vvv-sadik 1 Опубликовано 3 мая, 2011 привет всем потскажите вотакая проблема привключение зажигания чек один раз моргнет и гарит после выключения зажигания продолжает гореть примерно минуту потом щелчок итухнет вчем причина помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 954 Опубликовано 3 мая, 2011 В инструкции к авто посмотри... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 4 мая, 2011 инструкцыи нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) привключение зажигания чек один раз моргнет и гаритЭто значит есть ошибка в ЭБУ-надо её прочитать и сбросить после выключения зажигания продолжает гореть примерно минуту потом щелчок итухнет вчем причина помогите У тебя всё правильно работает,шелчок будет всегда,а чек надо погасить диагностикой. Изменено 4 мая, 2011 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 4 мая, 2011 привет всем потскажите вотакая проблема привключение зажигания чек один раз моргнет и гарит после выключения зажигания продолжает гореть примерно минуту потом щелчок итухнет вчем причина помогитепока не удалишь ошибку так и будет ,а шелчек это есть гут,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 4 мая, 2011 я понимаю што щелчок будет постояно но миня настараживает што он после выключения зажигания проходит минуты 2 потом и происходит щелчок и тухнет чек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 4 мая, 2011 я понимаю што щелчок будет постояно но миня настараживает што он после выключения зажигания проходит минуты 2 потом и происходит щелчок и тухнет чеквсе так и должно быть ,кроме чека ,вот когда удалишь ошибку ,чек будет вырубатся сразу после выключения зажигание ,а реле будет вырубатся через 1-2 минуты , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 4 мая, 2011 подскажи рыле чиво будет вырубатся мож причина внем и где оно стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 11 мая, 2011 привет всем потскажите вотакая проблема привключение зажигания чек один раз моргнет и гарит после выключения зажигания продолжает гореть примерно минуту потом щелчок итухнет вчем причина помогитеДоброго всем времени! У меня таже проблема, сброс ошибки не помогает... диагност ничего вразумительного не сакал. ошибка переодически появляется снова!? лечится перезапуском двигателя с повышеных оборотов до 2800 .Интнрнсно какой датчик мозги пудрит? Что с чеком что без работа дрыгателя вроде одинаковая и на расход вроде не влияет, но напрягает жутко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис_23RUS 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Доброго всем времени! У меня таже проблема, сброс ошибки не помогает... диагност ничего вразумительного не сакал. ошибка переодически появляется снова!? лечится перезапуском двигателя с повышеных оборотов до 2800 .Интнрнсно какой датчик мозги пудрит? Что с чеком что без работа дрыгателя вроде одинаковая и на расход вроде не влияет, но напрягает жутко!Добрый день!Похоже это болезнь бизнеса,у меня такая же беда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 12 мая, 2011 Добрый день!Похоже это болезнь бизнеса,у меня такая же беда!Блин это навернека како нить датчик мозги нам имеет!Вот тока какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис_23RUS 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Блин это навернека како нить датчик мозги нам имеет!Вот тока какой?Я сначала думал что это датчик детонации,но он сбрасывается при перезагрузки,а эта ошибка не понятна,вобщем три Бизнеса видел и у всех такая ерунда.Меня правда интересует что за датчик неровности и за что он отвечает?Может кто в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рома_40 0 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) у меня чек загорается при быстрой езде по кочкам.. ну не всегда на трассе заблаговременно увидишь кочки... так вот он горит во время этой колбасни, потом гаснет. не понятна данная проблема. на холостом ходу пробовал под капотом дергать рукой что под глаза попадалось-чек не загорался. у кого есть идей по решению данной проблемы??? спасибо Изменено 16 июля, 2011 пользователем Рома_40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 24 июля, 2011 у меня чек загорается при быстрой езде по кочкам.. ну не всегда на трассе заблаговременно увидишь кочки... так вот он горит во время этой колбасни, потом гаснет. не понятна данная проблема. на холостом ходу пробовал под капотом дергать рукой что под глаза попадалось-чек не загорался. у кого есть идей по решению данной проблемы??? спасибоХорошие диагносты что-то все молчат?. По твоей проблеме,- может сбоит ДМРВ, там же: нитки, пленки; вот и провисают на кочках :rolleyes: (хотя не уверен) А вот у меня такая пробл. Чек загорает при сбросе газа, при принудительном ХХ? При само диагностике ошибку не выдаёт(кроме 62). ЗЫ Блок Микас 7.1 243 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
