Маратик 0 Опубликовано 3 мая, 2011 Ребят, временами бывает обороты падают и такое ощущение что в карб не поступает воздух, пробую покрутить винтель воздушный, и хоть бы что, полностью его выкручиваю и изменений нет, как двигатель работает на малых оборотах так и работает, разгон нормальный, тока обороты меньше становятся.. чо такое? На утро всё о.к, нормальные обороты.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 3 мая, 2011 Ребят, временами бывает обороты падают и такое ощущение что в карб не поступает воздух, пробую покрутить винтель воздушный, и хоть бы что, полностью его выкручиваю и изменений нет, как двигатель работает на малых оборотах так и работает, разгон нормальный, тока обороты меньше становятся.. чо такое? На утро всё о.к, нормальные обороты..думаю система ХХ забита...попробуй продуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маратик 0 Опубликовано 3 мая, 2011 думаю система ХХ забита...попробуй продуть как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 3 мая, 2011 Ребят, временами бывает обороты падают и такое ощущение что в карб не поступает воздух, пробую покрутить винтель воздушный, и хоть бы что, полностью его выкручиваю и изменений нет, как двигатель работает на малых оборотах так и работает, разгон нормальный, тока обороты меньше становятся.. чо такое? На утро всё о.к, нормальные обороты..Попробуй поменять весь этот регулировочный узел в сборе. У меня похожая ерунда была. Он отдельно продаётся, не дорогой, но при покупке обрати внимание на внутренности, что бы там не было никаких заусенцев оставшихся после обработки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис54 0 Опубликовано 4 мая, 2011 Ребят, временами бывает обороты падают и такое ощущение что в карб не поступает воздух, пробую покрутить винтель воздушный, и хоть бы что, полностью его выкручиваю и изменений нет, как двигатель работает на малых оборотах так и работает, разгон нормальный, тока обороты меньше становятся.. чо такое? На утро всё о.к, нормальные обороты..думаю можно обойтись заменой электроклапана и резиновых шлангов на ХХ. возможен просто подсос воздуха и клапан ХХ не открывается, как надо. Начни с самого простого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 мая, 2011 как?насосом...компрессором...ну или замени всю систему ХХ ( как уже тут сказали). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маратик 0 Опубликовано 8 мая, 2011 насосом...компрессором...ну или замени всю систему ХХ ( как уже тут сказали). это самый нижний блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 8 мая, 2011 Ребят, временами бывает обороты падают и такое ощущение что в карб не поступает воздух, пробую покрутить винтель воздушный, и хоть бы что, полностью его выкручиваю и изменений нет, как двигатель работает на малых оборотах так и работает, разгон нормальный, тока обороты меньше становятся.. чо такое? На утро всё о.к, нормальные обороты..съезди к толковому карбюраторщику!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маратик 0 Опубликовано 8 мая, 2011 где их найти то )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 8 мая, 2011 (изменено) Будешь проездом , подъезжай, а так поищи инфу в разделе услуги Изменено 8 мая, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маратик 0 Опубликовано 9 мая, 2011 о.к Спасибо )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grach 0 Опубликовано 14 мая, 2011 где их найти то ))Даю телефон свой ,потому что сам не найдешь 89030154060,мастер супер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekseevi4 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Вечерок добрый.Мастер в районе ВДНХ? Тоже нужен толковый мастер,диагноз карбу сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
