Татарин 7 182 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 19:25, Crady сказал: в нутрь рамы сунь от уазика бак,между рамой и карданом и насос перекачивающий.либо трубки по низу вварить.и клапан сверху.Получается две заправочные горловины.Как их в лючок вместе затолкать?Либо под одну крышку прятать раструб .но так что-бы пистолетом можно было и туда и сюда заправлять топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 19 ноября, 2017 Татарин сказал: Получается две заправочные горловины.одна,если связать их по низу.под рамой.на багги так делали.2 трубы с гайками американками,что бы снимать можно было не вместе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 20:20, Crady сказал: одна,если связать их по низу.под рамой.на багги так делали.2 трубы с гайками американками,что бы снимать можно было не вместеНа колонке напор большой,не будет успевать выравниваться.Я так делал.Два бака (по70л) по разные стороны рамы ,соединины шлангом примерно 25мм .Приходилось придерживать пистолет.Мужики сзади орали-"Мать твою,да ты что там, тонну заправляешь что-ли?!" :D Правда солярка.Зимой и того хуже.С канистр, не спеша работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) В 18.11.2017 в 23:59, Некто сказал: Кстати, бак на Нексте наверное тот самый китайский.Он по размерам встанет на Газель Бизнес цельномет?Если судить по этой картинке, то похоже,что бак от Некста подойдёт на Бизнес цельномет.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/page-114?do=findComment&comment=1578533 Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 19 ноября, 2017 Татарин сказал: соединины шлангом примерно 25мммало,там больше диаметр был.плюсом с верху надо кидать трубку для воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 20:34, Crady сказал: мало,там больше диаметр был.плюсом с верху надо кидать трубку для воздуха.Трубка была.Всё время старался встать к колонке,что-бы заправляемый бак был выше.Может конечно ещё и длина шланга оказывала своё влияние.Зато удобно в плане того, что не нужно было стоять в очереди.Вставал туда где меньше народа. :DХотя сейчас это не актуально.Сварить бак побольше .что-бы хотя-бы сотка входила,это хорошо-бы.А если половинки полуавтоматом,зачищаем шов и поверх ещё полосой объвариваем? Можно для уверенности ещё швы пропаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 ноября, 2021 https://gaz-bak.ru/magazin/product/toplivnyj-bak-90-litrov-gazel-32213-celnometallicheskaya-inzhektor-antikor/ ктонибудь ставил подобный на цельнометалическую? влазит норм ? как вобще баки этой фирмы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 718 Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 07:59, Alexvtn сказал: https://gaz-bak.ru/magazin/product/toplivnyj-bak-90-litrov-gazel-32213-celnometallicheskaya-inzhektor-antikor/ ..... как вобще баки этой фирмы? Внутри бак прокрашен какой-то серой краской. Ржи не увидел. Брал на 120л с антикором. Под шубой антикора ржи нет, а вот выше - проблема. По весне болгарином прохожусь и прям из балончика матовой чёрной. На год - полтора хватает. Конечно не снимая с машины. Но у меня - дизель, поэтому так фамильярно с баком.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 23 ноября, 2021 смотрю на железный,алюминевый жаба душит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 15:08, Alexvtn сказал: смотрю на железный,алюминевый жаба душит по поводу железного: в 2015 поставил новый 100 литровый, 6 лет радовал объемом, внутри ни ржавинки, а вот снаружи быстро покрылся ржавчиной (это при том, что перед баком брызговик висит). Все эти годы перед зимой и после зачищал, обрабатывал и красил. И вот к исходу лета потек под хомутом - больше пол бака не залить. Хочу алюминиевый. А, еще момент неприятный: фланец крепления модуля ЭБН не герметичный. При заправке под горловину протекает именно под фланцем (между баком и фланцем), прижимная пластина с уплотнительным кольцом сухие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 718 Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 15:08, Alexvtn сказал: смотрю на железный,алюминевый жаба душит Даже не жаба - слезы беспомощности! Конечно же поставил БЫ алюминиевый, но цена - как издеваешься! !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 23 ноября, 2021 Ну 6 лет службы и то что будет ржавететь я прийму. Мне не нравится вес бака.