forsaj
Устранение свиста ремня генератора.
Onion
  111 сказал:
соответственно пробуксовка, он же скрип
не верное утверждение- если бы это была пробуксовка ремня то при повороте руля ремень визжал бы как поросенок, а на самом деле звук ни как не меняется. А вот подшипники какого то ролика очень даже может быть, либо ремень вибрирует.
сергей2890
У меня свистит около минуты на холодном пуске потом свист исчезает, и кстати свист прерывистый
  Onion сказал:
про насос ГУРа тут речи не велось .если бы что то было с подшипником то он пищал бы постоянно и через некоторое время развалился.
сергей2890
Может просто пока ремень не нагреется
Алексей Ф.
  сергей2890 сказал:
Брат помыл радиатор изнутри горячей водой со шланга - температура ОЖ снизилась под нагрузкой, но стал свистеть ремень(( Видимо попала на него вода . Свистеть может хоть час на ходу, пока не остановишься и не польёшь нарзана немножко на ремень))
Алексей Ф.
  111 сказал:
с каких это пор технический спор стал называться демагогией и троль...???
а хотя троллингом похоже занимаетесь вы .я вообще то привожу технические аргументы которые вы не можете и опровергнуть , и свои не приводите.
вынужден у вас третий раз спросить: как определили что скрипит верхний ролик???
Ушами!!! Звук от него идёт!! Вы имеете Газель с Камминс , или теоретик?
Какие вы приводите аргументы?
  Цитата
смотрим фото всех роликов и шкивов; https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=593119 [?] что вы докапались до верхнего ролика не понятно, у нас два паразитных ролика +натяжной, которые не передают и не принимают ни каких усилий. т. е. нагрузка на них очень маленькая.
смотрим дальше; все шкива принимающие нагрузки соприкасаются с ремнем клиновой частью и огибаются ремнем более чем на 60%
единственный шкив который находится под нагрузкой и соприкасается плоской частью - это шкив вискомуфты с вентилятором и огибается он менее чем 40%
И единственное что может начать проскальзывать первым ,это он
что происходит в момент пуска двигателя.;вискомуфта относительно вентилятора вращается относительно туго создавая усиленную нагрузку на этот шкив и он начинает проскальзывать . через какое то время вентилятор с вискомуфтой начинают вращаться свободней усилие уменьшается и писк пропадает
У нас вискомуфта вообще не срабатывает! НИКОГДА!!! Даже при +32 и температуре ОЖ в 100 грд!
Тем более на непрогретом моторе! Нет на её шкиф нагрузки - можно скрученной газеткой остановить вращающийся по инерции вентилятор! Как на холодном ЗМЗ40522 с электромуфтой.. Вторая ваша версия то же неверна((
Альмир
  Алексей Ф. сказал:
Леш, это не пробиваемый товарищ, почитай эту ветку от начала, особенно где был чертеж втулки. Не трать свои нервы и время, а то ща обвинит что ты таким макаром счетчик сообщений себе поднимаеш. :D
Алексей Ф.
  Альмир сказал:
Да я понял уже, просто человек не слышал видимо это свиста никогда, а пытается доказать , что то..
Почему ремень может свистеть только под нагрузкой и только об шкивы ? Он довольно таки сильно прижимается к паразитному ролику и вполне может издавать какие то скрипы от трения ..
Мы не утверждаем, что свистит именно верхний ролик, но это явно не свист ремня об шкив генератора! Можно ехать 50 км со свистом , на прогретом авто и напряжение будет нормальным!
Алексей Ф.
На свежих Газелях , сделанных в конце 11, начало этого года есть свист?
  Альмир сказал:
Насчёт втулки он как раз был прав по моему - нам не помог этот тюнинг(( Перестало свистеть на время видимо из за нового ремня и ролика, установленных при замене втулки..
Тут похоже дело в сложной кинематике при установке ремня - слишком длинный и слишком много агрегатов на него повесили((
Альмир
  Алексей Ф. сказал:
нет, я не про причину, а про отношение к человеку который что-то предложил дельное, выложил чертеж и дал более-менее внятное объяснение.
andrey83
  Алексей Ф. сказал:
соболь баргузин 21.09.2011. брал в феврале 2012. скрипа не было всю зиму, но когда потеплело в гараже стало влажно(отопления нет) появился небольшой писк( около 30-40 сек.). сейчас все высохло и в гараже сухо,свиста нет. такой же эффект присутствовал на моем транзите с неоригинальным ремнем и заваренным демпферным шкивом КВ
Алексей Ф.
