Toyota007 2 888 Опубликовано 9 июля, 2020 4 минуты назад, Gazelist-22 сказал: Всю тему прочитал,так и не могу определиться из за чего у меня появляется свист, в роликах подшипники поменял, натяжной новый,не менял пока ещё подшипник опоры вискомуфты и сам ремень так как он в отличном состоянии,ещё все пишут про свист на холодную,у меня же свистеть начинает по мере прогрева двигателя,холодный двигатель заводишь тишина. Так чего свести то?Ролики или сам ремень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 июля, 2020 30 минут назад, Gazelist-22 сказал: сю тему прочитал,так и не могу определиться из за чего у меня появляется свист, а чё это тема про твою машину? 31 минуту назад, Gazelist-22 сказал: так как он в отличном состоянии в отличном от чего? от нового? 32 минуты назад, Gazelist-22 сказал: не могу определиться в автосервис едь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 9 июля, 2020 4 часа назад, Toyota007 сказал: Так чего свести то?Ролики или сам ремень? Так если бы я знал,ролики уже все поменял,завтра буду наверное менять подшипник опоры вискомуфты и ремень,если не поможет,ну я тогда не знаю..машину менять)))) 4 часа назад, L2140 сказал: а чё это тема про твою машину? Так машины у всех одинаковые,и не исправности тоже. 4 часа назад, L2140 сказал: в автосервис едь. Не поеду, менять все подряд на новое я и сам могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 июля, 2020 2 часа назад, Gazelist-22 сказал: е поеду, менять все подряд на новое я и сам могу. насос гур ,генератор и помпу тогда добавь в список покупок 2 часа назад, Gazelist-22 сказал: Так машины у всех одинаковые,и не исправности тоже. а почему тебе тема эта не помогла? как ремень заскрипит выйди и полей водой немножко на ремень. Если звук пропадет значит ремень, грязь на шкивах или перемещение ремня по шкивам вдоль оси или пробуксовка ремня. ОБрати внимание на течи антифриза на ремень. Если вода скрип не устраняет и течей тосола масла нету,то значит скрип от подшипниковых узлов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) 11 часов назад, L2140 сказал: как ремень заскрипит выйди и полей водой немножко на ремень. Поливал,скрип не пропадает в том то и дело,получается дело вроде как не в ремне а в подшипниковом узле,но мне кажется если бы скрипел подшипник,скрип был бы постоянным, а у меня он цикличный тоесть прерывистый,ролики и натяжитель я уже поменяли,помпу кстати тоже,ладно поеду искать подшипник на опору вискомуфты,поменяю ещё его,а там видно будет. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Gazelist-22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 10 июля, 2020 1 час назад, Gazelist-22 сказал: Поливал,скрип не пропадает в том то и дело,получается дело вроде как не в ремне а в подшипниковом узле,но мне кажется если бы скрипел подшипник,скрип был бы постоянным, а у меня он цикличный тоесть прерывистый,ролики и натяжитель я уже поменяли,помпу кстати тоже,ладно поеду искать подшипник на опору вискомуфты,поменяю ещё его,а там видно будет. Подшипник надо брать только хороший.Всякцю лабуду за 500-800 руб лучше не ставить. У тебя тосол из корпуса термостата не сочится? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 10 июля, 2020 Всё победил,все таки этот скрип шол от подшипника опоры вискомуфты,на холодную слегка шумел,на горячую начинал циклично скрипеть,поставил новый подшипник,теперь тишина,из импортных 3206 нашёл у нас только КРАФТ, пришлось ставить что есть надеюсь будет ходить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 10 июля, 2020 1 час назад, Gazelist-22 сказал: из импортных 3206 нашёл у нас только КРАФТ думаю что вместо этого китайского мусора импорта лучше был бы российский VPZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 10 июля, 2020 2 часа назад, Gazelist-22 сказал: Всё победил,все таки этот скрип шол от подшипника опоры вискомуфты,на холодную слегка шумел,на горячую начинал циклично скрипеть,поставил новый подшипник,теперь тишина,из импортных 3206 нашёл у нас только КРАФТ, пришлось ставить что есть надеюсь будет ходить. Следи за ним.Очень часто плохой подшипник там разлетается и делов потом может натворить очень много.Хорошие подшипники стоят в районе 2 тыс.Ремонт после плохих подшипников выходит от 10 тыс и выше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 10 июля, 2020 Ну ладно,рскритиковали )))) Понятно что сколько родной прошёл,столько не пробегает,но и сразу поди не развалится,буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 10 июля, 2020 @Gazelist-22 ставил -быстро развалился впрочем как и,, наш ,, и фуджи какой-то типа Япония .просто совет возьми нормальный в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
