mazay1990 40 Опубликовано 5 мая, 2015 ясно! ладно завтра попробую с маслом померить компрессию и буду газовать в талого ещеесли не в кольцах -то полезу в башку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 мая, 2015 Так уж каркну для кучи, клапана дают расброс компресии хороший. А кольца общее снижение.Равномерное Обычно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 мая, 2015 Так уж каркну для кучи, клапана дают расброс компресии хороший.А кольца общее снижение.РавномерноеОбычноппц огорчил а еще вопрос-говорят на 8очках можно вполне отжигать себе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 мая, 2015 Да можно и на одном горшке отжигать. Да вообще если компрессия одинаковая можно особо не волноваться. Может у тебя просто стартер плохой, или акб или провода или масло густое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 мая, 2015 стартер отлично крутитпровода новые воткнул- хорошо все закрепленноакб аком 65а свежиймасло люксойл 10-в40седня постараюсь попробывать замерить с выжатым газом и масло налью в горшки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 мая, 2015 сегодня перемерил савдэповским проверенным компрессометром.1ый- 11 очков2ой- 113ий- 114ый- 10.5а на том что раньше мерил китайском- клапан пистит- и больше 8 очков не надавливаетмасло люксойл 10-в40пробег хзмасло не расходует вообщепопробую замерить механическим манометром давлениено подтраивание двигателя имеется на ххЗЫ: подложил шайбу в гидронатяжитель -на хх цепи не слышнослышно как воздух дует между приемной трубой коллектром- возможно из-за этогоо подтраивание какбы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 мая, 2015 ЗЫ: подложил шайбу в гидронатяжитель -на хх цепи не слышнонадеюсь заряжал натяжитель как положено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) надеюсь заряжал натяжитель как положено?да сначала стопорное в канавкупотом аккуратно вложили в блок- потом выкрутили заглушку хххх по ней- поршенек выскочил и все!!!за пивом съездил полет нормальный- не гримит но система конечно ххххх. заставляет материть наших конструкторов Изменено 7 мая, 2015 пользователем Crady мат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 мая, 2015 Верхний я просто сверху задеваю чем нибудь, не трогаю заглушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 мая, 2015 Верхний я просто сверху задеваю чем нибудь, не трогаю заглушкуя через заглушку отверточкой стукнул он и разрядилсяпочему у меня подтраивает иной раз как бы попукивая в глушак и в это время поболатывает двс- провода? катушки?может видео снять? прикините чо к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 мая, 2015 Куча причин Свечи, подсос воздуха, провода, катушки Бедная смесь и все что связано со смесью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 Куча причинСвечи, подсос воздуха, провода, катушкиБедная смесь и все что связано со смесьюкарбюратор откапитален!!!! 100% проверенным карбюраторщиком- к которому еще мой отец ездил!!!свечи пробывал другие эффекта нуль!!!подсос- я снимал коллектор всасывающий - позакрутил на нем все дырки и поменял прокладку!!! четко все - ни чо не сосетпровода, катушки не пробывал( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 мая, 2015 Топлива открой больше пердеть перестанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 Топлива открой больше пердеть перестанетда куда уж больше и так 900об\мин на хх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 мая, 2015 да куда уж больше и так 900об\мин на ххтопливо это бензин , нужно обогатить смесь .(если всетаки карбюраторщик не попал в смесь)900 об мин, это обороты мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 боюсь туда лезтьзаеду к карбщику пусть он покрутит еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 8 мая, 2015 боюсь туда лезтьзаеду к карбщику пусть он покрутит ещенормальный карбюраторщик крутит по газоанализатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 нормальный карбюраторщик крутит по газоанализатору. нетпо газоанализатору это для ТОмне это нах не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 мая, 2015 нетпо газоанализатору это для ТОмне это нах не надоа как карбюраторщик в смесь попадает? по запаху чтоль? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 а как карбюраторщик в смесь попадает? по запаху чтоль?по работе двигателя многолетний опыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 8 мая, 2015 http://bookz.ru/authors/sobolev-leonid/kirdiaga/1-kirdiaga.html Вот, почитай... Называется "Балтазаровы нули".. Это к вопросу о "многолетнем опыте". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 мая, 2015 http://bookz.ru/authors/sobolev-leonid/kirdiaga/1-kirdiaga.html Вот, почитай... Называется "Балтазаровы нули".. Это к вопросу о "многолетнем опыте".бред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 мая, 2015 тут варик мне в помойке подкинулипрокладка ГБЦ- между цилиндрами прогоревшая вот и попердывает мой двс что скажете? на днях думаю махнуть прокладочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 11 мая, 2015 Мне кажется это бред. Мог метки не правильно выставить вот и попердывает. Может из за нехватки топлива, может из за проводов свечей и катушек. В моем случае когда был пердеж в глушак открыл топливо поболее, стало лучше но все равно изредка проскакивало, после сменил газовый фильтр и все наладилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 мая, 2015 Мне кажется это бред. Мог метки не правильно выставить вот и попердывает. Может из за нехватки топлива, может из за проводов свечей и катушек. В моем случае когда был пердеж в глушак открыл топливо поболее, стало лучше но все равно изредка проскакивало, после сменил газовый фильтр и все наладилось.метки не я ставил. но двиг едет как надо!!!! топлива хватает 100% - насос качает, карб огонь. провода и свечи попробую у соседа рабочие заведомо взять и попробывать! пердеж в глушак это одно- еще и сам двигатель подтряхивает в момент передежа- бесит цензура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