Свист сильно зависит от влажности - в морозы не свистит!
  Алексей Ф. сказал:
УШАМИ.
  Алексей Ф. сказал:
хоть вот здесь вы со мной согласны.
в свое время проводил два раза эксперимент: после пуска ДВС и если в этот момент происходит скрип(бывает не всегда), снимал клемму со свечи накала.скрип сразу же пропадал.
если кто хочет может проверить, только осторожно там очень большая сила тока можно повредить контакты(я глушил двс что бы поставить обратно клемму).
для тех кто определяет неисправность ушами могу даже снять видео.и не рассказывайте что диагностируете неисправности двигателя ушами -засмеют.
Алексей Ф.
  111 сказал:
Работает эта фигня не больше минуты, летом вообще не срабатывает! Не причём тут подсадка аккума потребителями! Брат бывает ночует в авто с автономкой -феном, утром прогревает мотор подогревателем - аккум серьёзно подсаживается, но утром никакого визга ремня от проскальзывания на шкиву генератора ..
Мотористы не слушают по твоему мотор ушами , через палочку , или прибор?
Видео пытался снять телефоном , но он не пишет этот высокочасточный скрип((
Вчера ремнь у брата свистел всю дорогу до деревни - 80 км! Аккум по твоему всю дорогу заряжался?
  Алексей Ф. сказал:
когда ДВС грею подогревателем ,ремень ни когда не свистит, вне зависимости сильно посажен АКБ или нет.
при +10 +15 гр свеча работает тоже.на автономке стоит вольтметр и после пуска не прогретого двигателя он показывает около 11вольт в течение нескольких минут.а если греть автономкой то после пуска сразу показывает 13.5 вольта.и соответственно в первом случае есть скрип , во втором нет.
  Алексей Ф. сказал:
могу предположить следующее : т.к. писали о том что у брателло обгорела клемма свечи ,то на ее идет постоянное напряжение из за сбоя в управляющей электроники . у меня клемма не обгорала .пробег около 30 000 на одной и 70 000 на другой, хотя цвет стал ни как у новых
Алексей Ф.
  111 сказал:
Я же уже писал - всё прошлое лето спираль подогрева была отключена и всё равно ремень свистел!
  111 сказал:
Даже на 2110 уже ставили генераторы, которые после запуска холодного мотора не сразу выходили на полную мощность, а с интервалом - что бы ремень не визжал от нагрузки!
  Алексей Ф. сказал:
я не думаю что у нас стоит такой генератор.
Bylik
я думаю как раз такой и стоит. отсюда и мерцание на холодную
Алексей Ф.
Два раза попшикал брат силиконовой смазкой на ремень, проехал 500 км и свист пропал . Ремень боится сырости и влаги - свистит в оттепель зимой и летом в дождливую погоду. Вот и у нас засвистел, после того как на него попала вода при промывке радиатора горячей водой со шланга..
andrey83
все,неоправдались все мои ранешние(писал выше) предположения по поводу свиста ремня:и сухо в гараже, и на улице тепло, и машинка конец 2011 года(AVC писал что деффект устранен на них), но свист(точнее скрип) появился постоянный при t-двигателя ниже 70 градусов,как только t-70 и выше свиста(скрипа) как не бывало. кстати у меня краска стерлась только на среднем ролике,на остальных пока держится
сергей2890
Такая же фигня - свистит на холодном движке,даже перед товарищами стыдно(новая машина) а делать ничего не собираюсь пусть хоть засвистится
Onion
Поделюсь и я своей проблемой. С новья не было ни звука, потом стал появляться свист, дальше больше, дошло до того что свистело часа 2 после запуска двигателя и пофиг какая температура. Коротче как то мазнул пальцем с одной стороны ремня- палец в черной грязи, с другой чистый- из под клапанной крышки оказывается фигачило масло, попадало на ролик, ну и от туда на ремень. Тут как раз подошло ТО, выставил предъяву, вроде сделали, главное почистили ролик, а ремень редиски не поменяли, так вот пока ролик был чистый (цельных два километра) никаких звуков не было, потом появились я открыл капот- ролик опять в черной хрени от подтаявшего ремня. Вот как то так https://www.gazelleclub.ru/forum/style_emot...default/sad.gif
МЕХЦЕХ
Новая хрен с роликами дефект натяжного механизма ролик крутится не на подшипнике а на кронштейне стирая опору (штырь алюминевый).Лечится на точиле втулку стачиваем до 0 и ставим самоточку свист и стук пропадает не забываем менять ролик и ремень.Механизм менять не надою
