goldstar_83
Компрессия
попробуй.Обычно когда лямды дохнет,то хана поршневой быстро приходит.
Рыбак5
Сейчас-то что делать?Датчик и потом заменить можно.
SERGEI 62
после замены штанг с гидрокомпенсаторами на обычные, компрессия стала 1-12.2, 2-4, 3-8, 4-6. была 12.2.  12.  11.8.  12. пробег 55 000
Kuzmin83
А зазор какой?
SERGEI 62
А зазор какой?
0.4 по кругу
Kuzmin83
че то не то нарегулиовали, от штанг хуже точно не будет.У меня как раз было 12 11 9 11   поставил штанги и стало по12 в каждом.менял на прбеге 55 ткм.
SERGEI 62
спасибо, разобрался.снял голову, налил на клапана бензин, все три цилиндра протекли.
Kuzmin83
Гидрики зло.
просто не с тем едите
Kuzmin83
ну и как правильно?
нормальное масло  лить и все таки иногда требуют регулировку.
Kuzmin83
Требуют регулировки ,а вот как правильно хз.Из всех экспериментов у меня самым оптимальным оказалось просто убирание зазора без проворота на 1.5 оборота.
Владимир Николаевич
Ребят, подскажите сколько на новых 4216 (соболь) должна быть компрессия в цилиндрах? Пробег 3тыс.км. Евро 4.
ZAN57
А это тайна. Так и не смог узнать. У меня на пробеге 143ткм 11,6-12,1
P.E.
ZAN57,
Нормально, при условии, что это чистая, так сказать, компрессия, а не масло в цилиндрах выбирает зазоры.
ZAN57
Откуда масло? Не добавлял в свечные отверстия, мерил на холодную чз пару часов, масло стекло...
P.E.
Откуда масло?
Ну начинается обычно с разбитых втулок и МСК. Ну а дальше кольца залегают, и процесс идет лавинообразно.
Когда сильно гонит в цилиндры, на полностью дохлом моторе компрессия бывает почти как у нового. Я почему и не люблю компрессометр. За такую необъективность.
Пневмотест или эндоскоп дают больше данных, для понимания происходящего в моторе.
Изменено пользователем P.E.
ZAN57
А эндоскоп это как? В своё время, в 70-е годы двигателист по раллийным моторам приносил в ДОСааф раз в месяц откуда-то (не кололся)нам "волшебный телевизор"- этакий хитрый прибор, со стальной резьбой по размеру свечи, далле стеклянное окошко, а сверху свеча с длинными электродами. Вворачивали прямо вместо свечи, подсоединяли, заводили на прогретом. А на стенде гуру по цвету горения в цилиндре на разных режимах и оборотах доводил карбы, зажигание и т.д. .. Случайно не это?
P.E.
Видео. У меня такой. Это хоть и любительская игрушка, но все что нужно, рассмотреть  можно.
Если интересно, могу выложить осмотр приговоренного мной на днях мотора. С комментариями.
Изменено пользователем ded
ZAN57
Выложь, интересно. Я никак до двигуна не доберусь, всё салон колхожу, до поездки 2 недели.Хоть бы масло поменять. Фильтр взял гад вилл, надо масло, вот смотрю- толи кикс корея, то-ли наш джи- драйв ГПН, то-ли тнк . пробег 143, лето, масло не ест, наверное можно полусинтетикой обойтись. А после поездки доберусь до любимого .
Видео? В смысле маленькая видеокамера, как в медицине? И куда ты её толкаешь?
Изменено пользователем ZAN57
P.E.
Видео?
Там была ссылка на видеобзор на ютубе, но модератор поправил :)
Получилось просто слово.
Интересно, на мейл то можно ссылки, али тоже нельзя?
Мотор УМЗ 4216
Мотор 2123
Фотки, к ним есть комментарии что и как.
ZAN57
по ссыле прокси не отвечает
P.E.
Ссылку отправил. Но вообще - странно, у меня все открывается на раз два.
Ivan Rogozin
А это тайна.. Так и не смог узнать. У меня на пробеге 143ткм 11,6-12,1
это как на новом моторе
 мерить нужно на горячую.
VVK2008
Что на закрытой ДЗ 10 по всем цилиндрам, что на принудительно открытой так-же. Евро-4. Видимо дело идет к ремонту. Конечно попробую припарки в виде другого компрессометра и заливки раскоксовки.
