Lacevod 9 Опубликовано 1 ноября, 2011 а как натяжка ремней? Не ремней, а ремня. Натяжка автоматическая, пока еще никто не жаловался на натяжник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111 5 Опубликовано 1 ноября, 2011 Натяжка автоматическая, пока еще никто не жаловался на натяжник.как это автоматическая????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 2 ноября, 2011 как это автоматическая????? Установлен автоматический натяжитель ремня. Принцип нак на 405 - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=9738 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сервисмен 0 Опубликовано 2 ноября, 2011 Осмелюсь предположить что свист идёт от особенности работы дизеля. На новых диз. WV шкив генератора не простой с обгонной муфтой(типа бендикса) и если её клинит т.е. шкив превращается в обычный появляется свист. На бенз. WV шкив гены без заморочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZanoZa_RU 6 Опубликовано 7 ноября, 2011 Сегодня, при пробеге 18 т. км, ремень началсвистеть (или ролик скрипеть) постоянно, находу. Прошел 100 км практически ничего неизменилось. Авто брал в конце июня, в автосалоне"Агат", в Нижнем . При запуске двигателя свист(скрип) появился сразу. Менеджер по продажам,Алексей, пояснил, что стирается лак с ролика.После прогрева звук исчез. Машину гнал своимходом. После ночевки в Казани, утром на холодномдвигателе странный звук вновь появился, но черезминуты две пропал. Видимо ночью лак на ролике восстановился. Так продолжалось периодическина холодном двигателе. На ТО 15 т. км в Лаки моторсЕкатеринбург, при оформлений наряд заказа,предупредил мастера о свисте (скрипе), реакции никакой. Сменил масло и фильтры за 6 т.р. Вопрос постараюсь решить официальным путем,по гарантии. Как все будет продвигаться напишу.)))[/qeuot]спасибо , твоя информация очень мне к стати ., обязательно пиши дальнейшее !! спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 19 ноября, 2011 Ну, что некто еще не поменял втулку на ролике? Целый день ремень свистит, напрягает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 19 ноября, 2011 Ну, что некто еще не поменял втулку на ролике? Целый день ремень свистит, напрягает!У брата то же свистит не по детски! Уже и спрей не помогает(( Заказали все ролики и ремень у Утюга - будет менять.Заставляю его выточить втулку и попробовать заменить штатную.. Что там за спец ключ нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 19 ноября, 2011 Процесс пошел, хотелось бы найти причину свиста. И фото на все общее обозрение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Саша, поменял я втулку! Всё гуд! Небольшое, ее заметное, биение ролика осталось, но там походу это либо подшипник начал пригуливать сам, либо запресовка его в ролик пострадала как-то от той штатной "схемы" крепления, хочу при оказии купить новый ролик и поставить сюда, думаю после этого всё будет ровно.Ещё раз спасибо! Изменено 26 ноября, 2011 пользователем SDA 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 27 ноября, 2011 Саша, поменял я втулку! Всё гуд! Небольшое, ее заметное, биение ролика осталось, но там походу это либо подшипник начал пригуливать сам, либо запресовка его в ролик пострадала как-то от той штатной "схемы" крепления, хочу при оказии купить новый ролик и поставить сюда, думаю после этого всё будет ровно.Ещё раз спасибо!Так свист то пропал на холодную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 27 ноября, 2011 Так свист то пропал на холодную?Да, ролик не гуляет, ремень на нём не играет. Свист возникал в следствии перекоса ролика, а на "холодную" эластичность ремня низкая, вот и возникал свист. Как правильно сказал Саня, что хоть чем его поливай причину так не устранить. А свист, в данном случае, это следствие перекоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поменял я втулку на ролике. Завел машину скрип, был! Нужно было, наверное, подшипник вскрыть и смазкой забить. Нужно просить «ZanoZу» что бы ключ нарисовал для автонатяжителя. Тяжело ремень ставить на место, мне пришлось другу слесарю звонить, что бы приехал, помог. Сам бы не поставил. Да головка на 16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111 5 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поменял я втулку на ролике. Завел машину скрип, был! че вы до этого ролика докопались? свистит у нас ремень, где свистит - неизвестно. наконец-то, фото этого ролика увидел. смысла в переделке вообще не вижу. в обоих случаях ролик надежно закреплен, а переделанная втулка неизвестно, как себя поведет. ищите лучше какой-нибудь импортный ремень - и свист пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 29 ноября, 2011 че вы до этого ролика докопались? свистит у нас ремень, где свистит - неизвестно. наконец-то, фото этого ролика увидел. смысла в переделке вообще не вижу. в обоих случаях ролик надежно закреплен, а переделанная втулка неизвестно, как себя поведет. ищите лучше какой-нибудь импортный ремень - и свист пройдет. Умный какой! Блин, а мы не знали что ремень свистит.) Импортный это какой? Тут тоже не балаковкий стоит. А то что на ролике всю краску постирал ремень пока на штатной втулке стоял, это краска чтоли хреновенькая попалась?) Чёт у меня не свистит теперь. Наверно я ещё и ремень поменял на "импортный". