горын 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят подскажите. Что это может быть. Делаею оборот руля в право или лево а потом как будто выключили гидроусилитель (гидрача нет) руль становиться тугой, тугой, и скрип в рулевой колонке! делаеш еще пол оборота или оборот руля все нормально!Шкворня прошприцевал неделю назад!С Уважением Игорь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 14 мая, 2011 подшипник в редукторе похоже закусывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят подскажите. Что это может быть. Делаею оборот руля в право или лево а потом как будто выключили гидроусилитель (гидрача нет) руль становиться тугой, тугой, и скрип в рулевой колонке! делаеш еще пол оборота или оборот руля все нормально!Шкворня прошприцевал неделю назад!С Уважением Игорь.может воздух попал или копец насосу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят подскажите. Что это может быть. Делаею оборот руля в право или лево а потом как будто выключили гидроусилитель (гидрача нет) руль становиться тугой, тугой, и скрип в рулевой колонке! делаеш еще пол оборота или оборот руля все нормально!Шкворня прошприцевал неделю назад!С Уважением Игорь.Я на десятках новых машин наблюдал, что в редукторе нет масла. И если туда не заглядывать тысяч эдак 80-100, то червяку крандец. И он подлый начинает закусывать в определенном положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят подскажите. Что это может быть. Делаею оборот руля в право или лево а потом как будто выключили гидроусилитель (гидрача нет) руль становиться тугой, тугой, и скрип в рулевой колонке! делаеш еще пол оборота или оборот руля все нормально!Шкворня прошприцевал неделю назад!С Уважением Игорь.Проверь опорный подшипник ,он стоит с торца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 14 мая, 2011 звиняюсь за офф помню на старой 2104 у меня на трассе в редукторе рассыпался подшипник люфт был ровно один оборот руля,что-бы повернуть бросал руль в сторону поворота как на корабле и потом доворачивал)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят подскажите. Что это может быть. Делаею оборот руля в право или лево а потом как будто выключили гидроусилитель (гидрача нет) руль становиться тугой, тугой, и скрип в рулевой колонке! делаеш еще пол оборота или оборот руля все нормально!Шкворня прошприцевал неделю назад!С Уважением Игорь.если мучают сомнения отсоедени редуктор от колес и покрути.А вообще-то при большом пробеге смотри в редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