почти 20 кил считаю большим весом. +90 литров топлива ,выдержат ли хомуты? А по поводу протечки с под модуля читал,ну может вылечили они это на новых версиях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 07:59, Alexvtn сказал: https://gaz-bak.ru/magazin/product/toplivnyj-bak-90-litrov-gazel-32213-celnometallicheskaya-inzhektor-antikor/ как вобще баки этой фирмы? это бакоровский бак,ржавеют они жестоко,всё смотрел в сторону люминевого,но цена за полный комплект стандарта больше 15 тыр..,в обсчем с жабой не договорился и в этом году поставил некстовский пластиковый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 19:36, Alexvtn сказал: Мне не нравится вес бака.почти 20 кил считаю большим весом. +90 литров топлива ,выдержат ли хомуты? да, вес приличный. я когда менял, то штатный с бензином (литров 20 было) весил меньше, чем новый пустой. НО, опять же, 6 лет и два хомута стоят и под полный часто заправлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 21:25, колобок сказал: это бакоровский бак,ржавеют они жестоко,всё смотрел в сторону люминевого,но цена за полный комплект стандарта больше 15 тыр..,в обсчем с жабой не договорился и в этом году поставил некстовский пластиковый некстовский стоит тоже руб 15. и вместимость на 10л всего больше.на цмф не видно бака. можно его помазать антикором перед установкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 629 Опубликовано 24 ноября, 2021 Я купил на авито самый дешевый бак. Не знаю как называется, похож на бакор. Т.к. они ржавеют , обмазал его герметиком , которым мажут швы в блочных многоэтажках. (им кстати и крышу фургона мазал , не течёт). До этого обмазал этой штукой газовый балон , не зачищая. Так ржа наружу не лезет, год прошел. Посмотрим на сколько защитит бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 08:42, Alexvtn сказал: некстовский стоит тоже руб 15. и вместимость на 10л Их по 7 руб на Авито не выберешь, вместимость вроде пишут 85 В 24.11.2021 в 15:45, pokryshkin сказал: Так ржа наружу не лезет Ржавеет под ней, потом куском отвалится,если на сквозь не прогниет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 24 ноября, 2021 3 года проездил "баркор" на 100 л. железный, мало! буду ставить AL, на 150. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 629 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) В 24.11.2021 в 16:36, колобок сказал: Их по 7 руб на Авито не выберешь, вместимость вроде пишут 85 Ржавеет под ней, потом куском отвалится,если на сквозь не прогниет Под ней не ржавеет, на то и мастика-герметик. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 08:42, Alexvtn сказал: некстовский стоит тоже руб 15. у нас на авито продавали с новых авто по 8 рублей с модулями( с дизелей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 24 ноября, 2021 Я бы купил за 8 с новой дизельной машины этот пластиковый бак, мне как раз постоянно не хватает этих литров 15-ти, а 100 и больше мне не надо, мне бы 80 хватило, а то родной вроде 64 железный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 17:49, Олег Ф. сказал: Я бы купил за 8 с новой дизельной машины этот пластиковый бак, мне как раз постоянно не хватает этих литров 15-ти, а 100 и больше мне не надо, мне бы 80 хватило, а то родной вроде 64 железный. я тоже так думал, когда 100-ку покупал. Сейчас готов купить на 150, чтоб плескалось с запасом! И не смотреть на индикатор!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 629 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 18:34, Москаль сказал: я тоже так думал, когда 100-ку покупал. Сейчас готов купить на 150, чтоб плескалось с запасом! И не смотреть на индикатор!!! Годная тема. Я тоже фанат больших полных баков) Немцы 90ых годов имели баки около 80 литров, очень мне нравилось, хватало надолго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 718 Опубликовано 24 ноября, 2021 Залез на бакор.. буду копить на аллюминиевый!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 25 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 18:34, Москаль сказал: я тоже так думал, когда 100-ку покупал. Сейчас готов купить на 150, чтоб плескалось с запасом! И не смотреть на индикатор!!! Также думал когда ставил 170 теперь 250 хочу) бак бакор лет8-9 на машине без ухаживаний ,жду когда прогниет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
