goldstar_83
жрет масло в чем причина?
aut96
всем привет!Прошло время пробег уже 60000 т.км ни чего не делал ситуация не изменилась как жрала 3 литра масла так и жрет,пробывал другое масло разници нет.Есть какие мысли по вышеописанному?
Звон пальцев, жор масла, это беда бизнеса с умз. По маслу думаю перебрать сапун, и заменить маслосёмные колпачки.
260RUS22
Понять) и Прррростить))) ну а рельно пох на скорость не влияет по нормативу допустимы жор 3,1-3,5 литра на 10тыс км
SERGEY381
У меня пробег восемь тыщь, мотор сожрал 2.5 литра полусинтетики elf 10w40, не парюсь особо. Притрется?
shabanka
Слишком большой расход,вряд ли притрётся. Попробуй присадки хорошие добавить в масло.
goldstar_83
вот и мне придется чувствую всчкрывать поршневую смотреть на замеры думаю обойтись заменой колец в лучшем случаи а так расточка и полный кап ремонт ...ю
SERGEY381
Что, из за такого расхода масла двигатель капиталить?
сергунька
у меня пробег 360 тыс км масло с рождения лил лукоил полусинтетика расход масла уровень на 2000 пробегу
SERGEY381
ВО во, а вы три литра на 10000 подливаете, и кричите мотор надо капиталить!!!
Барыш
Не ну это-же трындец,с таким расходом только на масло и фильтра работать будешь.Нада руки в двигатель запускать.
У меня тойота на 5 тысяч литр масла стала хавать.Пробег 100 тысяч.Может мне тоже капиталку начать делать??? :lol:
А щуп у меня как раз литр.
260RUS22
Вот про присадки очень дурная идея. проще зразу песочку в масло для чистоты двигла... у меня жрало дохрена на зик. сменил на тоталь полегче стало. получается 1,5 литра на 10000км сегодня поменяю на петро канаду там гляну. пробег 37 600км
Изменено пользователем 260RUS22
Blitz
проверь сальники, у отца на камри тек передний сальник к/в, расход был огого
Двигатель идеально сухой.Даже испарины на двигателе нет ни где. :(
Vic123
Ты или не пробовал, или не повезло. Жаль.
Барыш
А приче тут твоя Тойота?Нормально отрегулированный движок не должен ЖРАТЬ масло,за исключением качества самого масла.Да и если у вас не Порше Кайен,вот там допуск 1 литр на 1000 км в остальном надо разбираться.
Да тойота здесь не причем!Написал просто для примера.
Но честно не понял.Как регулировка двигателя и его расход по маслу завязаны в месте!!!!!
Расход масла это или износ или поломка двигателя,но ни как не регулировка его. :lol:
Барыш
Плохой пример,это как сравнить Газель и Форд транзит.Регулировка это я образно выразился,а вообще расход масла зависит от многого.И от стиля езды и от тонажа ну и от самого масла,не надо лить каку и все.Ну если это не помогло,то тогда копать надо уже глубже.
Sigas
какой же это трындец посчитай сколько он за 2000 км заработает и сколько истратит на уровень (1 литр ) масла и сколько истратит на капиталку и поможет ли она
Барыш
Ну и сам посчитай сколько заработает,если межгород то 20000 рублей,а если по городу и того меньше,не ну если нравиться деньги вфуливать в тачку то без проблем-кто мешает то.А капиталка на разную сумму вытягивает,это надо сначала вскрыть двигун,а потом смотреть и считать на скоко кили рублей тянет ремонт,а сидеть и трындеть что капиталка дорого и бабка может.Мое мнение надо разбираться.
Alcom_87
А мое мнение такое, с таким расходом (3 литра на 10000км) нечего и париться.
Ну а снимать ГБЦ при таком расходе и вовсе считаю маразмом.
У меня расход с новья 700-800 грамм на 1000 км, пробег уже 80000км.
Средняя скорость по трассе 80-90 км/ч
Свечи в таком-же состоянии как и у топикстартера. Меняю их каждые 10000 вместе с маслом.
Я понимаю, что это не гуд и нужно делать что-то, но машина работает каждый день кроме воскресения и делать времени нету.
Изменено пользователем Alcom_87
Ivan Rogozin
У меня тоже расход. Купил машину поездил и понял что жрет.Стока доливаю ,что уже с этим смирился.
В умной книге написано если масло горит в циллиндрах, значит дымок должен быть как у мотоцикла ижака если масла ему в бак перелить.У меня же на холостых сейчас выхлопа вообще не видно.Заводится,едит хорошо.
Слесарь сказал , что сопливится передний сальник коленвала, масляной кран, и прокладка в районе коробки.Но под машиной не единой капли масла нет.Не ужели через эти сопли может уходить литр масла на 1000 км.
Занят, не до ремонта, как и Alcom_87.Но собираюсь чинится. В чем причина расхода может быть.Подскажите кто движки чинил.
Р.У.С.Т.А.М.
Вряд ли..
При таком дымке расход масла поболее будет...
Ivan Rogozin
Вряд ли..
Значит маслосьемные колечки надо менять?
efim_tula
вот что с движком когда масла больше полтора литра на 1000 ВОТ
Р.У.С.Т.А.М.
Почему именно этот вариант? Где-то читал, что если вакуум подшыпивает, то масло тоже будет уходить. Для начала все "сопли" убрать надо..
