть от самого насоса , так как он смазывается бензином , может часто с пустым баком катаешься?
я вот тут подумал слегка , в машине ГБО может она при отказавшем бензонасосе ехать и заводится? и как бы это сделать... газ врубается только после прогрева , до определённой температуры. вот я щас очень задумался над аварийным вариантом , то есть с отказавшим бензонасосом(ЕВРО3+ГБО4 поколение). на днях буду пытать газовщиков.
Изменено пользователем GAZELVAGEN
karell
  GAZELVAGEN сказал:
По программе мозгов ГБО 4-го поколения, двигатель заводится на бензине. Соответственно запуск двигателя, с не работающим бензонасосом, невозможен. Как то сам, в поездке, это узнал.
Я ехал на бензине. Замерял расход. Бензина было мало. Не досмотрел, и в конечном итоге и он кончился. Как ни старался, на имеющемся газу запуск не произошел.
У меня было НЗ, 3 литра. Залил и всё заработало.
Соответственно без бензина ни как, при нынешней программе ГБО. И лучше бензонасос вынести из бензобака на раму. Легче менять при поломке.
SSERGEI 98new
grey - просмотрел все сетки они идеальные не "единого обрыва" в сетке.
  SSERGEI 98new сказал:
Грязь, она от бензина, заправочного пистолета, коррозии стенок бака, и т.д. У меня вот трубка от бака до фильтра так окислились, что уже 3 раза продували и всё равно забита. Ты бак промой хорошо, старайся всегда бак держать полным. Перед холодами залей в бак стакан спирта. Это всё профилактика.
Но лучше поставить наружный бензонасос, но профилактику всё равно делать надо.
SSERGEI 98new
  187 сказал:
наружныу бензонасос устанавливается безболезненно или что то переделывать надо, трубки подводящие уменя пластиковые на быстросъемных раземах стоят, как же быть с подключением датчика топлива да и питание самого насоса.
GAZELVAGEN
2karell Да это всё мне и самому понятно , я хочу сделать чтобы при отказавшем бензонасосе , я спокойно завёл бы её на газу и ехал дальше.
P.S Раньше на старой машине как было хорошо , отказал насос да и хер с ним , газ врубил завёлся и дальше.
DOKTOP
  GAZELVAGEN сказал:
GAZELVAGEN, как допытаешся отпишись, самого этот вопрос мучает.
