Андрей17
Хлопки в карб, чихает, троит
Механик196
Всем привет! Некоторое время назад приобрел Газель 406 карб. До этого была такая же,но повзрослее. Решено было сразу ее прокапиталить,чтобы не было сюрпризов в дороге. Так и поступили. Через 3 недели выехал,вроде все в порядке,НО!!! Начали происходить следующие чудеса:
Обороты ведут себя очень не понятно и очень не прилично. Запускаешь на холодную на бензине,греешь,переключаешь уже на ходу на газ,все шикарно. Остановился,сходил в магазин,запускаешь:
Если не чихнула-все норм(но чаще чихнула)
Если чихнула*****. Перестает держать холостые и на бензе и на газу. Потом через час-два торможения левой ногой,все снова в порядке. И так до следующего чиха. Не троит на всех режимах работы.
Каб 151д с газовой вставкой. Проделано следующее:
-комплект грм новый,все по транспортиру
-свечи,провода,фильтры все,включая газовые заменил
-гидрики,притирка клапанов,колпачки и тд-все поменяно,отрегулировано,заменено.
-проводку прозвонили,где что надо поменяли(клеммы)
-газовое оборудование тряхнули на два раза.
Замена карба на исправный заведомо результата не дает. Все повторяется. Все шланги и все остальное проверено на подсос воздуха-порядок. Ребята,выручайте!!! Не знаю уже на что грешить.
vlad75
А если не тормозить левой ногой 2 часа, а клемму с акб на минуту сбросить?
66edward
С утра при прогреве двигателя до 60* при движении и остановке пропадают холостые, приходится акселератором поддерживать обороты. СтОит двигатель отключить на 3-5 минут и двигатель работает на хх ровно. Дальше в течение дня проблем нет. Что подкрутить на карбе, винт сбоку или сзади?
gans-333
66edward,ничего не крути. для 151го это почти норма.  там система ХХ так устроена, обмерзает даже при плюсовой температуре.  тем более при Питерской влажности.
Изменено пользователем gans-333
gans-333
66edward,если что, то Юре "Металвойсу" звякни.   он и совет даст и карб переберёт(с выездом к тебе).
UAZ4063
Всем привет. Наконец-то забрал с ремонта свой служебный УАЗ. Установлен змз 4063 карб, микас 7.1. Меняли клапана, блок точили, распредвалы новые. Одно напрягает - как немного прогреется при нажатии газа в пол резко - пропал с выстрелом в карбюратор. НА ходу даешь также газу - пропал стрельба и пошла машина на разгон уже нормально. Что вызывает подозрение - после ремонта я смотрю что не подключен датчик температуры охлаждающей жидкости системы зажигания (вроде так в книжке обзывают его). Звонил в контору, та что ремонтировала - сказали типа он для аварийного включения лампы на датчике ОЖ. Хотя в книге у меня совсем другая функция для моего ЭБУ Микаса. Может ли отключение этого датчика так сказываться на поведении машины?
UAZ4063
и я не могу понять. Не могу найти ДАД, он обязательно должен быть в системе?
Toyota007
на карбе откуда ему взяться?И чем дад будет управлять?топливо то подается механикой,карбом.
UAZ4063
а он там стоит!
shkiper
он висит обычно на моторном щите,силиконовой трубочкой связан с коллектором, ищи маленькую трубочку на воздушном коллекторе, за карбом,
SETRIX1985
управлять будет УОЗ- ом, некоторые даже на инжектор ставят, т.к.ДМРВ достаточно дорог. Изменено пользователем SETRIX1985
notnik
406.3. Чихало в карбюратор. От чиха вылетел и оплавился диффузор первой камеры. Буду теперь ставить диффузор на поксипол.   Замок диффузора не найден. Где он может оказаться? Стоит снимать впускной?
Fevral
так над искать  причину  чиха, а не вклеивать  диффузор.
а причин  не так много. раннее зажигание или негерметична пара:  седло\клапан.
разобрать  все . потому как эта листовая пружинка  из металла, и попади она  в КС,  хана будет камере  ГБЦ  + дну поршня.
notnik
Так это и есть причина чихов, думаю.
До этого чихала, поменял свечи и излечилась. Но диффузор видно успел слететь,
На впускном сосок не заглушенный обнаружил при снятии карба. Заглушить его или шланг какой накинуть, не могу найти.
Lakostra
Замерь компрессию,и не лезь сразу в дебри.
notnik
Впуск снял. Замок не найден! Компрессиозаметрию пока на попозже отодвинул- двигатель работает хорошо. Куда же замок то деться мог?
Это с ДАДа скорей всего идет.
Виталя 740WIA
Здравствуйте. Мужики подскажите пожалуйста где хорошо карбюратор регулируют где то говорят на мира мужик хорошо делает. Подскажите.
notnik
Диффузоры карбовые к-151 где то можно купить?
Валерий(69)
на разборках.
notnik
на разборках карб в сборе только продают.
notnik
диффузор со второй камеры в первую можно переставить? а вторую без диффузора оставить. Езжу на газу.
Владимир 86 Регион.
ПОДСКАЖИТЕ. ЕСЛИ ОБРАТКУ С КАРБЮРАТОРА УБРАТЬ .НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭТО ПОВЛИЯЕТ ????
Валерий(69)
Повысится уровень топлива и если игла не новая или кривая будет сильно переливать. Чем обратка мешает?
Владимир 86 Регион.
На уазе стоит 151 без обратки,работает хорошо.
Toyota007
Обратка нужна,что бы уменьшить давление на клапан поплавка,конечно можно и без неё,но тогда резинка клапана ходит меньше.