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111 5 Опубликовано 29 ноября, 2011 Умный какой! Блин, а мы не знали что ремень свистит.) Импортный это какой? Тут тоже не балаковкий стоит. А то что на ролике всю краску постирал ремень пока на штатной втулке стоял, это краска чтоли хреновенькая попалась?) Чёт у меня не свистит теперь. Наверно я ещё и ремень поменял на "импортный". ну тогда объясни мне, совсем не умному, что же поменялось в конструкции этого ролика? ролик остался тот же, подшипник - тот же, место крепления - то же. т.е. изменилась только самодельная втулка, которая выполняет и роль упорной шайбы. что там - чудо какое-то произошло что ли? а если у тебя и свистел ролик, то в скором времени он также начнет свистеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) ну тогда объясни мне, совсем не умному, что же поменялось в конструкции этого ролика? ролик остался тот же, подшипник - тот же, место крепления - то же. т.е. изменилась только самодельная втулка, которая выполняет и роль упорной шайбы. что там - чудо какое-то произошло что ли? а если у тебя и свистел ролик, то в скором времени он также начнет свистеть. Ну разбери, посмотри, там довольно интересно сделано. Подшипник крепится болтом через 2 шайбы-пыльника, на шайбы то он встаёт нормально, а вот то что он с этими шабами нормально на ролик не помещается и встаёт с некоторым перекосом под действием ремня. Согласись если бы он ровно стоял, ремнём краску не стирало, ведь такой же ролик стоит на натяжителе ремня и никаких изменений там нет. А в предложенной Саней конструкции подшипник жёстко сидит на дистанционной втулке, без всяких промежуточных, нефиксируемых шайб-пыльников и поэтому перекоса теперь быть не должно, только если разрушен подшипник или деформирован сам ролик! Зря ты обижаешься на критику. Попробуй прикинуть что к чему с роликом этим, лучше когда разберёшь. И всё будет понятно. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем SDA 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 29 ноября, 2011 Первый раз на холостых скрип был. Второй раз завел и поехал скрип пропал. Мне нужно неделю поездить, что бы определиться со скрипом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 29 ноября, 2011 Первый раз на холостых скрип был. Второй раз завел и поехал скрип пропал. Мне нужно неделю поездить, что бы определиться со скрипом.У меня сразу после замены норм было. Но я в подшипник смазки добавил по совету Саши, там какая-то полусухая х*рня была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 29 ноября, 2011 Я сам жалею, что подшипник не забил смазкой. Второй раз я не полезу снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 29 ноября, 2011 Я сам жалею, что подшипник не забил смазкой. Второй раз я не полезу снимать. Ты знаешь, я снимал ремень через низ, отводил натяжитель, а одевал через верх пропустив ремень по низу как надо везде и на треть канавок надел его на правый ролик помпы или чего у нас там, а слева подтянул и краем нацепил на генератора шкиф, затем прокручивал ключом на "24" по часовой стрелке, ремень прополз по всему кругу и сел на своё место. Я даже не напрягался когда одевал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 1 декабря, 2011 Сегодня целый день ездил без скрипа. (Может обратно поставить, что бы скрипело. :rolleyes: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega дизель 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 подскажите пожалуйста почему у меня стоит ремень генератора с маркировкой 8РК2190 3974030. по катологу этоже ремень от валдая . за ранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega дизель 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 и еще подскажите почему ремень слитает на один ручей на шкифе гура. до этого ремень свистел .попшикал спреем для натежителя ремня и после этого начал с литать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 декабря, 2011 У меня сразу после замены норм было. Но я в подшипник смазки добавил по совету Саши, там какая-то полусухая х*рня была.Полусухая херня -это как я знаю "высокооборотистая" смазка , разогревается и становится жиденькой! А ты что туда напхал? литольчик? Так он перегорит и накроется подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Совершенно верно.Свистят не ролики сами а именно ремень об ролики(или ролик об ремень кому как нравится).совершенно согласен свистит ремень на холодную ровно 2 мин и свистит в одном месте когда касается об ролик белыми буквами еси бы ролик свистел постоянно был бы свист Изменено 16 декабря, 2011 пользователем andreylop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
