cyxapb
большой бензобак
cyxapb
добрый вечер!
тк часто мотаюсь по межгороду. возникло желание поставить бак большего размера ~100 - 120 литров
крайне неудобно каждые 400 - 500км останавливатся на заправках
ГБО не ставил и ставить не собираюсь по идейным соображениям, объяснять почему не буду.
вобщем, план осуществления есть:
примерно представляю как опустить бензонасос до дна бака
3 квадрата алюминия тоже найду без проблем
сварщик есть
привинтить к раме не проблема
но какие могут возникнуть трудности, может кто сталкивался с подобным?
вобщем отговаривайте! ;)
спасибо за ответы
зы: ГБО не предлагать
серёга
а проблема в ментах,за самопальный бак они тебя задолбут.ставят газоновский ,стандартный,ито достают.и стоит овчинка выделки?
cyxapb
ну менты менами конечно)))
но суть вопроса в другом
Rider
  cyxapb сказал:
Хорошая идея, если менты не смущают. У меня на старой Газели стоял газоновский, мне нравилось. Датчик уровня стоял от пластикового бака - как родной. А с бензонасосом можешь не мучаться. Поставь подвесной. Стоит дешевле, в случае чАво, заменить вААще не проблема, а работает ничуть не хуже. А чтобы он работал лучше, я поставил ещё один фильтр тонкой очистки перед бензонасосом.
серёга
  cyxapb сказал:
ну если тебе не жаль своих нервов,времени и денег то дерзай.мне дак проще лишний раз заправиться.можно с другой стороны ещё бак влупить и переключаться.я в краснодаре видел вааще без бака,с обоих сторон балоны,и так делают.
cyxapb
  Rider сказал:
Поставь подвесной.
можно по подробней
первый раз слышу :huh:
  серёга сказал:
ну они могут оштрафовать и за нарощенные рессоры и за туманки не по стандарту
наконец за грязный передний номер в апреле и тд и тп. можно продолжать до безконечности)))
сам лично отговаривал уфимских гаишников не отбирать мою рацию)))) не отобрали)))) денег не давал!
лично я против ментов ничего плохого не имею
у "них" склад ума немножко другой что ли)))
согласитесь без "них" наша с вами водительская доля была бы потяжелее!)))
просто под них нужно в определенных ситуациях подстраиваться
они люди
я тоже людь
а два людя думаю всегда могут договорится)
Rider
Видел у одного парня из Спб оригинальную конструкцию. Второй бак, кажется он говорил, что от УАЗа, стоял у него за основным (пластиковым) между лонжеронами рамы. Он даже одной горловиной обходился. Точнее горловины-то конечно две, но вторая вварина в основную недалеко от пробки. Вот это конструкция, второй бак вообще не найдёш.
cyxapb
  Rider сказал:
у лонжеронами рамы.
ээээ там вроде подвесной висит...
тоже думал, но места не нашел
Rider
  cyxapb сказал:
можно по подробней
До совсем недавнего времени б\баки на газелях с впрыском и карбюратором стояли одинаковые, без всякого насоса с обычным топливоприёмником. С впрыском шёл бензопровод до фильтра грубой очистки а после него на правом лонжероне рамы (по ходу машины) стоял бензонасос в виде цилиндра, на торцах штуцера (вход и выход), два провода + и -. Вот и всё. Такие же насосы стояли на Волгах. Продаются в любом магазине (лучше брать Бош, хотя он и Саратовский).
Ребята вы чего мудрите, давно обсосаная тема бензобак на 105 литров от газона и вся песня!
cyxapb
  33021 сказал:
дык мотор американский
впрыск
там переваривать надо пол бака
смысл?)
slash98
cyxapb Самое простое помойму поставить второй с другой стороны.
cricket
Кто ставил Газоновский бензобак???Крепления бака остаются газелевские или родные (газоновские)надо ставить???
  cyxapb сказал:
добрый вечер!
сварщик есть
спасибо за ответы
Не знаю, не знаю. Давай будем считать.
