Андрей17
Хлопки в карб, чихает, троит
самоделкин
на форуме 54 человека и не кто не может ответить хотябы на вопрос мне лезть в карб или это может изза клапонов!!!! в целом движок после кап ремонта прошол 30000км!!!
Безработный
  газель-2005 сказал:
помогите понять причину!!!! хлопки в карб и глушитель! когда еду в натяжку(педаль до упора) на любой скорости тупо разгоняется но нет хлопков как только педаль отпускаю начинают обороты плавать вплоть до нуля стоит нажать на педаль глушак прям разрывает от хлопков переодически в карб!!! свечи провода катушки новые!!! хлопки как на бензе так и на газе!!!
вопрс это могут быть клапана прогоревшие или это карбюратор???
Было тоже самое, и чихал то в карб. то в глушитель, и разгонялся слабовато, оказалось метки были збиты. Выставил метки и мотор совсем по другому заработал. Разгоняться раза в два лучше стал. Но на холодную все равно отвратительно работает, буду карбюр менять, точно в нем причина. И ты проверь метки, продуй и перебери карбюратор, если не поможет то померь компрессию в цилиндрах, Если клапан, то сразу поймеш. Компрессии в цилиндре почти не будет.
Максон54рус
  anton сказал:
Без шланга зимой никак.Когда была лютая зима у меня без него карб льдом оброс,у деда карбюраторщика глаза вылезли-никогда такого не видел.
Хмм Брат ну ето смотря какая зима и в каком регионе у нас вот в сибири я при -15 сдергиваю слона Т,К палци стучат а при -30 одеваю Т.к не едет не фига !! а если надоелог слона дергать поставте от 2108 заборник там система что то вроде термостата автоматом открывается при перепаде температуры
  газель-2005 сказал:
собствено такой вот казуз!!!! у меня начела стрелять! собствено обычное дело сразу поменял катушки свечи поровода (итак собирался) проверил все датчики!!! ноль изменений!!!!!!!! сечас заметил такой казус когда газую (до 3000 т. об.) руку в воздухазаборник то всасывает с нормальной тягой то совсем фактически нет тяги!!!! кто што скажет зарание спасибо!!!! если это подсос воздуха он же не может появлятся тудже проподать!!!!
Хмм чувак не паникуй а просто прочитай ету тему с 1 страницы и все поимеш !! лично я справился с чихами убрав 2 фильтр топливный который зачем то предыдуший хозяйн поставил помле бензонасоса и все перестала чихать!!
vovanli
Бяда у меня Бяда, значит еду сегодня и замечаю что малость троит, ну думаю приеду дамой проверю свечи. Остановился значит я у магазина заглушил матор, снова заводить а он чихнул и еле завёлся, ладно. Приехал дамой машина простояло гдето часа 3, Начал заводить, а он чихает в воздухан, кароче еле завелась, троит сильно. Проверил свечи , провода, всё в норме. Снова заводить, завелась нормально, холостые устойчевые, думаю ладно проеду, но только включил 3-ю передачу, так сразу хлопки в воздухане, троит, машина еле едет, кароче еле дамой вернулся
Рустамай
Была такая же беда.
1.клапана поменял
2.цепи растянулись, поменял оба после обрыва верхнего. Оттуда же: метки ушли
3.катушку одну поменял
4.провода, свечи
5.карб почистил, отрегулировали
Щас красота, 1.завожу с полпинка.
2.расход по городу 20-22, по трассе 14-16
3.тянет, будь здоров
Aleksei62
Привет, это расход на газу или бензине? если на газу, понятно, а если на бензине то многовато!
vovanli
Перебрал карб, промыл его растворителем. проверил бензонасос, шланги, ну должно вроде работать. Заметил что в буквальном смысле обмерзает часть карба где винт регулировки холостого хода. Пока она не в инии движка работает ровно, как только она начала обмерзать всё перебои страшные. Когда едешь на 1-й или 2-й вроде передачи вроде всё нормально, но втыкаеш 3-ю начинается бяка, типа мелкие хлопки в воздухан и троит сильно. карб 151д
crash
Люди помогите! Недавно сделал кап. ремонт дв.406,завел с горем пополам гонял сначала на холостых ее целый день,работала уже более менее, заводилась нормально.Решил прокатиться проехал км десять отлично без проблем,потом затроила, заглохла и больше не хочет заводиться на лямке пробовал, заводиться только работает как на двух цилиндрах. Поменял свечи, провода высоковольтные,смотрел метки совпадают, искра есть, свечи мокрые. Начинаешь маслать хлопок из и карбюратора.
