Alex-nsk
Не откручивается пробка на мосту .
Alex-nsk
Мужики, кто сталкивался помогите советом. Имеется ГАЗ 33021 с 421 движком, не могу открутить заливную пробку заднего моста ни ключем, ни пмевматикой, ни русским методом (кувалда + зубило). Масло заливали через сапун, а уровень проверить сейчас не можем.
Заранее спасибо.
Timofey
была такая проблема, поехал в сервис, они сорвали на пробке все что было возможно кроме самой пробки, потом взяли сварку, приварили рычаг и отвернули, теперь новая пробка стоит
Колян_1980
Согласен с Газелистом-либо рычаг приварить,либо болт-откручивается в 5 сек.
MetalVoice
Было дело, забил сливную пробку зубилом . на сто болт приварили полуавтоматом открутили и денег не взяли
slash98
А еще можно в место пробки пользоваться болтом крепления самого редуктора. Выворачиваеш тот который почти на уровне пробки, отверстие сквозное в картер, как временное решение отлично подходит.
VODOLAZ
Заранее спасибо.
И я через сапун заливал :) Зачем там уровень мерить? Наливаешь сколько надо и все.
Алексей Ф.
VODOLAZ а ты знаешь сколько?
Легче залить через отверстие для болта крепления фланца, да и проконтролировать через него можно (через отверстие).
VODOLAZ
В руководстве посмотри и заливай:)
Юрий495
подскажите что делать если пробка заливная не откручивается ???
поломал все ключи…
Alexq55
поломал все ключи…
Выхода два:
1. Приварить какую нибудь фигню к пробке, отвернуть и заменить на другую.
2. Хоть с извращениями, но отвернуть сапун и потихоньку залить 3,2 литра.
Гагарин
Выхода два:
можно попытаться зубилом аккуратно стронуть,на жигулях получалось
cerokyz
Лучший вариант-приварить болт (в сервисе рублей 500) и открутить, а потом эту пробку с приваренным болтом оставить на месте, не ставить новую. У меня одна и та же пробка уже на 3-й машине...
Если не можешь долить масло, открути сапун...
Юрий495
сапун это вариант .
а какой там диаметр ?
теперь нужно попытаться открутить сливную пробку с ней вероятно такая же проблема?
Кедр
поломал все ключи…
Я снова не мог тоже , приварил к пробке короткий болт на 22 , фиг сломаешь , так и езжу!
Ой я повторился ...Оказывается не только я такой вумный! :lol: :lol:
Изменено пользователем x445em
Юрий495
а со сливной пробкой такая же проблема ???
Гагарин
не обязательно но все может быть
Бурчёнок
сапун это вариант .
я приподнимаю мост с одной стороны и заливаю через полуось
Юрий495
а сливаешь через штатную пробку ?
cerokyz
Хороший вариант, но уж очень сложный...
Юрий495
Выхода два:
да а что в мост точно входит 3.2 л.???
AHдрей
Через "сапун" :P и больше влезет! В мост заливается 2,2л.?
Изменено пользователем AHдрей
Пони
Мож просто нижний болт крышки моста открутить и через него масло слить?
Влад 36 регион
поломал все ключи…
Мне только сварка помогла(((
Alexq55
Не путай парня, в редуктор ЗМ норма 3,2 литра, но заливать надо поболее.
