Андрей17
Хлопки в карб, чихает, троит
mazay1990
ясно! ладно завтра попробую с маслом померить компрессию и буду газовать в талого еще
если не в кольцах  -то полезу в башку
Так уж каркну для кучи, клапана дают расброс компресии хороший.
А кольца общее снижение.
Равномерное
Обычно
mazay1990
Равномерное
Обычно
ппц огорчил
а еще вопрос-
говорят на 8очках можно вполне отжигать себе
Да можно и на одном горшке отжигать.
Да вообще если компрессия одинаковая можно особо не волноваться.
Может у тебя просто стартер плохой, или акб или провода или масло густое.
mazay1990
стартер отлично крутит
провода новые воткнул- хорошо все закрепленно
акб аком 65а свежий
масло люксойл 10-в40
седня постараюсь попробывать замерить с выжатым газом и масло налью в горшки
mazay1990
сегодня перемерил савдэповским проверенным компрессометром.
1ый- 11 очков
2ой- 11
3ий- 11
4ый- 10.5
а на том что раньше мерил китайском- клапан пистит- и больше 8 очков не надавливает
пробег хз
масло не расходует вообще
попробую замерить механическим манометром давление
но подтраивание двигателя имеется на хх
ЗЫ: подложил шайбу в гидронатяжитель -на хх цепи не слышно
слышно как воздух дует между приемной трубой коллектром- возможно из-за этогоо подтраивание какбы)
надеюсь заряжал натяжитель как положено?
mazay1990
да сначала стопорное в канавку
потом аккуратно вложили в блок- потом выкрутили заглушку  хххх по ней- поршенек выскочил и все!!!
за пивом съездил полет нормальный- не гримит
но система конечно ххххх. заставляет материть наших конструкторов
Изменено пользователем Crady
мат
Верхний я просто сверху задеваю чем нибудь, не трогаю заглушку
mazay1990
я через заглушку отверточкой стукнул он и разрядился
почему у меня подтраивает иной раз как бы попукивая в глушак и в это время поболатывает двс- провода? катушки?
может видео снять? прикините чо к чему
Куча причин
Свечи, подсос воздуха, провода, катушки
Бедная смесь и все что связано со смесью
mazay1990
Куча причин
карбюратор откапитален!!!! 100% проверенным карбюраторщиком- к которому еще мой отец ездил!!!
свечи пробывал другие эффекта нуль!!!
подсос- я снимал коллектор всасывающий - позакрутил на нем все дырки и поменял прокладку!!! четко все - ни чо не сосет
провода, катушки не пробывал(
Максим Павлович
Топлива открой больше пердеть перестанет
mazay1990
да куда уж больше и так 900об\мин на хх
топливо это бензин , нужно обогатить смесь .(если всетаки карбюраторщик не попал в смесь)
900 об мин, это обороты мотора
mazay1990
боюсь туда лезть
заеду к карбщику пусть он покрутит еще
gazelist56
боюсь туда лезть
нормальный карбюраторщик крутит по газоанализатору.
mazay1990
нет
по газоанализатору это для ТО
мне это нах не надо
нет
мне это нах не надо
а как карбюраторщик в смесь попадает? по запаху чтоль?
mazay1990
по работе двигателя
многолетний опыт
http://bookz.ru/authors/sobolev-leonid/kirdiaga/1-kirdiaga.html Вот, почитай... Называется "Балтазаровы нули".. Это к вопросу о "многолетнем опыте".
mazay1990
бред
mazay1990
тут варик мне в помойке подкинули
прокладка ГБЦ- между цилиндрами прогоревшая вот и попердывает мой двс
что скажете? на днях думаю махнуть прокладочку
Максим Павлович
Мне кажется это бред. Мог метки не правильно выставить вот и попердывает. Может из за нехватки топлива, может из за проводов свечей и катушек. В моем случае когда был пердеж в глушак открыл топливо поболее, стало лучше но все равно изредка проскакивало, после сменил газовый фильтр и все наладилось.
mazay1990
метки  не я ставил. но двиг едет как надо!!!! топлива хватает 100% - насос качает, карб огонь. провода и свечи попробую у соседа рабочие заведомо взять и попробывать! пердеж в глушак это одно- еще и сам двигатель подтряхивает в момент передежа- бесит цензура