vovanli
crash у меня тоже самое, вроде хочет завестись бывает схватывает, но без-толку. Попробуй вывернуть свечи, если стартер будет крутить нормально, то значит с зажиганием проблемы. Здесь начинается любовь с системой зажигания, я уже неделю не могу завести свой Газель. Такое чувство что зажигание слишком раннее, но как это возможно? у меня стартер провернуть движку еле еле может
denis69
  crash сказал:
мерей компрессию, скорее всего дело в ней
MetalVoice
  crash сказал:
переобеднённая горючая смесь, крути иглу качества проверь правильно ли стоит МД в БД
crash
Стартер крутит нормально,а что еще в зажигании делать?Метки стоят искра есть. На карбюратор не грешу не на бензине так на газу бы завелась.А компрессию померить надо.
vovanli
надо тоже смерить компрессию, может в ней дело. Я вижу что проблемы у всех одинаковые после ремонта, насчёт карба есть сомнения что это он, до ремонта заводилась с пол пинка, после ремонта тоже завелась. значит карб здесь не пределах. crash отпишись если получилось завести мотор, я уже не знаю что делать
crash
  vovanli сказал:
Обязательно напишу
crash
  crash сказал:
Обязательно напишу
Проверил сегодня компрессию,в 1 и 2 цилиндрах 1,а в 3 и 4 около 7.Говорят что может на гидрокомпенсаторы масло не дошло из-за этого давления нет.
vovanli
crash у меня радость завёл машину!!!!!!! Теперь сделай как я тебе посоветую, и будет(надеюсь) в твоём доме тоже радость. Начну с того что стартером (если ещё этого не делал) прокачай масло, лиш-бы масло дошло до головки, дальше цепляешь свой мобиль за другую машину и километра четыре(может и меньше) с включеным зажиганием и без свечей и на скорости её катаешь. Видишь что давление примерно трояк давит (у кого как) значит давление создалось в системе, значит пробуй завести, только свечи не забудь поставить на место. Дальше: У меня стартер не мог провернуть движку, были хлопки в карб, выяснилось что это всё было из за того что в головке один распредвал на зуб ошиблись. Устранили это и всё, машина бегает. Проверь метки. Удачи тебе в этом нелёгком деле
vovanli
crash я малость забыл ещё сказать это: когда будешь машину таскать без свечей, отсоедени питание от катушек
crash
  vovanli сказал:
Vovanli Спасибо за совет!Как ты метки выставлял? Между 15-16 зубом распредвал и колен валы в разные стороны,если на метку ошибся они не встанут же.А как были у тебя?В субботу буду таскать там и буду думать дальше. Поздравляю тебя с заводом!
denis69
  crash сказал:
не пожалей купи новые компенсаторы и машина заведется. Просто была такая же херня поэтому я тебе и говорю
vovanli
кароче метки: Метка коленвала риска на звёздочки и выемка на блоке, пром вал тоже самое, головка там на распредвалах на звёздочках есть маленькие(как сказать) метки точки типа кобутто накернили, ну их по плоскости головки. Когда всё это добро собирёш, то зубцы шкива коленвала точнее 15 зуб(если против хода стрелки считать) должен сойтись с отливом что на блоке. И если распредвал на зуб ошибся, они всёрвно встанут на место, так что метки проверь в головке
Изменено пользователем vovanli
denis69
  vovanli сказал:
если он ее заводил и даже ездил на ней, то зачем ему смотреть метки. дело понятное нет компрессии!
MetalVoice
  denis69 сказал:
! Опять же хлопки в карбюратор, возможно прогорел впускной клапан или завис в приоткрытом состоянии по какой либо причине . Все эти симптомы говорят о неправильной работе ГРМ
Изменено пользователем MetalVoice
vovanli
Машину можно завести если на один зуб ошибся в распредвале, насчёт клапана, ну думаю он их притирал, и заменил маслосъёмные колпачки. И надо думать видел что с клапанами, тут была мысль купить новые гидрокомпенсаторы, мысль стоит жизни, но у меня лично стучал только один, и я его заменил. Покупать все, это и денег будет стоит,да и зачем? если всё старое а эти новые. продавил все, если какой продавился, то его выкинуть.
crash
  vovanli сказал:
Клапана покупал новые,маслосъемные колпачки тоже, почти все уже новое.Гидрокомпенсаторы поменял три штуки продавливались.Остается только таскать другого выхода не вижу.
vovanli
crash ну как успехи?
