forsaj
Устранение свиста ремня генератора.
4 минуты назад, Gazelist-22 сказал:
Всю тему прочитал,так и не могу определиться из за чего у меня появляется свист, в роликах подшипники поменял, натяжной новый,не менял пока ещё подшипник опоры вискомуфты и сам ремень так как он в отличном состоянии,ещё все пишут про свист на холодную,у меня же свистеть начинает по мере прогрева двигателя,холодный двигатель заводишь тишина.
Так чего свести то?Ролики или сам ремень?
L2140
30 минут назад, Gazelist-22 сказал:
а чё это тема про твою машину?
31 минуту назад, Gazelist-22 сказал:
в отличном от чего? от нового?
32 минуты назад, Gazelist-22 сказал:
 в автосервис едь.
Gazelist-22
4 часа назад, Toyota007 сказал:
Так если бы я знал,ролики уже все поменял,завтра буду наверное менять подшипник опоры вискомуфты и ремень,если не поможет,ну я тогда не знаю..машину менять))))
4 часа назад, L2140 сказал:
Так машины у всех одинаковые,и не исправности тоже.
в автосервис едь.
Не поеду, менять все подряд на новое я и сам могу.
L2140
2 часа назад, Gazelist-22 сказал:
насос гур ,генератор и помпу тогда добавь в список покупок
а почему тебе тема эта не помогла?
как ремень заскрипит выйди и полей водой немножко на ремень. Если звук пропадет значит ремень, грязь на шкивах или перемещение ремня по шкивам вдоль оси или пробуксовка ремня. ОБрати внимание на течи антифриза на ремень. Если вода скрип не устраняет и течей тосола масла нету,то значит скрип от подшипниковых узлов
Gazelist-22
11 часов назад, L2140 сказал:
Поливал,скрип не пропадает в том то и дело,получается дело вроде как не в ремне а в подшипниковом узле,но мне кажется если бы скрипел подшипник,скрип был бы постоянным, а у меня он цикличный тоесть прерывистый,ролики и натяжитель я уже поменяли,помпу кстати тоже,ладно поеду искать подшипник на опору вискомуфты,поменяю ещё его,а там видно будет.
Изменено пользователем Gazelist-22
1 час назад, Gazelist-22 сказал:
Подшипник надо брать только хороший.Всякцю лабуду за 500-800 руб лучше не ставить.
У тебя тосол из корпуса термостата не сочится?
Gazelist-22
Всё победил,все таки этот скрип шол от подшипника опоры вискомуфты,на холодную слегка шумел,на горячую начинал циклично скрипеть,поставил новый подшипник,теперь тишина,из импортных 3206 нашёл у нас только КРАФТ, пришлось ставить что есть надеюсь будет ходить.
L2140
думаю что вместо этого китайского мусора  импорта лучше был бы российский VPZ
Следи за ним.Очень часто плохой подшипник там разлетается и делов потом может натворить очень много.Хорошие подшипники стоят в районе 2 тыс.Ремонт после плохих подшипников выходит от 10 тыс и выше.
Gazelist-22
Ну ладно,рскритиковали )))) Понятно что сколько родной прошёл,столько не пробегает,но и сразу поди не развалится,буду смотреть.
aleks2
@Gazelist-22 ставил -быстро развалился впрочем как и,, наш ,, и фуджи какой-то типа Япония .просто совет возьми нормальный в запас.