1. Повысится расход топлива (каждый лишний килограмм увеличивает расход);
2. За 400-500 км надо бы и выйти из кабинки и размять члены и член;
3. На машинку тоже не плохо бы посмотреть где чего и как.
Побеждал и я когда-то усидчивостью, но потом из за руля в скрюченном состоянии выбирался. Ну и до хрена всяких маленьких минусов которые упаришься перечислять.
cricket
  187 сказал:
Всвязи с заменой агрегата,планируется установка двух баков по 105 литров....насчет разминки членов не поспорю ,а 200 литров топлива по 10-12 руб (если не рассматривать возможность нного количества авиационного керосина бесплатно) и все это при стоимости ДТ на заправках по 19 руб ...может пересчитаешь???
Изменено пользователем cricket
мну
  cricket сказал:
думаю с баком из алюминия находящимся на видном месте ездить будет не безопасно с точки зрения могут и спереть в смысле стащить с ледовательно его надо прятать,, что мешает поставить бак под кузов между рамы и подвести горловину к основной а забор из баков сделать через тройник от уазика,, кстати для информации баки на уазах тоже разные на 469 (козлике) квадратный маленький но длинный а на буханке плоский...
tixoxod-4x4
  slash98 сказал:
Он должен быть вписан в птс. Бортовые полноприводные сейчас идут все с двумя баками. А вот объем бака нигде не указан кроме мануала который идет с машиной. На худой конец потратить три дня съездить в гаи получить направление в нами получить у них одобрение за два часа и поехать в гаи и внести изменения в птс. По мне так легче возить канистру про запас и через каждые 250км заправляться чем по инстанциям бегать
cricket
оформил разрешение на переоборудование ТС (в том числе и установку второго бака) за 15 минут.. потом в НАМИ,а после всех переделок на линию ТО для одобрения...ДЛЯ ТЕХ ,КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА СЦЫЛК : http://avtopasker.ru/catalog/index.php?gro...&letter=%C1 смотри позицию "Бак топливный Газель,ГАЗ-3307,66 универсальн. 100л. (4301-1101010-02) ОАО ГАЗ" и переоформлять не надо!
den773
  cricket сказал:
А у меня как раз левый бак потек. Поставлить универсальный что-ли? :blink:
cricket
  den773 сказал:
может мой возьмешь???через недельку??машине 1,5 года...
den773
  cricket сказал:
А у тебя металлический? Мне нужен металлический.
levik
всем привет я тоже долго думал над этим,а не проще поставить с другой стороны второй родной бак соединить их между собой трубкой, вместо сливных пробок вкрутить че нибудь под углом 90 чтобы надеть потом шланг и все,правда будут проблемы на заправке т.к. долго перетекать будет с одного бака в другой но можно вывести обе горловины на одну сторону и ниче варить не надо,а менты сами во многом неправы главное доказать гайцу что так все и было когда ты купил
Kein
Ребят у меня Дизелек
С левой стороны 105 литров
С правой 200 литров
Стоит два насоса для перекачки туда сюда хитрая система, 200 литровый балон глухой
По кругу обвес закрывающий всё энто дело
На кабине спальник , я к чему еще ни один мент не не докапывался что это не законно на оборот говорят кулибин
Просто не люблю лишний раз с машинки вылазить по мне так 1600 верст за раз доехать чем маятся время по просту терять ( ведь в наше время деньги, денег нет и жизни нет , а иногда и хочется хлеб красной икрой намазать ) :) (кроме пописать и тд )
paul799
  Kein сказал:
Это по молодости все такие. С возрастом, опытом и появлением всяких болячек проходит. Для себя уже давно установил - больше 1000 в день не ехать - это если не каждый день. А каждый день - и того меньше. Жизнь дороже денег. Единственное исключение - в Питер еду в один присест (1300).
корешок72
  levik сказал:
Гацу ты не чего не докажешь,Но в это случае 2-ой бак подходит под канистру,и разрешение по перевозке до определенного объёма .(не помню сколько литров,вроде 200)
