Alex-nsk
Не откручивается пробка на мосту .
Alexq55
я пробовал приподнимать,только ничего не выливалось особо ,как капало под конец так и капало по-маленьку
Он имел ввиду, надо ли при заливке нового масла поднимать попеременно оба конца ЗМ чтобы масло попало в ступицы.
Гагарин
ааааааа вон оно чо,а при сливе отработки из ступиц все само вытекает что-ли тогда?
Alexq55
Нет, из ступиц масло не сливается если не вынимать полуоси. Там остается грамм 100 не более. Да и то, что там остается при замене масла, это не критично.
alexgop
значит так господа юзеры.. в мосту заливная пробка( она же контрольное отверстие) находится на уровне низа внутреннего диаметра чулков моста.. таким образом при заливке в это отверстие сначала наполнится картер редуктора а потом по чулкам масло уйдёт в ступицы. но при заливке мы не уверены что в ступицы оно попало- поэтому лучше залить выше уровня. вот.. при работе,вращении диференциала, полуосей и ступиц всё масло(излишки) будет выгоняться именно в чулок.. при остановка масло с чулка станет стекать обратно в ступицы и картер редуктора.. поэтому сколько бы вы туда не налили там при работе будет ровно столько сколько нужно..
paul799
Масло из ступиц при штатной замене масла в мосту не вытечет никогда. Если выдергивалась полуось или снималась ступица - другое дело. Поэтому можно и не задирать. Но я все равно задираю - лишний повод перекурить есть. А хуже от этого не будет.
ЗЫ: если задрать повыше одну сторону и малость подождать, то потери масла при снятии полуоси составят "5 капель".
Гагарин
понятно,я приподнимал что-бы вроде как по-науке из ступиц тоже слить,только ничего там особо не слилось,убрал домкрат машина встала ровно влезло 2 литра,одну сторону приподнял залил еще 200-300г ,в следующий раз тупо солью и налью свежее без подниманий всяких
Alexq55
Не врубился. А если залить 6 литров, там что, тоже останется 3 литра, то есть по заливную пробку.
SA.DIESEL
А надо ли при замене масла в мосту полуоси поднимать на 30 см на время не менее 6 мин для смазывания подшипника ступицы или без этого упражнения можно обойтись, просто слив старое и залив новое масло?
рекомендации по подъему поочередно на 30см как правело нужно производить при замене подшибников дабы исключить сухое трение при первых километрах пробега. при простой замене эта процедура излишняя.
paul799
Все, убил :lol: ! Один сначала полмешка плотвы на удочку наловил и хвастается, второй теорией смазки движущихся частей в жидких средах добивает... Пошел я в люлю.
alexgop
во паша.. и зачем ты писал вот это??-
Саня, что, и когда 5 литров вольешь тоже "по заливную горловину, ну или чуть больше"? Я с вас удивляюсь, как говорится. smile.gif Себе заливал 3,5 литра (через сапун) как положено - с задиранием каждой стороны и выдерживанием ее. После заправки маслом решил открутить заливную пробку для контроля уровня - куйнуло так, что те-же 200 лишних граммов еле поймал.
всё же понятна тебе..
рома 372
Можно при желании и через сапун долить
F61621
Не порть пробку, болт привари и открути, я так на старой газельке и кпп и мост делал, на новой редуктор снему тоже приваривать придеться
Изменено пользователем F61621
MetalVoice
а я отдал пробку кузнецу , попробуем закалить , а так самое правильное пробка под рожковый ключ https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=...rS9r-Js67db-CDZ
