жексик 246 Опубликовано 16 декабря, 2009 У меня был запах бензина в мороз.Оказалось выбивало из-под форсунок.Нужно подтянуть топливную рампу(осторожно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 17 декабря, 2009 makcum, Просмотри всю бензиновую магистраль,видимо гдето подтекает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktrynv 0 Опубликовано 15 января, 2010 Никак не могу понять почуему запах бензина одолевает меня в салоне. Братья Газелисты выручайте.с одсорбера вывел шланг вниз.за защиту и запах пропал D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komissar 0 Опубликовано 4 мая, 2011 Всем привет! Год назад в салоне начало ва-ть бензином.Поменял резиновые колечки на шлангах,не прошло и года запах опять появился.Подскажите что ещё можно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 19 мая, 2011 Всем привет! Год назад в салоне начало ва-ть бензином.Поменял резиновые колечки на шлангах,не прошло и года запах опять появился.Подскажите что ещё можно быть.на соболе у меня то же духан бензина заливная горловина проходит через салон и жару появляется запахдумам пеной задуть или какой нибудь резиновой мастикой ГЕРМЕТИКОМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashtetus 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Всем привет! Год назад в салоне начало ва-ть бензином.Поменял резиновые колечки на шлангах,не прошло и года запах опять появился.Подскажите что ещё можно быть.Норма таксичности у тя какая братка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komissar 0 Опубликовано 13 июля, 2011 вроде в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vv1110 2 Опубликовано 13 июля, 2011 Всем привет! Год назад в салоне начало ва-ть бензином.Поменял резиновые колечки на шлангах,не прошло и года запах опять появился.Подскажите что ещё можно быть.Замазал пластилином щели швов кузова ,вокруг заливной горловины.Запах исчез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 июля, 2011 Замазал пластилином щели швов кузова ,вокруг заливной горловины.Запах исчез.поменял крышку бензобака все прошло :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vv1110 2 Опубликовано 13 июля, 2011 поменял крышку бензобака все прошло :Pменял крышку бензобака,бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vv1110 2 Опубликовано 13 июля, 2011 поменял крышку бензобака все прошло :PМенял хомуты,тоже бесполезно.Пластилин рулит! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 июля, 2011 менял крышку бензобака,бесполезно.тогда смотри в резиновых уплатненеиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 июля, 2011 Всем привет! Год назад в салоне начало ва-ть бензином.Поменял резиновые колечки на шлангах,не прошло и года запах опять появился.Подскажите что ещё можно быть.Бак снимай и подтягивай все хомуты,там твоя проблема,бензин на жаре не течет,но сырость есть,вот и вонь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vv1110 2 Опубликовано 15 июля, 2011 Бак снимай и подтягивай все хомуты,там твоя проблема,бензин на жаре не течет,но сырость есть,вот и вонь!!!!В жару вонь идет не через хомуты,а через дренажное отверстие в крышке бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 16 июля, 2011 В жару вонь идет не через хомуты,а через дренажное отверстие в крышке бака.у ся то же мазану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
книговоз 0 Опубликовано 24 августа, 2011 А не может шмонить через лючок бензонасоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 24 августа, 2011 А не может шмонить через лючок бензонасоса?в цельнометаллической горловина бака проходит через салон,от туда и вонь именно в жару Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Грузoперевозчик 0 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Может уже и не актуально отвечать через год с лишним, но всё же. Проверьте сам бензонасос, рвётся мембрана иногда и бензин подтекает в масло. Сам сегодня наконец таки решил данную проблему. Искал долго. И на карбюратор грешил и трубки со шлангами проверял, нет подтёков! А воняет аж глазья режет =( ... Вообщем смотрите по деньгам. кому что. Бензонасос стоит 750 руб. ремкомплект 120. .... 402 двиг. Изменено 10 марта, 2012 пользователем Грузoперевозчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igo9362 1 Опубликовано 12 мая, 2012 Купил новый Соболь 7ми местный, вонь бензина при открытии окон и люка до тошноты. Через 2 дня поисков дыр, нашел этот подарок завода производителя, щель оказалась под заливной горловиной бензобака, около сантиметра шириной и 15 длинной. Её не видно, можно только нащупать, там ступенька такая в месте соединения кузовных панелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 12 мая, 2012 Купил новый Соболь 7ми местный, вонь бензина при открытии окон и люка до тошноты. Через 2 дня поисков дыр, нашел этот подарок завода производителя, щель оказалась под заливной горловиной бензобака, около сантиметра шириной и 15 длинной. Её не видно, можно только нащупать, там ступенька такая в месте соединения кузовных панелей.Проблемма в новых машинах не в щелях, Е3 топливная система герметичная и по идее давление в баке в идеале меньше атм.и если завоняло то может трубка идущая на адсорбер дырявая или чтото с адсорбером.У меня как раз сейчас такая проблемма вылезла,бензином воняет и еще в баке 40л и после продолжительной стоянки в теплое время бензин начинает вытекать из горловины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 12 мая, 2012 в цельнометаллической горловина бака проходит через салон,от туда и вонь именно в жарусогласен у меня таже беда)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 26 мая, 2012 Может уже и не актуально отвечать через год с лишним, но всё же. Проверьте сам бензонасос, рвётся мембрана иногда и бензин подтекает в масло. Сам сегодня наконец таки решил данную проблему. Искал долго. И на карбюратор грешил и трубки со шлангами проверял, нет подтёков! А воняет аж глазья режет =( ... Вообщем смотрите по деньгам. кому что. Бензонасос стоит 750 руб. ремкомплект 120. .... 402 двиг.Поменял бензонасос. Всё равно, в кабине порой попахивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ёрш 1 Опубликовано 27 мая, 2012 Была похожая проблема,заменил клапан на адсорбере и всё гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 мая, 2012 На своих комби с е-3 отключил трубки абсордера и пробки на баках-никакой вони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тагил!!! 4 Опубликовано 28 мая, 2012 Дней 10 назад паял бак.Трещина возле горловины,вонь сильная,а причину нашел только после снятия бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
